如何使用示波器分析手机中的MIPI-DSI协议?
发布者:bin0990最新更新时间:2019-10-22 来源: eefocus关键字:用示波器  MIPI-DSI协议  标准化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  智能手机内部集成了多种设备,为了形成行业统一标准,MIPI联盟发起MIPI(移动行业处理器接口)作为移动应用处理器制定的开放标准。那么如何解析MIPI中的显示模组接口协议MIPI-DSI呢?
  1、MIPI介绍
  MIPI是2003年由ARM,Nokia,ST,IT等公司成立的一个联盟,旨在把手机内部的接口如存储接口,显示接口,射频/基带接口等标准化,减少兼容性问题并简化设计。
  MIPI联盟有不同的工作组,分别定义一系列的手机内部接口标准,如摄像头接口CSI、显示接口DSI、射频接口DigRF等。统一接口标准的好处是手机厂商可以根据需要从市面上灵活选择不同的芯片和模组,方便快捷的进行外观和功能的设计。
  图1 MIPI联盟
  下图2所示MIPI结构分为物理层、协议层和应用层。目前比较成熟的MIPI应用有摄像头CSI接口、显示屏DSI接口和基带和射频间DigRF接口,而其他例如UFS、LLI等规范正在逐步制定和完善过程中。
  图2 MIPI接口结构
  2、MIPI-DSI
  MIPI-DSI属于MIPI子协议,为 Display工作组制定的关于显示模组接口的规范标准。MIPI-DSI使用D-PHY作为物理层传输。
  D-PHY采用1对源同步的差分时钟和1~4对差分数据线来进行数据传输。数据传输采用DDR方式,即在时钟的上下边沿都有数据传输。
  (1)D-PHY传输状态:低功耗LP和高速HS。
  LP(单信号0V~1.2V):低功耗模式,10Mbps传输速度、异步传输,主要用于传输控制命令。
  HS(差分信号100mv~300mv):高速模式,80M~1Gbps传输速度、同步传送,用于传输高速图像数据。
  HS差分和LP单信号如图3所示。
  图3 单端信号和差分信号
  (2)D-PHY三种模式:控制模式(Control Mode)、Escape Mode、和高速模式(HS Mode)
  其中前两种模式都属于LP状态下的两种模式,高速模式属于HS状态, Escape Mode被定义为LP状态下的一种比较特殊的操作模式。
  图4 MIPI DSI应用
  MIPI-DSI利用单端和差分信号线进行数据传输,LP模式下进行单端数据传输,HS模式下进行差分数据传输,使用可以双向传输的Data0+/Data0-数据Lane进行配置。
  3、MIPI-DSI数据传输格式
  MIPI-DSI的数据传输格式以数据包为基本单元传输,数据包的类型分为短数据包和长数据包。
  (1)、短数据包:4 bytes(固定长度)主要用于传输命令、读写寄存器;
  数据包包头:
   数据标识符(DI)*1byte:含虚拟数据通道【7:6】和数据类型【5:0】。
   数据包*2 byte:要传送的数据,长度固定两个字节。
   误差校正码(ECC)*1byte:可以把一个位的错误纠正。
  图5 短数据包结构
  (2)、长数据包:6~65541 bytes(动态长度)主要用于传输大量图像数据或者部分控制命令。
  数据包报头(4 bytes):
   字节数(WC)*2 byte:要传送的数据,长度固定两个字节。
   有效传送数据(6~65541 bytes):最大字节=2^16。
   数据包页脚(2 byte):校验。
  图6长数据包结构
  4、 实例应用与分析
  (1) 现场模拟MIPI-DSI协议,使用数据挖掘型示波器ZDS4054 Plus,其免费标配MIPI-DSI协议低速LP模式解码功能,具体操作如下图7所示。
  图7 解码步骤
  (2) ZDS4054 Plus标配512Mpts的存储深度,且可对全内存数据进行解码,MIPI-DSI协议解码界面如图8所示。可通过事件表查看具体的解码内容,也可以将事件表中的内容通过导出报表的格式将其导出。
  图8 解码界面
  (3) 对长时间监测的数据进行数据异常分析时,可在示波器的缩放模式下使用双ZOOM多窗口显示的功能,对信号进行多窗口异常监测和分析,可就某一个数据帧或某一个数据点进行分析,通过查看放大数据细节,找出异常,如下图9所示。
  图9细节分析
关键字:用示波器  MIPI-DSI协议  标准化 引用地址:如何使用示波器分析手机中的MIPI-DSI协议?
上一篇:详解示波器波形粗细属性
下一篇:如何用示波器进行高速串行总线信号的采集?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:45
混合信号示波器探测模拟和数字信号
既然眼球决定商机,那么首先我们看看下面几张产品照片,这些很炫的UI是怎样开发的呢,这些产品是什么操作系统呢?Android ? 图1 多彩UI设计 不知道你心里的答案是什么,是Android也好,其他的系统也罢,不知你是否想到了WinCE系统?Android 使用XML 语言来划分这应用程序开发者和UI设计者的界限。这种思想在QT 和WinCE 上也得到了快速的借鉴和推广。 Windows Embedded高级产品经理David Wurster曾表示,微软丰富的工具提供差异化的用户体验。UI方面,面向Windows Embedded的SilverLight技术能够发挥非常大的作用,基于SilverLight的UI框架恰恰
[模拟电子]
<font color='red'>用</font>混合信号<font color='red'>示波器</font>探测模拟和数字信号
美国大规模启动电动车标准化计划的启示
   日前,美国开始启动有针对性的新能源汽车标准制定工作,以保证在2015年实现美国道路上行驶的插电式电动汽车达到100万辆的目标的同时,不会为美国带来100万辆“马路杀手”或“定时炸弹”。反观我国,有关部门和地方政府的新能源汽车推广目标十分庞大,但对于汽车生产企业最为关心的行业标准推动方面却颇为迟缓,让大小厂商无所适从,只能各自为政,质量和技术上无法保障,这样就很难避免“杭州电动出租车自燃”类似事件的再度发生。我们希望,在《节能与新能源汽车产业发展规划》出台后,有关部门与各企业联盟能够积极响应,推动新能源汽车产业标准化的进程。   美国国家标准学会日前成立了一个跨部门的电动汽车标准制定工作小组,以协调在美国消费者的电动车技术
[汽车电子]
“人单合一”模式指引 海尔成智能制造标准化领域国家标杆
  近日,《国家标准委关于下达2018年国家高新技术产业标准化试点项目的通知》发布。本次国家标准委共下达26个国家高新技术产业标准化试点项目,其中青岛 海尔 工业智能研究院,是唯一获批的 智能制造 国家高新技术产业标准化企业试点。此次 海尔 成功入选国家高新技术产业标准化试点项目,意味着 海尔 在 智能制造 标准化等领域的所取得的成绩得到了国家认可,已成为 智能制造 标准化领域的国家标杆。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。   海尔工业智能研究院由海尔集团、青岛中德生态园、清华大学、德国弗劳恩霍夫研究院联合成立,通过对各方优势资源的整合和利用,为行业输出多种制造模式样本,形成国内领先的智能制造创新产业链,为我国的智能
[工业控制]
示波器调出李萨如图形
1.首先我们需要校准 接通电源打开仪器准备校准 2.接好两根线 3调节得到方波和三角波 4调节频率得到李萨如图形
[测试测量]
<font color='red'>用</font><font color='red'>示波器</font>调出李萨如图形
示波器检测ECU的EMI干扰
在做电磁兼容(EMC)测试时,通常想到的是用频谱分析仪做的辐射测试。但示波器也可以用来做电磁兼容测试。在电磁兼容测试中没有充分利用示波器的一个应用是实时功能性性能评估,包括待测设备(DUT)在受到干扰时做的偏差检测。示波器可以帮助你记录电磁干扰如何影响你产品的工作。我们经常使用示波器,但需要与测试室内的待测设备做到电气上的隔离。 术语 偏差 指的是一个待测设备对干扰的响应,此时可能有一个或多个功能超过允许的容差。这些功能和容差被定义在针对特定设备单独开发的电磁兼容测试计划文档中,并且在测试开始之前得到了所有相关方的一致认可。 汽车行业中的标准做法是通过元件级的测试来判断一个器件对静态放电(ESD)、电源和I/O线上的瞬态变化、
[测试测量]
<font color='red'>用</font><font color='red'>示波器</font>检测ECU的EMI干扰
结构化电子病历 解决数据标准化难题
  2009年新医改方案公布,引人关注的以“四梁八柱”为框架的新医改方案中,信息化成为八大保障体系之一,标志着医疗信息化在政策和需求的推动下,进入高速发展的快车道,“信息系统撑起四梁八柱,医疗信息化发展迎来新高潮”成为业界的共识。根据新医改提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体目标,现阶段我国电子病历标准化工作的首要目的是满足区域范围医疗卫生机构之间的临床信息交换和共享需要,实现以健康档案和电子病历为基础的区域卫生协同。 蓬勃发展的信息化正在催动着一场深刻的医疗卫生行业改革浪潮的到来。   2010年10月14日,卫生部印发《电子病历试点工作方案》,决定在北京市等22个省区市的部分区域和医院开展电子病历试点工作。利用1年
[医疗电子]
示波器测量汽车节气门传感器信号的方法
节气门位置传感器,是汽车电子控制系统中最重要的传感器,主要用于发动机电子燃油喷射系统和电控自动变速器系统。 节气门位置传感器安装在节气门体上节气门轴的一端,探测或监测节气门开度的大小和变化的快慢,并把位置信号转变为电信号后输入电控单元。用于判别发动机的各种工况,从而控制不同的喷油量和点火正时。在装备电子控制自动变速器的汽车上,节气门位置传感器信号是变速器换挡和变矩器锁止时的主要信号。 目前广泛使用的节气门位置传感器有两种类型,线性型节气门位置传感器和霍尔元件型节气门位置传感器。 线性型节气门位置传感器可以告知电子控制模块(ECM)精确的节气门开度。 大多数现代管理系统会应用这种传感器,且它安装在节气门蝴蝶板驱动轴上
[测试测量]
<font color='red'>用</font><font color='red'>示波器</font>测量汽车节气门传感器信号的方法
业界大厂联手组建工作小组推动SSD标准化
  产业界数家大厂宣布组成固态硬盘(SSD)规格尺寸工作小组(Form Factor Working Group),将通过标准化工作来促进PCIe接口规格的储存碟。   该工作小组包括创始成员Dell、EMC、Fujitsu、IBM与Intel,以及Amphenol、Emulex、Fusion-io、IDT、Marvell Semiconductor、Micron Technology、Molex、PLX、QLogic、STEC、SandForcem与Smart Modular Technology等会员。却不见Samsung、Toshiba等厂商列名其中。   SSD规格尺寸工作小组将致力推动以下三个领域的技术:   1.
[半导体设计/制造]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
