既然眼球决定商机,那么首先我们看看下面几张产品照片,这些很炫的UI是怎样开发的呢,这些产品是什么操作系统呢?Android ?
图1 多彩UI设计
不知道你心里的答案是什么,是Android也好,其他的系统也罢,不知你是否想到了WinCE系统?Android 使用XML 语言来划分这应用程序开发者和UI设计者的界限。这种思想在QT 和WinCE 上也得到了快速的借鉴和推广。
Windows Embedded高级产品经理David Wurster曾表示,微软丰富的工具提供差异化的用户体验。UI方面,面向Windows Embedded的SilverLight技术能够发挥非常大的作用,基于SilverLight的UI框架恰恰能够帮助电子类设备厂商为设备带来非常丰富的用户界面和应用体验,而且能用很短的时间完成动画或其它任何效果。更重要的是,SilverLight使得使用体验从开发到最终产品都始终保持一致。
1.1 SilverLight实现统一化UI
从Windows Embedded CE 6.0 R3版本开始对SilverLight的引入,在用户界面及应用程序效果等方面带了巨大的改善。Silverlight是一个跨浏览器、跨客户平台的技术,能够开发出具有专业图形、音频和视频的Web应用程序,增强了用户体验,同时,Silverlight还提供了强大的工具来提高开发者的工作效率。Windows Embedded Compact 7 提供了Expression Blend开发工具来帮助UI设计者直观的开发!
如下图1所示,使用Expression Blend开发一个时钟界面的工程视图,在 Expression Blend 中,您可以在美工板上绘制形状、路径和控件,然后修改其外观和行为,从而直观地设计应用程序。
图2 Expression Blend开发Silverlight时钟程序
Windows Embedded版的Silverlight的API集是全新的API集,它可以让Windows Embedded设备上的应用程序更加美观,并且可以把UI设计和代码开发更好的分离,实现UI框架在不同设备上能够统一化。
1.2 用标准平台规划不同产品
由于SilverLight技术,实际上是一个Web应用程序,有自己的专用API集,所以在不同的平台可以做到兼容。而实际现在产品不同性能和功能的需求,导致各种处理器平台的多样化,那么选择一款能平台通用、移植性好的UI设计方法至关重要。
一些公司,在设计阶段可以迅速了解Silverlight、微软Expression Blend和Internet Explorer Embedded的专业知识,然后就能够实现平移和缩放、触摸及手势输入等多项功能,改善Web浏览和整体的用户体验。
1.3 ARM平台UI效果展示
广州致远根据产品的功能和性能,有低端ARM9到高端Cortex-A9一系列产品。在Windows Embedded CE系统平台也不断投入,比如BSP(板级支持包)、硬件及设计资源等。我们看看采用TI Cortex-A8 处理器AM3352设计的M3352平台,集成Windows Embedded Compact 7系统,可实现系统UI展示如下图所示。
图3 SilverLight开发的软键盘
图4 音乐播放器
图5 SilverLight系统UI
在嵌入式wince中SilverLight技术,给我们多了一个选择,此文仅作抛砖引玉!
1.4 产品推荐
图6 M3352核心板
M3352 核心板,静电、浪涌、脉冲抗干扰设计符合工业4 级;
主要功能特点:
●Cortex-A8 处理器,800MHz 主频,支持WinCE 与嵌入式Linux 操作系统
●LCD 最高支持1366*768 分辨率
●6 路UART 接口、2 路CAN 接口
●2 路高速 USB OTG(内置PHY,480Mbps)
●2 路以太网(其中1 路为千兆MAC)
●机械尺寸 60mm * 45mm
●工作温度-40℃ ~+85℃
关键字:示波器 数字信号
编辑:吕海英 引用地址:用混合信号示波器探测模拟和数字信号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
频谱分析仪+示波器在EMI/EMC应用中的定位
使用 频谱分析仪 + 示波器 在EMI预一致性测试、MI调试/诊断中,使用的频谱分析仪有:
RSA5100B、RSA306B、RSA600A
使用的示波器有:MDO4000C
频谱分析仪和示波器在EMI/EMC应用中的定位可以通过以下表格进行对比,如图所示:
[测试测量]
联发科技宣布并购数字信号处理技术厂商Coresonic AB
全球无线通讯及数字媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司(MediaTek)日前召开董事会,会议通过了由联发科技并购瑞典数字信号处理(DigitalSignalProcessorCores)技术领导厂商CoresonicAB。联发科技希望通过此并购案更加强化无线通讯相关产品架构与技术,其合并效益将能使联发科技相关产品解决方案更具市场竞争优势。此并购案完成后,CoresonicAB将成为联发科技位于欧洲的另一个全资子公司。
CoresonicAB成立于瑞典,是数字信号处理器基带架构的研究商用及产品化的领导厂商。联发科技之前已与该公司展开技术上的紧密合作,希望在拥有CoresonicAB的技术与架构之后,将可使相关产
[工业控制]
应对测量挑战的示波器演进
示波器有时被称为"电子工程师的改锥",说明它是用于各种不同任务的基本工具。过去您可以用一把一字头改锥拧各种螺丝。而在今天的世界中,十字头、内六方和花键改锥都很普通,一字头改锥不再能包打天下。 示波器也与工程师的改锥所面临的情况相同。"美好往日"的传统数字存储示波器(DSO)已难以,或不可能满足今天硬件开发工程师专门化的要求。今天的工程师一般要求示波器: 要能用更多通道观察用于控制系统的所有信号 用更高带宽跟上存储器和处理器技术进步 对串行数据的捕获需要跨整个时间范围的持续采样速度 用触发隔离关键信息 高分辨率显示清楚示出关键信号细节 可捕获罕有事件的高速显示系统 不同工作小组间共享信息的连通能力 本文集中讲述前三项需要──更多
[测试测量]
怎么用示波器测功率
首先我们看看用示波器测功率应该有哪些要注意的。 1、尽量扩大测量动态范围 1)通过计算平均值提高测量分辨率 2)利用高分辨率采集提高测量分辨率 3)使用交流耦合去除直流偏置 4)使用示波器和探头限制带宽 2、选择优化信号完整性的探测方法 5)使用差分探头进行安全且精确的浮置测量 6)不要选择耦合辐射功率的探测附件 7)选择避开示波器最灵敏设置的探头 3、巧用示波器计算功率 介绍了如何在TeledyneLeCroyHDO6000示波器上使用功率分析软件包获得功率值,不再需要费劲地做正确的数学计算。 不管是模拟还是数字示波器都是电压响应仪器。电流是用合适的变换电路测量得到的,通常是用电流探针或阻性分流电路。示波器显示器上显示的是电
[测试测量]
DSCope虚拟示波器评测
由DreamSourceLab开发设计的DSCope,是一款具有CNC一体成型金属外壳的便携式虚拟示波器。具有11*7.4*1.6cm的超迷你外观尺寸,可以轻松的放进衬衣口袋。而且同时具有50MHz模拟带宽和200MHz最高采样率的准专业级技术指标,足以应对普通的测试测量场景。通过USB接口连接到PC就可以做为一台全功能的示波器来使用。 DSCope虚拟示波器性能 简单的测试了一下性能,用STM8的时钟输出功能在一个IO上输出CPU的时钟,因为只有一个时钟输出引脚,所以再用一个IO翻转,不加delay,同时测两路波形,红色为时钟输出,绿色为IO翻转 时钟输出4M时: 时钟输出8M时: 时钟输出16M时,已经测不
[测试测量]
现代数字存储示波器的工作原理简述
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模
[测试测量]
为什么示波器的波形更新率非常重要?
引言 带宽、采样率和存储器深度是工程师选择数字示波器时最常使用的评估指标。波形更新率则是另一项重要的考虑因素。示波器采集波形和更新显示的速率确定了捕获到随机和偶发事件,例如毛刺的概率。这篇应用指南通过调试应用试图捕获随机和偶发产生的亚稳态来说明波形更新率的重要性。通过使用各种采集模式,我们比较来自三个厂家,具有类似带宽和价格竞争的四种示波器的波形更新率。 当您评估示波器时,其反应能力会影响您的决定。为正确感受示波器反应是否敏捷,只需探测相对快的重复信号和观看其反应。如果示波器的显示更新太慢,就会感到这台示波器非常迟钝,因而极不好用。今天一些有较深存储器的示波器就属于这种情况,因为处理深存储器记录而减慢了更新率。一般来
[测试测量]
Matlab与数字示波器的通信
摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。
关键词: Matlab
串行通信 示波器 数字信号处理
Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器
[工业控制]
