频谱分析仪+示波器在EMI/EMC应用中的定位
发布者:SunshineHope最新更新时间:2016-07-11 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  示波器  EMI  EMC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用频谱分析仪+示波器在EMI预一致性测试、MI调试/诊断中,使用的频谱分析仪有:
    RSA5100B、RSA306B、RSA600A
    使用的示波器有:MDO4000C
    频谱分析仪和示波器在EMI/EMC应用中的定位可以通过以下表格进行对比,如图所示:
关键字:频谱分析仪  示波器  EMI  EMC 引用地址:频谱分析仪+示波器在EMI/EMC应用中的定位
上一篇:功率分析仪中的趋势图和波形图的异同
下一篇:如何正确的选择测温仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
跟名家学电磁兼容——标准、设计、故障分析
    中心议题: 新老基础性抗扰度标准差异性的解读 电子、电气产品EMC的工程设计 电磁骚扰问题的故障点定位分析 电磁兼容与EMI抑制器件技术     电子产品电磁兼容性指标是否合格,直接关系到产品能否上市。随着芯片速率和集成度的不断提高,高密度电子组装技术的广泛采用,电子产品 “轻、薄、短、小”和高功能化发展使工程师的电磁兼容设计面临巨大的挑战。     本期专题邀请到EMC/EMI领域的资深专家,从前期需要了解的电磁兼容国家新老标准的差异化解读、电子产品EMC的工程设计、关键电子元件电磁兼容性能提升,到后期产品认证面临电磁骚扰问题的故障点定位分析,系统的帮助工程师快速完成从电磁兼容
[电源管理]
示波器ADC 位数与 ENOB有什么区别?对测量有什么影响?
了解示波器的工程师都知道,示波器中的 ADC 位数是最受关注的技术指标之一。因此,许多工程师倾向于将此作为决定示波器品质的重要技术指标。虽然这是一个非常重要的技术指标,但如果示波器的其余部分设计不妥当,那么 ADC 位数可能就会大打折扣。 与 ADC 位数同样重要的是系统的有效位数(系统 ENOB)。在任一款示波器中,有些 ADC 位是不起作用的,它们只能在噪声中工作。因此,决定示波器测量质量的是 ENOB 而不是 ADC 位数。如果测量质量太差,那么结果会不精确且不可重复,导致对设计出现误判。 可以肯定的是,ENOB 能够更好地表示信号完整性,因为它考虑了系统误差。 示波器厂商通常不会提到系统 ENOB,因为设计出高
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>ADC 位数与 ENOB有什么区别?对测量有什么影响?
DSOX2012A示波器应用
Keysight(原Agilent)的DSOX2012A是一款100MHZ带宽、采样率2Sa/s的双模拟通道,这款示波器具有1 Mpts大容量存储器,可以捕获更多数据,高达50000波形/秒的更新速率,可以查看信号更多的细节。具有入门级产品的价位,能够在满足低预算要求的情况下,提供卓越的测试性能,具有极高的性价比。三合一仪器可以提供更多功能: 一流的示波器; 集成逻辑分析仪;独有的内置20 MHz函数发生器:WaveGen 获得更多投资保护 。示波器可以升级,可在购买后添加带宽、数字通道或WaveGen、 分段存储器及模板测试。支持扩展测量功能:可以在任意时间添加数字通道、3位电压表、串行触发与分析、分段存储器和模版测试等。示波器
[测试测量]
DSOX2012A<font color='red'>示波器</font>应用
国产示波器的发展漫谈
风云变幻五十年 国产示波器我们从发展史谈起,最早的一批国产示波器制造厂有江苏扬中电子仪器厂 ,上无二十一厂,西安红华仪器厂 等,早期这批模拟示波器出色的完成了国内重大科研任务。 到90年代随着市场经济发展,单片机的普及,和一些技术和人才的流动,新起的电子仪器制造厂商如雨后春笋般出现,1998年北京普源精电成立数字示波器研发工作室,第二年就推出数字示波器产品;1999年周立功成立公司,开始还在做芯片销售,时年青岛汉泰刚着手开发USB接口示波器,2001年推出第一款产品;深圳鼎阳,2002年成立示波器研发中心。从此拉开了示波器厂商各具特色的市场化差异。 1990年上无二十一厂生产的XJ4312双踪示波器 性能各异的国产示波器
[测试测量]
国产<font color='red'>示波器</font>的发展漫谈
浅谈数字示波器的死区时间
随着科学技术的发展,数字示波器也越来越先进,而波形刷新率逐渐成为了数字示波器中仅次于带宽、采样率、存储深度之后的第四大技术指标。说到波形刷新率的意义就和死区时间息息相关了。 何为死区时间?死区时间是数字示波器与生俱来的一个缺陷,目前阶段是无法消除的,只能够尽力减小。不同于模拟示波器采用电子束直接打在荧光屏上的显示模式,数字示波器是一个典型的“前端数据采集+后端数字信号处理”系统。这样的系统都有这样一个特点:前端数据采集系统ADC的输出数据吞吐量比后端数字信号处理系统的处理能力大很多,这就意味着后端无法“实时”处理前端输出的数据,从而形成“死区”时间。 例如:SIGLENT(鼎阳科技)最新的数字示波器SDS2000系列的ADC采样率
[测试测量]
浅谈数字<font color='red'>示波器</font>的死区时间
确保示波器的两种信号波形稳定的方法
之前有给大家介绍让示波器波形稳定的方法,现在难度升级啦,在双踪示波中如何确保示波器的两种信号波形的稳定呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下确保两种波形稳定的简单方法。 为了保持荧光屏显示出来的两种信号波形稳定,则要求被测信号频率、扫描信号频率与电子开关的转换频率三者之间必须满足一定的关系。 首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。 这一点与单线示波器的原理是相同的,区别在于被测信号是两个,而扫描电压是一个。在实际应用中,需要观察和比较的两个信号常常是互相有内在联系的,所以上述的同步要求一般是容易满足的。 为了使荧光屏上显示的两个被测信号波形都稳定,除满足上述要求外,还必须合理
[测试测量]
确保<font color='red'>示波器</font>的两种信号波形稳定的方法
便携式设备的EMC和ESD设计
目前对于许多流行的手机而言,手机的彩色LCD、OLED显示屏或相机模块CMOS传感器等部件,都是通过柔性电路或长走线PCB与基带控制器相连的,这些连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。同时,由于高分辨率CMOS传感器和TFT模块的引入,数字信号要在更高的频率上工作,这些连接线会像天线一样产生EMI干扰或可能造成ESD危险事件。 上述这种EMI及ESD干扰均会破坏视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号完整性等设计约束,分立滤波器不能为解决方案提供任何空间节省,而且只能提供针对窄带衰减的有限滤波性能,因此目前大多数设计者都使用集成的EM
[嵌入式]
示波器上使用DSP滤波技术的探讨
  简介   当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的“原始”波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。   当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种:   每种滤波器特点都可以在用有限脉
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
