用示波器测量汽车节气门传感器信号的方法
发布者:mancozc最新更新时间:2022-03-25 来源: eefocus关键字:示波器  汽车节气门  传感器信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
节气门位置传感器,是汽车电子控制系统中最重要的传感器,主要用于发动机电子燃油喷射系统和电控自动变速器系统。
节气门位置传感器安装在节气门体上节气门轴的一端,探测或监测节气门开度的大小和变化的快慢,并把位置信号转变为电信号后输入电控单元。用于判别发动机的各种工况,从而控制不同的喷油量和点火正时。在装备电子控制自动变速器的汽车上,节气门位置传感器信号是变速器换挡和变矩器锁止时的主要信号。
目前广泛使用的节气门位置传感器有两种类型,线性型节气门位置传感器和霍尔元件型节气门位置传感器。
线性型节气门位置传感器可以告知电子控制模块(ECM)精确的节气门开度。
大多数现代管理系统会应用这种传感器,且它安装在节气门蝴蝶板驱动轴上。它是一个3线的设备,有一条5伏的电源线、一条接地线和一条位于中间针脚的可变的信号输出线。这个信号输出对汽车的性能非常关键,内部的碳轨道滑动区域上的任何“盲点”,会导致“停滞”和“反应缓慢”。这种不连续性可通过示波器波形看出,并且操作者可以在它的工作范围内标记输出电压所指示的任何故障区域。
一个好的节气门电位计应该显示:在节气门关闭位置电压很小,当节气门开启时电压逐渐上升,当节气门关闭时电压恢复到它的初始值。尽管多数节气门位置传感器的电压是厂家定义的,但多数都是不可调节的。
下面讲讲示波器如何连接和设置
连接一条BNC转香蕉头线到示波器的通道一,红色香蕉头接一根刺针接入传感器信号输出端,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地。示波器通道衰减比设置为1X,垂直档位设置为500mV,时基可以设置为1S,为防止毛刺干扰可以开低通滤波,有的示波器也支持一键设置。
打开点火开关,发动机不运转,慢慢地让节气门从关闭位置到全开位置,并重新返回至节气门关闭位置。慢慢地反复这个过程几次。
有些车辆有两个节气门位置传感器。一个用于发动机控制,另一个用于变速器控制。发动机节气门位置传感器传来的信号与变速器节气门位置传感器操作相对应。这两个节气门位置传感器的信号相反,互相校验,我们称这种设计模式为“冗余“设计。
关键字:示波器  汽车节气门  传感器信号 引用地址:用示波器测量汽车节气门传感器信号的方法
上一篇:汽车凸轮轴位置传感器信号测量及波形分析-示波器
下一篇:汽车油门踏板传感器信号测量-汽修示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:34
示波器交叉实时采样 评测示波器采样率与采样保真度的关系
5G一致性测试由 3GPP 无线接入网(RAN)工作委员会定义,用于确保设备和基站具备最低性能水平。 通过5G一致性测试是设备公司在将产品推向市场之前必须克服的最大 5G 挑战之一。 5G NR 可以在频率范围 1(FR1:410 MHz 至 7.125 GHz)和频率范围 2 (FR2:24.25 至 52.6 GHz)内工作。FR2 极大增加了测试的复杂性。测试用例的数量正急剧增长。同时,标准也在不断演进。一致性测试的具体要求和测试方法,目前定义的进度还不到 50%。 使用以下四个技巧来加速 5G 一致性测试: 1. 充分利用 3GPP RAN2 和 RAN4 文档的最低要求 5G NR 文档已经发布在 3GPP 网站
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交叉实时采样 评测<font color='red'>示波器</font>采样率与采样保真度的关系
示波器探头分类知多少?日图带你认识示波器探头
在未接触示波器的时候你意识里示波器是什么? 示波器探头是什么? 示波器探头 又有多少种? 那么今天就来认识一下示波器探头的种类,示波器探头是为示波器量身定做的,示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。 示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。 无源探头细分如下: 1.低阻电阻分压探头; 2.带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头); 3.高压探头 有源探头细分如下: 1.单端有源探头; 2.差分探头;
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头分类知多少?日图带你认识<font color='red'>示波器</font>探头
第十三讲 示波器基础之高压测试
中心议题: 高压测试中使用不同示波器测试结果不一样 解决方案: 最小化量化误差 谨慎处理示波器接地 幅频特性曲线平坦度问题 对于电源客户而言,MOSFET的电压应力测试是一项关键指标,它决定了电路的调试,电源的使用寿命,MOSFET器件的选型等。而在电源测试中,我们常常遇到这样一个现象:测试高压时不同品牌的示波器测试的结果差别很大。例如测试大约450V的MOSFET的Vds电压,三台示波器的最大差别有50V左右;同一品牌不同型号的示波器差别也很大;同样的示波器不同探头测量结果有时差别也很大。所以在写测试报告时要标明是用什么型号的示波器和什么序列号的探头测试出来的结果。但很多电源工程师并不理解这个问题的理论根源,本文将进行讨论。 高
[测试测量]
第十三讲 <font color='red'>示波器</font>基础之高压测试
使用示波器进行触发调试的方法
示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、化工、电子、电力、医学、军事等领域当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的触发调试都了解过吗?是什么是示波器触发调试?示波器触发调试的方法是什么呢?下面小编就阿里为大家具体介绍一下吧。 示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被以为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即假如有任何题目,直接到实验室往求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。 什么是触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感爱好的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东
[测试测量]
示波器在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为 开关电源 、 线性电源 等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光 示波器 配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示:  图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板及探头等所
[电源管理]
<font color='red'>示波器</font>在开关电源分析中的应用
泰克全新TBS2000B系列数字存储示波器,控制功能更简易
泰克最新推出TBS2000B系列数字存储示波器,这是专为工程师和教育机构开发的产品,旨在满足其对性能、易用性和经济性的需求。TBS2000B示波器把TBS2000系列的性能扩展到200 MHz及2GS/s最大采样率。 TBS2000B焕然一“芯”,挑战未来,突出了三大特色 :观测波形细节,更清晰;全新系统设计内力猛进;泰克拥有专利的TekVPI接口。 TBS2000B是在泰克不久前发布3系列和4系列示波器之后推出的,再度表明泰克科技一直致力于开发广泛的台式解决方案,不断优化示波器性能,满足基础示波器客户日渐增大的挑战和更多需求,让测试和教学更方便、更有信心。 新特性和选项简
[测试测量]
泰克全新TBS2000B系列数字存储<font color='red'>示波器</font>,控制功能更简易
Matlab与数字示波器的通信
    摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。     关键词: Matlab 串行通信 示波器 数字信号处理 Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向
[工业控制]
示波器支持高清多媒体接口视频技术裂变
  从家庭、超市到机场,平板电视处处可见。不久,电器中可能就会出现代替旋钮和按钮的液晶显示器。所有这些设备都需要一个数据接口,高清多媒体接口(HDMI)端口正在迅速成为数字视频接口的首选。   市场调查公司In-Stat报告,HDMI端口的出货量已达数百万个,预计出货量将逐年增长(图)。由于这些端口用在了电视机、DVD播放器、蓝光播放器、机顶盒和电视游戏机等产品中,制造商之间的互操作性便成为了一个问题。因此,HDMI联盟开发了旨在将互操作性问题减少到最低限度的达标测试规范。示波器制造商Agilent Technologies、LeCroy 和Tektronix也开发了自动进行HDMI物理层达标测试的硬件和软件。   现
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
