普源频谱分析仪怎么与计算机通讯
发布者:rho27最新更新时间:2021-12-08 来源: eefocus关键字:普源  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以下是检索已存储在DSA上的跟踪的一些简单步骤:
要求您在控制计算机上先安装Rigol UltraSigma软件(可于官网对应系列型号软件&固件下载区下载)。
1.使用“存储”菜单按钮将感兴趣的跟踪保存到DSA。您应该在DSA屏幕上看到“文件名”.trc
2.将DSA连接到控制计算机并启动UltraSigma。
3.为您的DSA选择正确的VISA地址。
注意:DSA系列的地址为“DSA”,如下所示。
4.右键单击地址并选择“SCPI Control”
5.这将打开一个简单的命令行窗口,允许您从仪器发送和接收命令。
6.要测试程序,只需在命令窗口中按“发送/接收”和“* IDN?”。
•使用“发送”按钮发送窗口中的命令。
•任何以“?”或查询符号结尾的命令都需要“读取”。或者,您可以按发送和读取按钮一步发送和接收查询。
7.通过选择模式将视图更改为“高级”
8. DSA将带回大量数据。这可能需要几秒钟。为了确保我们有足够长的时间来检索数据,我们必须更改通信的超时并更改返回缓冲区大小。
•选择选项>将超时从2000更改为5000毫秒。
•将字节更改为从2000读取到10000.
9.将已保存的跟踪记录到DSA的显示中。
•在SCPI命令窗口中输入以下文本(在“”之间):
o“:MMEMory:LOAD:TRACe”,其中等于您想要调用到显示的跟踪文件
o As例如,如果DSA将一个名为“0.trc”的跟踪文件存储到内部驱动器(D :),我们将输入以下内容:
10.现在我们可以输入“:TRAC:DATA?从仪器中检索数据?TRAC1“并按发送和读取。
11.数据可以通过以下方式保存到文本文件:
•选择当前返回值选项卡
•右键单击并选择将当前数据保存到文件>保存到ASCII
•现在可以保存数据并将其导入电子表格程序进一步分析。
12.要以图形形式查看数据:
•选择“当前返回值”选项卡
•右键单击并选择“绘制当前数据”>“绘制ASCII”
•应显示数据图
关键字:普源  频谱分析仪 引用地址:普源频谱分析仪怎么与计算机通讯
上一篇:罗德与施瓦茨R&S FSV30频谱仪维修案例
下一篇:罗德与施瓦茨FSV30频谱仪维修
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 12:00
无线实时频谱分析仪的新特性简介
无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。 为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。 1 无线技术的挑战 在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频和高速E-ma
[测试测量]
使用频谱分析仪容易犯的错误分析
当设备不能满足有关的电磁兼容标准时,就要对设备产生超标发射的原因进行调查,然后进行排除。在这个过程中,经常发现许多人经过长时间的努力,仍然没有排除故障。造成这种情况的原因是诊断工作陷入了 死循环 。这种情况可以用下面的例子说明。 假设一个系统在测试时出现了超标发射,使系统不能满足电磁兼容标准中对电磁辐射的限制。经过初步调查,原因可能有4个,它们分别是: 主机与键盘之间的互连电缆(电缆1)上的共模电流产生的辐射 主机与打印机之间的互连电缆(电缆2)上的共模电流产生的辐射 机箱面板与机箱基体之间的缝隙(开口1)产生的泄漏 某显示窗口(开口2)产生泄漏 在诊断时,首先在电缆1
[测试测量]
虚拟示波器 频谱分析仪F-24U结构及原理简介
本期中介绍的USB接口的数字存储示波器/频谱分析仪F-24U是一种新型、微型化、便携式的虚拟仪器,集数字存储示波器(DSO)、频谱分析仪(SA)于一身,包含视频、音频信号范围,配备了强大的数字信号处理软件,可以用来测量各种类型电信号、PAL视频信号、NTSC视频信号、计算机数字信号、单片机时序、声音、脉博、地震波、心电、脑电、电话等,也可以应用于电脑、电视机、VCD/CD机、音响等维修及各种工业测量场合。 F-24U除常用的信号测量和频谱分析功能以外,还可以借用现成的工具处理数据的高级应用,如捕捉测量中感兴趣的数据、启动EXCEL电子表格软件、导入包含通道数据的文本文件、生成图表等功能。 下面我们来探究一下F-24U的内部结构和原理
[测试测量]
虚拟示波器 <font color='red'>频谱分析仪</font>F-24U结构及原理简介
AirMagnet频谱分析仪评测
艾尔麦公司(AirMagnet)的无线局域网安全和管理产品在市场中占有相当重要的位置,通过不断扩大的业务量,它一直是这个领域内公司的领头羊之一。AirMagnet Spectrum Analyzer--频谱分析仪(ASA),是AirMagnet的最新产品,这是一款相当令人期待的产品,因为它加入了RF(Radio Frequency,无线电频率)的分析能力,这一起是以前AirMagnet产品的一个小小的缺陷。 RF分析是相当重要的,这是因为那些数据包级别的产品(如AirMagnet的Enterprise、Laptop 和Handheld Analyzer)都是依赖于要能够接收到和解码WLAN的信号,但有时在一个无线局域网中故障是
[网络通信]
频谱分析仪入门篇——频谱仪这些指标你知道吗
频谱分析仪是分析电信号频谱特征的仪器,能够帮助科研工作者和工程师快速分析信号特征,加速产品设计开发。对于接触过通信、电子相关实验的同学来说,频谱仪可能都不会陌生,即使是第一次接触频谱仪,也可以试着调出一些波形。但是如何使得调出的波形所见即所得呢?是不是“Auto All”就可以解决一切?如果使波形更加“动人”?本期安泰测试将以罗德与施瓦茨公司的频谱分析仪FSW43为例,解释一些频谱仪的基本操作。 01、Reference Level (参考电平) 参考电平对应于频谱仪内部模数转换器(ADC)可以处理的最大电压值,因此当待测信号大于设定的参考电平值时,信号将不能正确地测量,这时将会提示“IF Overload”(信号过载)错误。
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>入门篇——频谱仪这些指标你知道吗
为什么要用到频谱分析仪
最近出差拜访了不少电子仪表的用户,包括高校老师,研发工程师,生产测试工程师等等。最常被问到两个问题是:示波器和频谱仪有什么区别?我在什么时候更应该用频谱仪? 对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生,菲菲确实有点诧异滴所,所以呢,就写了点自己的体会,想和大家一起探讨这个话题。 同学们都知道,对于一个电信号,我们可以从时间角度(时域)去描述,也可以从频率的角度(频域)去描述。之前贴了一幅动画图就很形象地表现了这个时域和频域的区别,看明白了这张图,就可以了解为什么既要做时域分析也要做频域分析了吧? 时域和频域的区别 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了
[测试测量]
为什么要用到<font color='red'>频谱分析仪</font>
频谱分析仪的种类、功能及应用
与网络分析仪、 示波器 以及信号发生器一样,频谱分析仪也属于必不可少的 射频 测试 测量 仪器。 而在所有射频测试仪器中,频谱分析仪是功能较为齐全的一类,能够完全适用于实验室设备,或集成在较大的射频测试组件中,也可以用作移动射频信号/干扰捕获应用的一部分,甚至可以是无线和手机信号塔技术人员的随身穿戴装备。这些设备对于识别和定位干扰信号以及测量射频组件和系统来说至关重要。 一、频谱分析仪的应用 频谱分析仪在本质上是专业度极高且可进行不同配置调整的接收器,因此应用范围非常广泛,能够用于检测和测量连续波(CW)及调制射频/微波信号。通常情况下,频谱分析仪的感应硬件以及相关功能项与软件及控制系统相结合使用,进而实现更为强大的信号信
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的种类、功能及应用
手持式频谱分析仪可满足数字RF测试需求
数字RF应用的迅速扩大,推动了包括移动通信和频谱管理在内的大量来自应用上的测量需求,也由此产生了一个异常复杂的技术环境。目前,这种环境正从设计工作台转向现场,因此,在便携的手持式平台上提供台式仪器的性能正成为众多厂商追求的目标。 Tek SA2600 泰克公司日前推出的手持式实时频谱分析仪SA2600,除了采用专有的DPX波形图像处理技术外,还集成了GPS和地图工具,可为工程师提供便捷的干扰定位功能。SA2600提供10kHz-6.2GHz的频率范围、20 MHz实时带宽和-153dBm显示平均噪声电平(DANL)。其DPX技术每秒分别可以处理 2,500个或 10,000次频谱测量,并实时显示。 泰克
[测试测量]
手持式<font color='red'>频谱分析仪</font>可满足数字RF测试需求
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
