泰克示波器应用|采用多通道隔离示波器进行信号浮动测量
发布者:chang_ri最新更新时间:2021-12-09 来源: eefocus关键字:多通道  隔离示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信号。
为达到差分测量的目的,现有技术有隔离变压器、差分探头和隔离通道等。这几种技术的优缺点比较可见表一。
从上表看,传统方法一般采用使接地系统无效的技术;后端隔离方法,一般采用隔离变压器的技术,人为地将信号公共线与地电位断开;但这种技术会有一定的危险,因为它不仅升高了示波器上存在的电压,增加了操作人员被电击的可能性,而且还累积了示波器电源变压器绝缘体上的应力,虽不会立即引发故障,但可能在将来引发电击或火灾等危险。(见图1)
图1 采用断开地线的方法进行浮动测量对人和设备很危险
差分或隔离探头提供了一种安全可靠的使接地示波器可以进行浮动测量的方式。两种探头的接触体都不需要接地,并且探头系统作为一个整体与示波器的机壳接地端隔离。但是,它们对测量设备的成本和复杂性提出了新的要求;可能需要独立的电源,并且其增益和偏差特征必须作为因数计入每次测量;配有差分探头的示波器侧重于性能和安全(带宽、隔离),牺牲了外形构造的优势,如可移动性和成本。
近五年来,针对后端隔离变压器和前端差分探头技术的缺陷,一种新的浮动测量技术即中端多通道隔离技术应运而生,使安全、经济、方便地进行浮动测量成为可能。
多通道隔离示波器的工作原理
多通道隔离示波器是一种具有2个或4个隔离通道的可现场使用的实验室示波器。它的四个隔离通道输入体系结构给“正”输入和负基准导线提供了真实且完整的通道间的安全电气隔离。
这种多通道隔离技术不同于传统的隔离技术,而是在测量系统的的中端,即示波器内部的电路结构发生了改变。(见图2)
图2 传统示波器与多通道隔离示波器的原理比较
多通道隔离示波器本质是一高集成多功能的实验室数字存储示波器,基本结构与传统示波器一致,但在隔离上从仪器本身隔离出发,主要反映在两个方面:
(1)通道间采用了完全电气隔离技术,(2)输入端地线与市网地线高阻抗隔离,同时在传统示波器多功能的基础上又增加了电池供电和功率分析等功能,并将与外部联接的接口RS232,打印机并口和CF卡驱动器等集于一身。
多通道隔离示波器的应用
多通道隔离技术发展已基本成熟,泰克示波器TPS2000系列为最具有代表性;其特有的多通道隔离的技术,自推出后得到了广大科研人员和工程技术人员的关注,短短时间内就在医疗设备维修、工业电源设计、电机功率分析等需要浮动测量的领域应用开来。
3.1 在医疗设备维修中的应用
医疗设备与人性命休戚相关,在现代治疗中,其作用越来越重要,越来越先进,体积也越来越大,费用也越来越高,如何及时、安全、可靠地维修设备,成为各大医疗机构需要解决的一个重要问题。
泰克示波器TPS2000系列小巧便携,可用电池供电,大大提高了设备维修的速度。又因医疗设备大部分直接作用于人体,要求绝对安全接地,以防触电;医疗设备又多是大型电子设备,对维修用的电子仪器的抗干扰性提出了要求,TPS2000通道间是隔离的,在医疗设备的维修中的优越性就非常明显。
3.2 在工业开关电源设计中的应用
在现在能源越来越紧张的情况下,如何减少能耗,提高产品的竞争力,已成为工业电源设计时考虑的重中之重,所以设计时随时检测功率及功率相关的参数,就突显重要了。
泰克示波器TPS2000具有相应的功率分析套件,此套件包括高压探头,电流探头,功率分析模块和功率分析软件,可进行开关损耗(包括开通,截止和传导损耗)的分析,谐波失真测量达到50次,dv/dt和di/dt游标的,可大大缩短设计周期。
图3 用TPS2000进行谐波分析
而且还可以进行功率波形分析,包括:相位分析,有功功率,无功功率,功率因数,波峰因数,相位关系等。
图4 用TPS2000进行功率分
在野外测量中的应用
此外,多通道隔离示波器在野外测量中的使用比较广泛。一些工程师常需要去野外测量一些信号,而野外电源不方便,或者根本没有,测量条件较差,该系列示波器提供了长达八小时的电池供电解决方案及背光功能,解决了工程师测量中的问题;同样对卫星发射设备维护维修中的测量也大大提高了工作效率。
可见,多通道隔离示波器以其优越的性能为工程师和广大科研工作者提供了快速、准确、经济的多通道浮动测量解决方案,并把人身和设备安全放在重要为主。在将来多通道隔离示波器的应用会越来越多,以满足技术人员更复杂的测量
关键字:多通道  隔离示波器 引用地址:泰克示波器应用|采用多通道隔离示波器进行信号浮动测量
上一篇:N5182B信号发生器维修无法开机案例
下一篇:是德N5183A信号发生器维修不开机故障
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 21:04
多通道SR-Buck转换器的设计考虑
  通道数目(并联模块数)的确定   前面已经说过,交错控制可以减小输出电压的纹波,提高纹波频率,使输出滤波电容和解耦电容最小。同时交错控制还可以改善散热条件,使封装方便。模块并联的最佳通道数目n与VRM的成本有关。研究表明,输出电流越大,电感制造越困难,还要加散热器,增加了成本。但多通道SR-Buck转换器在小电流时成本也要上升。以500 kHz,12 V输入,1.5 V输出的VRM为例,在不加散热器的情况下,单通道(n=1)SR-Luck转换器只适用于30A以下的VRM;当输出电流为50A时,如果不用多通道方案而仍用单通道方案时,则为了得到所需要的瞬态响应,设计时必须要用大量的滤波电容和解耦电容,使电源的体积增大。对于输出
[电源管理]
<font color='red'>多通道</font>SR-Buck转换器的设计考虑
基于MSC1210Y5的多通道数据采集系统
1 引言 以MSC1210Y5为核心的数据采集部分在工作时投放与水下、工作在无人值守的自容方式。由于海洋环境恶劣,所以仪器必须具有很好的可靠性及精确度,否则,就有可能给航行在测点附近海域的船舶提供不准确的海洋环境参数,笔者在灯船水文气象实测数据自动显示助航系统水下分机的设计中,成功应用了具有增强型8051内核微控制器和闪存的精密模数转换器MSC1210Y5,避免了微控制器和AD转换电路的单独分立设计,简化了电路,降低了功耗,增强了可靠性,提高了整个系统的工作速度。 2 MSC1210Y5的特性 MSC1210Y5是TQFP-64封装的低功耗完全集成混合信号IC,供电电压为2.7V-5.25V,它具有高精度的积分型模数转换器,
[工业控制]
【MCP3208/MCP3204】STM32多通道AD采集
芯片简介 MCP3208/MCP3204是一种片外12位精度的AD采集芯片,前者是8通道,后者是4通道,其他的都一样。找不到该芯片的中文手册的点这里。 引脚定义 时序 结合手册5.0章节的说明看时序图。 电平状态稳定时间 可以看到,最短稳定时间的最长的为500ns(0.5us),均小于1us,只要在程序中保证引脚的电平稳定时间至少超过1us即可。 控制位 第一个CS拉低且Din拉高的信号为起始位。紧跟着其实位的是Single/Diff位、以及D0 D1 D2位。 起始位后的第四个时钟周期的上升沿开始采样,在第五个时钟周期的下降沿采样结束。 如果设备上电的时候CS引脚是低电平,需要拉高再拉低
[单片机]
【MCP3208/MCP3204】STM32<font color='red'>多通道</font>AD采集
STM32 ADC多通道 关键代码
做了个上位机 #========================================================== define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) vu16 AD_Value ; ============================================================== 关键代码 void ADC1_Configuration(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Indepe
[单片机]
STM32 ADC<font color='red'>多通道</font> 关键代码
浮地测量隔离输入示波器基础知识介绍
差分测量与浮地测量比较 所有电压测量都是差分测量。差分测量定义为两点之间的电压差。电压测量分成两类: 1. 参考地电平测量 2. 非参考地电平测量(也称为浮地测量) 传统示波器 大多数传统示波器把 信号参考 端子连接到保护接地系统上,通常称为 接地 。通过这种方式,所有应用到示波器的信号或示波器提供的信号都会有一个公共连接点。 这个公共连接点通常是示波器机箱,通过AC供电设备电源线中的第三条线接地,来保持在(或接近)零伏。这意味着每个输入通道参考点都捆绑在一个接地参考源上。 不应该使用传统无源探头,直接在参考地电平的示波器上进行浮地测量。视流经参考引线的电流数量
[测试测量]
是德科技推出单机多通道宽带毫米波测量解决方案
为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析;帮助加速开发下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用。 是德科技公司日前宣布推出首款单机多通道宽带毫米波测量解决方案。Keysight UXR 系列示波器的新增功能可为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析,从而加速推动下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用的开发。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 近年来,毫米波和射频技术的频率范围已经突破 100 GHz,对宽带宽的需求一般都会轻松达到数十 GHz。802.11ay(WiGig)、802.11ad(G比特无线联盟)、卫星通信、雷达
[网络通信]
STM32 ADC 规则多通道转换
看了这个代码之后终于明白了规则多通道转是怎么回事,以及整体如何实现了。附代码: /******************************************************************************* * Function Name : main * Description : Main program * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ in
[单片机]
STM32F0 定时器触发ADC,多通道采样、DMA传输数据的配置
本块代码实现了定时器定时触发ADC,多通道采样,并通过DMA进行数据传输到内存的操作。 #include adc.h view plain copy #define DMA_BUFFER_SIZE 6 uint8 sample_finish = 0; int16 adc_dma_tab = { 0 }; uint8 sample_index = 0; //采样点数据 int16 sample_1 = { 0 }; int16 sample_2 = { 0 }; int16 sample_3 = { 0 }; int16 sample_4 = { 0 }; int16 sample_5 = { 0
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
