开机后自检通过,测量反射工作正常,测量传输工作不正常,信号低30dBm左右,曲线不平。
根据原理分析可知,仪器所有共用部件应该是正常的,故障肯定出于通道2的定向耦合器、B通道接收、采样器、二混频器、ADC电路的多路开关上。测试三天后该仪器未出现故障后,维修工作完成,将仪器回寄给客户。
矢量网络分析仪拥有快的测量速度和强大的软件、测试功能及复杂精密的电路结构,只有掌握了其基本原理,各种微波仪器检修方法,才能进行快速准确的故障定位,这样才会大大提高网络分析仪维修的工作效率。
另外,西安安泰网络分析仪维修中心还为大家总结了以下安捷伦及是德科技网络分析仪常见的故障供大家分享。
安捷伦网络分析仪常见故障现象:不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、系统中病毒花屏、屏幕拖屏、频率失锁、频率不准、输出功率不准、通道扫描线不正常。校准不过,杂波大,计量不通过、计量不合格,指标偏差大,阻抗不准,驻波不准,传输不准,通道损坏等故障。
矢量网络分析仪前期准备工作和注意事项:
1.开机前确保稳压电源及仪器地线的正确连接,使用中要求必须佩戴防静电手镯,不得接触仪器接头内芯,不允许工作台有较大振动,不能随意切断电源,造成不正常关机也不可以不能频繁开关机。
2.使用射频电缆时不要用力大,确保电缆保持较大的弧度。用毕电缆接头上加接头盖,旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量确保内芯不旋转,尽量协调、少用校准件。
3.若使用校准件时用毕必须加盖放回器件盒,转接件用毕应加盖后放回盒中,停用时必须关机,关闭稳压电源后才可打扫卫生,另外一点必须说明的就是无源器件调试必须佩戴干净的手套。
关键字:网络分析仪
引用地址:
网络分析仪传输不良故障如何维修
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 06:59
一代经典之HP8753系列网络分析仪
今天的故事从一台战损级 Agilent 8753ES 说起。 笔者接触的第一款 矢量网络分析仪 就是 Agilent 8753 系列,当初的款型还比较早,都是挂 HP 的标(HP8753E/ES/ET 等等),因为 Agilent 最早还是 HP 惠普公司 旗下的子公司,后来其电子测量事业部独立出来成立的 Agilent 公司,所以目前市场上还流通的 8753 系列网络分析仪绝大多数还是挂 Agilent 标的,相对较新一点(但仍有近 20 年的历史了)。再之后 Agilent 公司主要就开始做生命科学和化学分析这一块,而测试测量又独立成了一个新公司就是现在的 Keysight 是德科技。(如有错误烦请评论指出)。
[测试测量]
网络分析仪与采样示波器TDR的优势比较
序言 最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 随着比特率的提高,尽
[测试测量]
是德N5182A网络分析仪维修
一、仪器型号 是德N5182A网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器无信号输出 三、检测维修 检测:首先进行开机测试,发现无法正常开机,接下来处理开机问题,经检测由于电源控制板组件损坏导致开机异常,修复后可以正常开机。继续测试发现仪器无信号输出,经检测发现仪器射频板组件损坏,造成信号无输出。 维修:更换射频板损坏组件,整机调整检测仪器。 四、出库测试 仪器修复结束后质检部进行整机测试,仪器各项指标正常。
[测试测量]
如何对矢量网络分析仪校准
在使用网络分析仪的过程中,有很多工程师都会存在一些误差,而这些误差有:漂移误差、随机误差、系统误差。这三种误差也是在测试过程中比较常见的误差情况。而将这些误差进行校准就是工程师在测量工程中应该拥有的技术,那么,如何对矢量网络分析仪校准呢?让我们跟随博宇讯铭工程师一起来瞧瞧! 首先,我们先来了解一下,这三种误差到底是怎么引发的? 系统误差是由于仪表内部测试装置的不理想引起的。它是可预知和重复出现的,一般情况下是不随时间变化的,从而可以定量进行描述,在测试之前可通过校准消除系统误差。 随机误差是不可预知的,因为它以随机形式存在,会随时间变化,因此不能通过校准消除。随机误差的主要来源为仪表内部噪声,例如,激励源的相位噪声、采
[测试测量]
网络分析仪使用操作注意事项你了解吗?
网络分析仪作为一种测量网络参数的新型测试测量的仪器,直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,以扫频方式输出各散射参数的幅度、相位频率特性,以供进行信号比较和再次利用,随着科技的发展,一种具有自动分析性能的自动网络分析仪产生,让电子元器件/电路设计/电路性能等检测的精度得到更大的提高,计算能力和精准度也大大的提高了,同时也更加便捷,可以快速的对测量结果逐点进行误差修正,并自动换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。 由此可见,对于一个电子工程师,不论是初学者还是已经从事这一行业的精英来说,都有极大的可能
[测试测量]
连接器插脚凹陷及其对网络分析仪精度的影响
人们非常关注凹头连接器对网络分析仪测量精度的影响,如果不采用定量测定方法,他们就很难预测或校正测量误差。本文以一个3.5mm 连接器为例,评估了这类凹陷对反射系数测量产生的影响。 理想的连接器不会使传输线出现任何断点。而事实上,配对连接器的尺寸公差通常会导致它们之间存在一定的小间隙。这种间隙一般被称为凹陷,表示配对连接器或其中一个连接器可能有下陷现象。除非配对连接器的凹陷程度相等,否则凸出(凹陷的反面)可能导致3.5mm 器件出现机械损伤,这对测量精度有着不良的影响。由于中心导体和阳插脚外露部分的直径存在差异,凹陷的电气效应将会导致一小段传输线的阻抗特征发生变化。导体直径变化产生的理想效应可以计算,但由于这一小段传输线存在着多
[测试测量]
罗德网络分析仪ZVL在射频产品测量中的应用
1、引言 在射频产品的研发和生产过程中,往往需要进行射频信号的频谱分析、信号的解调分析、接收灵敏度测试和硬件电路的 S 参数测试,工程师以此来优化和检验产品的 设计,使得产品的性能达到最佳状态;为了保证产品的电磁兼容设计符合规范也需要 做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析仪、测量接 收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说, 非常昂贵的测试仪器投资在短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的集上述测量功能于一身的测量仪器 ZVL 性价比高,能够很好地解决这个问题。 2 、ZVL 特性 ZVL 标准配置是一台经济型的矢量网络分析仪 ,具有反射 S 参数测试,如阻 抗、史密斯圆
[测试测量]
早期的网络分析仪
网络分析仪的历史几乎都是由HP创造的。 1950年HP制造出了805A,这是一台运行在VHF(30MHz~300MHz)的同轴桥,第一次同时提供了阻抗幅度和相位角度的直观读数。 HP 803A VHF桥 803A利用了Byrne-bridge的原理,同时控制两个探测器,一个对电场采样,而另一个对磁场采样。每个探测器都通过电阻到地。电压通过电阻施加到Slotted-line的两端。阻抗幅度由两个探测器的位置决定,当通过电阻的电压调整到相等Slotted-line有一点的电压彼此抵消,Slotted line该抵消点的位置则是阻抗相位角度,该抵消点由一个可移动的探测器检测。 803A VHF桥,需要外部的R
[测试测量]
