网络分析仪使用操作注意事项你了解吗?
发布者:bdwhsc最新更新时间:2021-12-08 来源: eefocus关键字:网络分析仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络分析仪作为一种测量网络参数的新型测试测量的仪器,直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,以扫频方式输出各散射参数的幅度、相位频率特性,以供进行信号比较和再次利用,随着科技的发展,一种具有自动分析性能的自动网络分析仪产生,让电子元器件/电路设计/电路性能等检测的精度得到更大的提高,计算能力和精准度也大大的提高了,同时也更加便捷,可以快速的对测量结果逐点进行误差修正,并自动换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。
由此可见,对于一个电子工程师,不论是初学者还是已经从事这一行业的精英来说,都有极大的可能性会需要使用和掌握它,因而网络分析仪的使用显得尤为的重要。下面安泰网络分析仪维修中心分享一般网络分析仪的使用时需要掌握的准备阶段/校准方式/操作步骤/执行方式/注意事项。
(1)准备阶段
准备网络分析仪和DUT;清洁,检查和测量所有连接器;如果使用SOLT校准,选择一种处理非插入式连接的方法;连接分析仪的电缆和适配器到分析仪上;
(2)校准方式
选择适当的校准工具包或定义输入校准标准;设置IF带宽并平均以最小化校准期间的噪声;手动校正或使用自动校准;采用熟知的核查标准验证校准质量;保存仪器状态和校准。
(3)操作步骤
1、首先设置频率:按CENTER键(假如设置中心频率为506M的滤波器,就直接设置为506M)。
2、在设置带宽(显示带宽):按SPAN键,一般设置为100M。
3、再按CAL键→CALIBRATEMENU(第三个键)→RESPONSE(再第二个键)→THRU
4、再按MARKER键设置第一个标记点,再按MARKER设置第二点,在依次内推(一般设置5个标记点。比如说设计414M(带宽16M)的滤波器各MARKER应如下标记:
网络分析仪的使用方法介绍
(4)执行方式
连接DUT;从校准步骤中得到合适的校正参数;测量并保存DUT参数。
(5)注意事项
电缆连接器、阻抗转换器、驻波电桥和匹配负载等器件应严格区分75Ω和50Ω两种特性阻抗、因其外径及连接螺纹相同,容易混淆。应避免将75Ω阳头与50Ω阴头连接,这样会造成电路不连续无法测试;更应避免将50Ω阳头与75Ω阴头连接,因为这将彻底损坏75Ω阴头的插孔;阻抗转换器、匹配负载、驻波电桥及测量探头均应小心轻放,妥善保管,防止从高处跌落而影响其性能及最终测量结果;各器件连接时,应注意连接转动时的方法,只允许转动活动螺母保证插针与插孔作直线移动。否则插针和插孔会发生螺旋运动而加快磨损,以及很可能使内部插针插空松动而无法正常使用;电缆连接头装好后,应仔细检查插针是否位于正中,必要时应设法校正,使其对中,避免损坏待连接的连接器插孔。
关键字:网络分析仪  注意事项 引用地址:网络分析仪使用操作注意事项你了解吗?
上一篇:是德/安捷伦8720D网络分析仪锁相失败维修案例
下一篇:是德N5230A网络分析仪开机报错unlevel故障维修案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:08
万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事
电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。 这要根据所测电容的大概大小来选择相对应的量程: 000p档,宜于测量小于2000pF的电容; 20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容; 200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容; 2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容; 20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω),说明该电容正常,且容量较大;若返回时不到无穷大处,则说明电容漏电流大,且指针示数即为被测电容的漏电阻阻值(铝电解电容的
[测试测量]
STC8H开发(四): FwLib_STC8 封装库的介绍和注意事项
前面已经介绍了如何在Keil5和PlatformIO环境下使用FwLib_STC8, 展示了ADC数模转换的例子. 这篇整体介绍一下这个封装库, 以及使用这个封装库进行开发的注意事项. 动机 写这个封装库的初衷是希望知识和经验能复用, 避免每次开发时都要去查手册. 如果直接用寄存器开发, 在不同的STC型号之间切换就会感受到这个问题, 都得去查手册, 不仅繁琐还容易出错, 费时费力. 如果把一些先验知识代码化, 就能简化这个过程. 在 STC89/STC90 这一代, 几十个SFR还是可以记忆的. 到了STC11, STC12, 开始出现ADC, SPI这些外设, 也还可以接受. 到STC15之后, SFR数量一下子上来,
[单片机]
STC8H开发(四): FwLib_STC8 封装库的介绍和<font color='red'>注意事项</font>
关于MSP430单片机时钟的注意事项
XT2OFFG 、XT1LFOFFG 、 XT1HFOFFG 、 DCOFFG这四个标志位对应着相应振荡源的运行状态, XT2OFFG 、XT1LFOFFG 、 XT1HFOFFG上电时默认都是1,即上电时晶振1和晶振2都是关闭的,如果相应接口上确实接上了晶振,则需要在程序开始时运行一下语句: do { UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // Clear XT2,XT1,DCO fault flags SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags for(unsigned int i = 0; i 10000; i
[单片机]
STM32学习笔记(三)------GPIO口寄存器的操作使用
1、STM32 的每个 IO 端口都有 7 个寄存器来控制 (1)配置模式的 2 个 32 位的端口 配置寄存器 CRL 和 CRH (2)2 个 32 位的数据寄存器 IDR 和 ODR (3)1 个 32 位的置位/复位寄存器 BSRR (4)一个 16 位的复位寄存器 BRR (5)1 个 32 位的锁存寄存器 LCKR。 2、每个GPIO端口有两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH)分别控制每个端口的高八位和低八位,如果IO口是0-7号的话,则写CRL寄存器,如果IO口是8-15号的话,则写CRH寄存器,两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR)一个是只读作输入数据寄存器,一个
[单片机]
变比组别测试仪注意事项
  电力测试设备使用都有注意事项,下面给大家举例介绍,全自动变比组别测试仪的注意事项。   1、过流保险为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,仪器内部的蜂鸣器会发出报警声。请关机,更换相同容量的保险,重测。   2、连线要保持接触良好。仪器应良好接地!   3、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。   4、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。   5、显示器没有字符显示,或颜色很淡,
[测试测量]
变比组别测试仪<font color='red'>注意事项</font>
是德/安捷伦N5230A网络分析仪黑屏故障维修案例
故障现象 上电风扇转,仪器黑屏,底部4个脚缺失。 检测过程 工程师开机进行检测,发现仪器控制板损坏。 维修过程 确认故障后,先备份系统,工程师更换控制板损坏单元。 维修结果 开机进测试界面查看,仪器测试界面正常,迹线正常,自检PASS修复完成。
[测试测量]
是德/安捷伦N5230A<font color='red'>网络分析仪</font>黑屏故障维修案例
同步降压转换器的布局注意事项
降压DC/DC转换器(见图1)是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压器拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压器拓扑75%以上的份额。 降压转换器的布局与模拟和设计一样重要,但如果缺乏良好的布局实践可能会拖延开发时间,甚至造成操作和可靠性问题。 同步降压 图1:同步降压DC / DC转换器 布局考虑的因素包括旁路电容器、反馈补偿网络组件、功率组件、寄生组件、接地回路和连接。 旁路电容器 对于旁路电容,最小化引线电感很重要,可通过减小旁路回路面积、缩短高di / dt(电流转换速率)路径上的长度、尽可能使用接地层(如可能)、在电容器两
[电源管理]
同步降压转换器的布局<font color='red'>注意事项</font>
关于充电桩的检修与维护的注意事项
检查高压电路是否正常。如果低压电路正常,充电仍无法完成,则逐步检查充电线、慢充线束、车载充电机、高压控制盒、动力电池之间的高压电路是否正常,确定是线束故障还是部件故障。
[嵌入式]
关于充电桩的检修与维护的<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
