1、STM32 的每个 IO 端口都有 7 个寄存器来控制
(1)配置模式的 2 个 32 位的端口 配置寄存器 CRL 和 CRH
(2)2 个 32 位的数据寄存器 IDR 和 ODR
(3)1 个 32 位的置位/复位寄存器 BSRR
(4)一个 16 位的复位寄存器 BRR
(5)1 个 32 位的锁存寄存器 LCKR。
2、每个GPIO端口有两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH)分别控制每个端口的高八位和低八位,如果IO口是0-7号的话,则写CRL寄存器,如果IO口是8-15号的话,则写CRH寄存器,两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR)一个是只读作输入数据寄存器,一个是只写作输出寄存器,一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。常用的IO端口寄存器只有四个:CRH,CRL,IDR,ODR。
3、另外,STM32的每个端口使用前都要将其时钟使能,STM32的GPIO的时钟统一挂接在APB2上,具体的使能寄存器为RCC_APB2ENR,该寄存器的第2位到第8位分别控制GPIOx(x=A,B,C,D,E,F,G)端口的时钟使能,当外设时钟没有启用时,程序不能读出外设寄存器的数值,如打开PORTA时钟:
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA时钟
使能外设时钟后,GPIOA的十六位就可以按照设定的状态工作了,之后就是具体设置哪一位了以第八位为例即高位的首位,在GPIOx_CRH寄存器中进行设置,GPIOA的每一位都有该寄存器的四位来设定相应的参数,这四位中的高两位(CNF0,CNF1)设置GPIO的输入输出模式,低两位(MODE0,MODE1)是设置GPIO的输出频率,具体可以参考STM32参考手册。
GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0; //清掉PA8原来的设置,同时屏蔽其它端口,不影响其它端口的设置
GPIOA->CRH|=0X00000003;//PA8 推挽输出
十六进制中的3 换成二进制 00 11 前两位00表示推挽输出,11代表输出频率50Mhz,若CRH|=0x4,表示模拟输入模式(ADC用),0x3表示推挽输出模式(作输出口用,50M速率),0x8表示上/下拉输入模式(做输入口用),0xB表示复用输出(使用IO口的第二功能,50M速率)。
这是对一位的操作,当然也可以多位操作,因为STM32对GPIO操作必须是32位全字操作,设置完成后GPIOA的第8位就可以使用了之后给GPIOA->ODR=0x xxxx xxxx送数据就行了
首先介绍一下基本的GPIO相关的寄存器:
(一)GPIOX_CRL 低8位端口配置寄存器
这个寄存器主要是对配置管脚是输入还是输出:
其中1)MODEy[1:0]主要是配置是输入端口还是输出端口的。配置为输出得时候还可以配置输出的管脚速度等级。
2)CNFy[1:0] 主要是两种形式,在端口配置输入的时候,即MODEy[1:0]位00(输入),用来配置输入的模式,主要是模拟输入,浮空输入,上拉模式和下拉模式。
3)CNFy[1:0]在端口配置为输出的时候,用来控制输入的模式。具体看手册吧。
总得来说,就是MODEy[1:0] 先配置管脚是输入还是输出,是输入就继续配置CNFy[1:0]来配置输出管脚的连接模式。要是输出的话,就继续配置MODEy[1:0]的管脚速度速度等级,之后再配置管脚的连接模式。上拉,下拉,推免,开漏等等。具体运用的时候看看手册就明白了。
(二)GPIOX_CRH 高8位端口配置寄存器
和GPIOX_CRH 完全一样,只是端口换成高8位了。
(三)GPIOX_ODR 端口输出数据寄存器
一个GPIOA端口就16位,自然的32位的GPIOX_ODR 就只有低16位有效了,想输出什么就给这个寄存器赋值就OK了。
或者用GPIOA->ODR |=(1<
上一篇:STM32自学笔记GPIO寄存器
下一篇:STM32L1xx的库函数有个Bug(stm32l1xx_gpio.c)
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 13:21
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- #第五届立创电子设计大赛#灶具供电切换系统
- 为 Telcordia GR-1089-CORE 建筑物内保护 Legerity 用户线路接口电路
- 用于便携式的 3.3V DC 至 DC 单路输出电源
- TAR5S22U 点稳压器(低压差稳压器)的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 TCL1117 的参考设计
- 继电器模块
- AM6TW-4815SZ 15V 6 瓦双路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC3119HFE 12V、2MHz 宽输入稳压器的典型应用电路
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8062 的参考设计
- LDK120M30R 3V低压降稳压器典型应用固定电路
