降压DC/DC转换器(见图1)是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压器拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压器拓扑75%以上的份额。
降压转换器的布局与模拟和设计一样重要,但如果缺乏良好的布局实践可能会拖延开发时间,甚至造成操作和可靠性问题。
同步降压
图1:同步降压DC / DC转换器
布局考虑的因素包括旁路电容器、反馈补偿网络组件、功率组件、寄生组件、接地回路和连接。
旁路电容器
对于旁路电容,最小化引线电感很重要,可通过减小旁路回路面积、缩短高di / dt(电流转换速率)路径上的长度、尽可能使用接地层(如可能)、在电容器两端引入电流路径、避免多种布局等方案来实现。此外,并联不同的电容器类型以降低电容频带两端的阻抗很重要,因为它可以把2MHz至20MHz频率范围(典型的电容器值为0.1μF至0.01μF)的阻抗降低。牵引电容,使其更靠近集成电路(IC)引脚,还能向布局设计者展示关键节点和面积,如图2所示。
图2:指示关键环路面积的旁路电容电路连接
反馈补偿网络
将补偿网络置于靠近IC误差放大器的地方。放置电阻,使它们直接连接到误差放大器(FB引脚)的反相输入,如图3所示。
图3:反馈补偿网络布局
电源组件
确保正确连接电源组件,因为电流路径中有高di / dt(电流转换速率),如图4所示。路径中的任何电感将导致开关节点振铃,这可能超过功率FET的绝对最大额定值,并且还会在系统中产生谐波和不必要的噪声。目标是通过使用双面印刷电路板(PCB)的装配来最小化回路面积,其中在PCB的一侧上具有MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管),而在另一侧上具有电容器。确保正确地放置和布设组件。正确的设计无需缓冲电路来减少开关节点振铃。
图4:指示高电流路径的电源组件连接
寄生组件
注意寄生元件,因为它们可能引入并增加电源中的阻抗,这会导致稳定性和操作问题。注意接线电感,特别是低阻抗电路和滤波器、电源开关和定时电路。使用接地层和宽走线以最小化电感。在电路板电容方面,注意高阻抗或噪声敏感电路,并注意电路板平面/层和组件焊盘之间的耦合。电感器之间,特别是环形电感器,也可能发生磁耦合。这种情况下,请考虑其他安装方向。磁耦合也可能发生在环路之间,因此,应最小化环路面积并使用接地平面。
接地回路和连接
单点接地存在串联或并联的问题,如图5所示。
图5:串联和并联单点接地连接
更好的方法是使用多点接地。如图6所示,多点接地允许电路之间具有低阻抗,以最小化电位差,并且还减少了电路走线电感。目的是在单个电路中包含高频电流,并将其保持在接地平面之外。
图6:多点接地连接
许多降压转换器控制IC可识别噪声和安静的电路区域,并且IC引脚如此排列,使得IC引脚周围的布局和元件布置更加容易。有些甚至为电源和模拟接地提供单独的引脚,如图7所示的TPS40170 60V同步降压脉冲宽度调制(PWM)控制器引脚。
图7:用于模拟和电源连接的降压控制器IC引脚
因此,围绕IC引脚布局进行布局规划,并使用本文中提到的布局实践可帮助您从一开始就获得正确的降压转换器设计,并避免以后出现任何麻烦。查看TI的降压转换器和降压控制器选择表,了解各种降压DC / DC解决方案。
关键字:云基础 可靠性 电容器
编辑:王凯 引用地址:同步降压转换器的布局注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
安全性、有效性、可靠性,你的电动车充电系统具备吗?
EV充电站有许多不同类型,并为车辆提供不同的充电速度(或水平)。 大多数充电器可分为以下两种类型: 1.交流充电器,通过公用电力向车辆的车载充电器提供交流(AC)电源 2.直流充电器,绕过车载充电器,为车载电池系统提供直 流(DC)电源。 一些充电器可以提供在同一单元内执行交流或直流充电的方法。交流和直流充电器还基于它们提供的不同功率水平以及充电站和车辆之间发生的通信类型进一步分类为子类型。虽然电动汽车充电站在结构上可能有所不同,但它们必须满足三个基本目标,才能成为保持电动汽车在道路上行驶的可行解决方案。它们必须是为了安全、高效和可靠而设计的。 本指南概述了市场上不同类型的电动汽车充电站,
[汽车电子]
汽车电子环境可靠性相关标准
1、简介
汽车的控制系统是以高端电子设备为基础,因此电子控制设备的可靠性对整车的可靠性起主导作用。一般来说,使用环境会影响到电子设备和单元的耐久性以及操作性能。因此,汽车电子元器件的环境可靠性问题成为汽车可靠性的核心问题之一。在开发设计的过程中,关键的问题就变为如何根据实际使用条件来设计环境试验项目,以及如何在控制成本的同时维持实用性和性能要求。本文主要介绍了汽车电子元器的环境可靠性测试标准,希望能起到抛砖引玉的效果。
2、汽车零部件的使用环境
汽车的使用环境比一般的消费电子要严酷很多,包括了温度、湿度、振动、雨水、耐老化性能、电压波动以及电压冲击等因素,表1、表2和表3给出了不同部位的汽车电子的温
[嵌入式]
村田宣布扩产,将在法国增产硅电容器
3月8日,据村田制作所消息,公司生产子公司Murata Integrated Passive Solutions将在法国卡昂新建一条200mm晶圆生产线,以扩大硅电容器的产能,生产的硅电容器将用于植入式医疗设备、电信基础设施和移动电话。 新产线将生产硅电容 新生产线将于2023年春季开始筹建,安装在现有建筑内,预计这将在 2023年至 2025年间创造 100多个就业岗位。 此次新建的200mm晶圆生产线将采用Murata Manufacturing独特的电介质形成技术 PICS(Passive Integration Connective Substrate)。据该公司称,PICS 的特点是在电气特性方面实现了高性
[半导体设计/制造]
福禄克在手,数据中心威胁不在有
数据中心的UPS蓄电池寿命缩短或烧毁、UPS不能正常切换、计算机或服务器出现死机、电源柜故障、电缆发热或烧毁、设备遇雷击损坏等事故等等,这些关乎着数据中心管理人员的命运,如何将这些问题扼杀在摇篮里,只有在数据中心内进行定期定点的检测,才能将这些问题彻底解决。 来自数据中心的多份调查研究数据表明,在众多的宕机问题中,来自谐波的问题是威胁数据中心安全的最大隐患。如何防患于未然,首先要做的就是进行数据中心电能质量检测,保证谐波的正常,那么数据中心电能质量检测什么呢? “数据中心电能质量检测什么?” 我们知道许多客户认为在通过变压器输入的供电电源在经过UPS之后就会屏蔽了电压暂升、暂降和中断的问题,因此不需要检测电能质量参数了。其实这
[测试测量]
村田导电性粘合剂专用汽车片状多层陶瓷电容器实现商品化
安装在汽车发动机舱周边等严酷温度环境下的电子设备,不仅需要具备高可靠性,还要具备高耐热性。全球领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)通过运用陶瓷耐高温的优势,开发新的外部电极,成功研发出了在超过150℃的高温环境下也能工作的导电性粘合剂专用的汽车片状多层陶瓷电容器GCB系列。 图1.GCB系列外观 近年来,为提高安全性以及出于环境保护的考虑,汽车行业内各种功能的电子控制化设备急速发展,电子设备的搭载率日益增加,发动机舱内搭载的电子设备越来越多地暴露在严酷的高温环境下。在IC等发热源附近安装的元器件周围的温度有时甚至会超过150℃,对于元器件的使用寿命提出了很大挑战。 导电性粘合剂可以缓解由温度变化导
[汽车电子]
LED产品可靠性试验与应用
本文主要站在LED制造者或使用者的立场来探讨对应不同的使用环境与场所,较具有效益的可靠性试验项目以及这些试验的基本原理,可做为制造者依据不同产品类别选择较有效益的可靠性试验,也可作为平时生产抽样检验之用。
由于地球的能源不断的减少,温室效应所造成的环境问题,也日趋严重,节能减排,降低温室效应以及减低资源的耗损速度等,成为人类共同的责任。近几年LED随技术与制程能力不断提升,高亮度产品质量与使用寿命提高后,逐渐扩展应用领域到做为室内外照明灯源、LCD产品背光模块、车用灯具组等较高端产品。再者,LED产品普遍具有体积小、省电、无毒性、光源具方向性、维修费用低等的优点,因而再度受到世人重视,产业因此成为一项重要的发展。
[电源管理]
什么是三相电压?三相电压不稳定该如何解决呢?
三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源。而日本属于世界特例,日本东西部是不同的电网,相电压分别是120V/60HZ与220V/50HZ,同时接入居民用电采用的三角连接,所以在日本说的线电压和相电压是等值的。 不对称负荷引起的电网三相电压不平衡的解决办法 1、将不对称
[电源管理]
飞兆半导体推出业界领先的HVIC 能在多种应用中节省空间、提高可靠性和降低功耗
最新的半桥栅极驱动器 IC 提供创新的共模噪声清除技术
飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出业界领先的高压栅极驱动器 IC ( HVIC ) ,具备 独特的共模 dv/dt 噪声消除电路 ,提供 出色的抗干扰能力。与光耦或脉冲变压器解决方案相比, FAN7383 、 FAN7384 和 FAN73832 能够 节省至少 50% 的印制版面积;与市场上同类型的 HVIC 相比,其高性能更可保证出色的系统可靠性和效率。在各种高达 600V 的消费和工业应用中,如变频电机驱动、开关电源 ( SMPS ) 及电子镇流器等,
[新品]
