电缆故障测试仪的测试原理与优缺点分析
发布者:牟牟的侬最新更新时间:2021-12-16 来源: eefocus关键字:电缆故障测试仪  测试原理  高阻故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪,电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪,电缆故障仪等。
电缆故障探测仪测试原理:采用低压脉冲法测试电缆全长,传输速度,断线故障,低电阻故障,测试距离可达13KM。高压脉冲方法用于测试高阻故障。使用声学和磁同步原理执行故障定位。使用电磁波找到电缆路径。
优点:由于电缆故障探测仪功能齐全,功能齐全,用户可以解决大多数电缆故障,成本低,适用范围广,仪器推广率高,使用方便。
缺点:由于设置故障粗测,故障点,电缆故障探测仪在一套仪器中。因此,对人员的水平有很高的要求。
T-A20智能电缆故障测试仪能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。本仪器采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。
特点:
1、电池供电、真正便携;测试距离大于40km。主机测试误差小于2%。
2、主机采用工业级嵌入式计算机系统,12.1英寸大屏幕液晶触摸屏。
3、 自动选择采样频率,最低为6.25MHz,最高为100MHz。4、任意双波对比功能,测试波形任意存储、调用、压缩和扩展。
5、 故障距离自动显示,双游标移动可精确到0.18米,提高了测试精度。
6、内置多种现场波形和现场实物接线图,以供参考和学习。
7、 电缆资料管理软件可建立完善的电缆档案管理信息。
8、高精度数显定点仪,测试端离故障点距离直示,可支持无线网卡。
关键字:电缆故障测试仪  测试原理  高阻故障 引用地址:电缆故障测试仪的测试原理与优缺点分析
上一篇:蓄电池容量测试仪功能_蓄电池容量测试仪技术参数
下一篇:回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 12:23
电缆故障测试仪的使用注意事项
  该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。   注意事项如下:   1)首先需要列清楚故障可能产生的原因及电缆的基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。   2) 一定要确保电缆在无电的状态下才进行检测,电缆故障测试仪电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。   3) 测试人员必须注意操作安全,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线
[测试测量]
织物合成血液穿透测试仪原理以及用途的介绍
医用织物合成血液穿透试验仪 主要用途: 适用于医用n95洁净服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 原理: 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测n95。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察n95另一面合成血液的穿透情况。 分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的zuigao血压。 仪器特征: 本仪器的磨头能自由浮动,划杆可以作线性运动,这个 “ 自由浮动 ” 的磨头能沿着样品
[测试测量]
介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪原理
以下是关于介质损耗测试仪的操作方法: 1.测量前准备: 1)用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。 2)正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,黑色小钳子悬空或夹在红色大钳子上。将CX低压电缆插入CX插座中,另一端的红色夹子夹试品的低端,黑色夹子悬空或接屏蔽装置。 3)反接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,红色小钳子悬空或接屏蔽装置。Cx插座不用。 2.打开电源开关,仪器进行自检,若自检良好,液晶屏显示中文主菜单如图十所示。 3.菜单选择: 1)按键可移动光标至各菜单项,并循环指示。被选
[测试测量]
介质损耗<font color='red'>测试仪</font>使用方法_介质损耗<font color='red'>测试仪</font><font color='red'>原理</font>
电缆故障测试仪维护要点分享
  电缆故障测试仪设备的稳定性和使用寿命,往往和电缆测试设备的日常保养工作是否到位,有直接的关系。但是很多客户也做了很多电缆故障测试仪设备的保养工作,但是电缆故障测试仪设备却没有刚买的时候好用。而导致这种情况出现的原因,往往是忽略电缆故障测试仪设备的这些方面的日常维护。   时常保持设备电缆压正常   目前有很多电缆故障测试仪配合的是内置电池。这给仪器的使用带来很大的方便,满足各种环境的使用。但是很多客户在电缆故障测试设备的内置电源充电方面存在一定的误区,很多客户认为,在电缆故障测试仪设备的内置电源电压不足,充电即可。其实应该,每次使用后,都要对设备进行充电,从而要保持电缆故障测试设备电压正常。   保持电缆测试设备的探头
[测试测量]
<font color='red'>电缆</font><font color='red'>故障</font><font color='red'>测试仪</font>维护要点分享
矢量网络分析仪介绍及测试原理
矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 矢量网络分析仪的原理与使用力直接取决于系统的动态范围指标。 相位波动参数的测试是利用矢量网络分析仪的电子延迟(Electrical Delay)功能来实现的。 直接观察插入相移通常不是很有用,这是因为器件的电长度相移相对于频率呈现负斜率(器件越长,斜率越大)。由于只有偏离线性相移才会引起失真,因此希望移去相位响应的线性部分。利用网络分析仪的电子延迟功能,能够抵消被测器件的电长度,结果得到与线性相移的偏差,即相位波动(失真)。 矢量网络分析仪既能测量单端口网络或两端口网络
[测试测量]
矢量网络分析仪介绍及<font color='red'>测试</font><font color='red'>原理</font>
线束测试仪系统的组成、原理及应用
1.应用背景 近些年,伴随中国高铁产业迅猛发展,对高速电动车组需求源源不断;电动车组设计生产是个复杂的生产过程,其中电气线路的布置和检测是其生产的重要环节。电动车组电气线路布置有线束众多、各回路交叉、连接器和接线端子复杂多样等特点,这都给电动车组电气线路导通测试带来困难。传统的线路导通测试依赖人工,利用讯响器进行导通测试,工作效率低,易出现人为因素导致施工质量问题。利用安泰线束测试仪对电动车组线路导通测试能大大提高生产自动化程度和测试准确率。 2.系统组成 安泰线束测试仪系统主要由上位计算机、测试主机、从机(分布机)、电源总线及通讯总线和转接线缆组成。其中上位计算机和测试主机集成于一个机箱,统称主机,从机(分布机)通过转接线缆
[测试测量]
介质损耗测试仪原理共享的简单说明
介质损耗测试仪一般用于变电站、发电厂、车间、试验室、科研单位等环境现场,主要针对各种高压电力设备介损正切值及电容量进行测量。 介质损耗测试仪其工作原理为,启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低 压,实现准确高压输出。 根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流 和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。 反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降 压到0。
[测试测量]
网络分析仪的工作原理、结构及信号测试的方法
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 网络分析仪的原理:它是一个综合激励和接收的闭环测试系统,采用窄带调谐接收机的矢量网络分析仪工作时,信号源产生激励信号,接收机应在相同频率对被测件响应信号进行处理,激励源和接收机工作频率的变化应该是同步变化的。网络分析仪是依靠 锁 相方法来完成该功能。 网络分析仪的内部结构包含: 1.激励信号源:提供被测件激励输入信号 2.信号分离装置:含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号 3.接收机:对被测件的反射,传输,输入信号
[测试测量]
网络分析仪的工作<font color='red'>原理</font>、结构及信号<font color='red'>测试</font>的方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
