交流三相、交流单相以及直流电机怎么判断好坏?
发布者:SereneSoul55最新更新时间:2022-01-10 来源: eefocus关键字:直流电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、如果检测交流三相电机的好坏?
1.摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2.万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
3.检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
4.电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5.电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
二、如何检测交流单相电机的好坏?
用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧用万用表测量绕组各引线,没有断线上述都符合要求,电动机就是好的。
检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。
将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的始终偏向右侧说明电容器被击穿了指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏.
三、直流电机的好坏?
先看看有无断线,测测电阻是否正常。
如果是有刷直流马达的话,可以让转子旋转,用万用表测输出的直流电是否正常。
如果是无刷直流马达、并且三相引出,可以让转子旋转,用万用表测输出的交变电压是否正常。
输出电压大小和转速成正比。
关键字:直流电机 引用地址:交流三相、交流单相以及直流电机怎么判断好坏?
上一篇:贴片二极管如何检测?初学者必看!
下一篇:使用锁定热成像技术加快故障分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:12
交流三相交流单相以及直流电机怎么判断好坏?
一、如果检测交流三相电机的好坏? 1.摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。 2.万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟! 3.检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟! 4.电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟! 5.电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
[测试测量]
AM,LLC发布全新汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机驱动
Allegro MicroSystems,LLC推出一款全新的汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机驱动器IC AMT49702,新产品专为低压步进电机和双/单高电流直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计。AMT49702的输出电流可达每通道1A,工作电压为3.5至15V,主要应用领域包括:平视显示器(HUD)中的镜面定位和防尘罩、导航系统中的屏幕升降器、驾驶员注意力监测系统中的摄像头移动或对焦、以及方向盘反馈中的振动警报等等。 AMT49702是一款汽车级器件,已经过扩展的温度和电压范围测试,能够确保符合汽车或工业应用的要求。它具有内部固定的关断时间PWM定时器,可根据选择的电流检测电阻来设置峰值电流。AMT49702还
[工业控制]
AM,LLC发布全新汽车级双极步进电机驱动器或双<font color='red'>直流电机</font>驱动
设计高性能低功耗三相无刷直流电机控制系统
如今,工程师将电机控制系统用于数字与模拟技术来应对过去面临的挑战,包括电机速度控制、旋转方向、漂移及电机疲劳等。微控制器 (MCU) 的应用为当代工程师提供了动态控制电机动作的机会,从而使其能够应对环境压力和状况。这有助于延长操作寿命并减少维修,从而降低成本。目前,电机制造商倾向于制造三相 BLDC 电机。原因在于 BLDC 电机 不直接接触换向器和电气终端(有刷电机直接接触),因而不仅可降低功耗增加扭矩,同时还可延长操作时间。遗憾的是,与有刷直流或交流电机相比,三相电机控制装置更加复杂。此外,数字与模拟组件之间的关系变得非常重要。 本文将简要探讨在三相 BLDC 电机应用中使用模拟组件和微控制器时应考虑的问题。同时还将重点介绍
[嵌入式]
无刷直流电机有哪些优点
无刷直流电机具有温升低,噪音小,大扭矩、高转速,高效率(运行平稳,可靠性高,稳定性好),低能耗(消除了多级减速损耗,综合节电率可达20%~60%),无火花(不产生火花,特别适合爆炸性场所),长寿命(可连续使用30000小时)等优点。 无刷直流电机被广泛用于各行各业微型机械:例如循环风扇、增湿器、抽湿器、空气清新器、冷暖风机、皂液器、烘手机、智能门锁、纺织机械、激光加工机械、雕刻机、印刷机械、医疗器械、自动包装机、各类机器人、自动化生产线、数控车床、精密测量仪、电子制造设备等等。 ★无刷电机在某些领域也称直流变频电机(BLDC) ,它采用电子换向(霍尔传感器) ,线圈(电枢)不动磁极动,此时永磁铁可以在线圈外部也可以在线圈内
[嵌入式]
无刷<font color='red'>直流电机</font>有哪些优点
单相普通直流调速如何适配直流电机
单相普通直流调速器适配直流电机时有以下几种情况: 1.国内普通的Z2直流电机基本都是前苏联的设计标准,即电枢2组线圈 串接为DC220V,磁场1组线圈为DC220V,常规转速1500转/分; 2.开放后新一代永磁电机得到广泛使用与推广。因其体积小,分量轻,少一组直流供电电源,使用更方便; 3.使用国产永磁电机要注意一些基本事项:尽量不要用铁氧体电机。因其磁性弱,电枢电流非常大,小功率的关系不太大,大功率的可能电流过大会影响到直流驱动; 4.Z2电机很多时候都是磁场容易坏,其实并不是开路但电流非常小,这样一来电枢电流非常大,而且转速上不去。电机没力,发热很大,时间一长会烧电机; 5.直流电机的换相器一定要平滑,沟槽
[嵌入式]
基于51单片机直流电机PWM调速设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示屏、霍尔测速传感器、3V直流电机、按键模块构成。 具体功能: 1、采用霍尔传感器非接触式测电机转速; 2、LCD1602液晶显示当前的转速(单位为转/分(RPM))和当前的PWM占空比0~100%; 3、电机转速可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转; 4、按键可实现加速、减速、正转、反转、开始/暂停等功能。 使用说明: 液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。 系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。 下面一排是控制按键: 1键:加速键,可以短按,占
[单片机]
基于51单片机<font color='red'>直流电机</font>PWM调速设计
如何提高直流电机转速 判断正负极
  由于电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。为了限制起动电流,常在电枢回路内串入专门设计的可变电阻,这种起动方法称为串电阻起动,非常简单,设备轻便,广泛应用于各种中小型直流电动机中。但由于起动过程中能量消耗大,不适于经常起动的电机和中、大型直流电动机。   提高直流电机的转速可以通过以下方法实现:   1、提高电压:直流电机的转速与电压成正比关系,提高电压可以增加电机的转速。但需要注意的是,过高的电压会使电机过热甚至烧毁,应根据电机的额定电压范围选择合适的电压。   2、提高电流:在不超过电机额定电流的前提下,增加电流可以提
[嵌入式]
基于PIC16F877A的永磁无刷直流电机的控制器设计
电动机是将电能转换为机械能的常用装置,按照工作原理将电动机分为直流电动机和交流电动机。直流电动机具有平滑稳定的调速特性和优良的启动性能,所以在需要频繁启动和速度变化要求较高的场合如机床、风力发电机、轨道列车、和轧钢场等设备上有广泛应用。但传统直流电机转子换相过程依靠电刷和换向器直接的配合,换相过程会产生火花和电磁干扰,对周围电气设备的电磁兼容造成很大影响,同时,电刷属于易耗器件,需要定期检查和更换,消耗大量人力资源和原材料的浪费。为了解决上述问题,很多专家、学者对无刷直流电机开展大量研究工作。 无刷直流电动机作为机电一体化的典型产品,具有传统直流电动机的调速特性好、运行稳定,又具有交流电动机结构简单、便于维护的优点,所以在部分领
[单片机]
基于PIC16F877A的永磁无刷<font color='red'>直流电机</font>的控制器设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
