1.RFID简述
RFID,也称为非接触IC卡或ID标签,能够检测和识别特定目标,而无需与目标直接接触。RFID自20世纪80年代起就开始使用,最初仅限于海上运输、交通信息系统及其它特殊应用。
自20世纪90年代中期以来,RFID体积加速小型化,现已得到了广泛使用,并且目前已经出现了一些定义RFID频率、通信方法和目的的标准。本文针对批量生产的134.2 kHz RFID接收机IC进行功能测试。
2.测试原理
AFG仿真4位RFID码型,提供触发信号,对134.2 kHz RFID接收机IC进行功能测试。
3.方案适用于
· 设计RFID IC 的半导体公司的电子设计工程师;
· RFID 阅读器设计人员。
4.AFG31000系列任意波函数发生器的好处
· 可以使用简便同步的双通道,生成RFID信号和同步触发信号;
· 通过PC软件ArbExpress ,编辑数学公式定义RFID 脉冲,多达25项输入和控制的序列/触发/选通模式(选件 SEQ)用于:循环、等待、跳转、转至、外部触发输入、手动触发、定时触发和SCPI命令,以便创建时序灵活、复杂的长波形。此外,还可通过仪器内置的ARB编辑工具ArbBuilder包括创建、编辑和传输任意波形的所有操作,无需连接PC或向PC传输文件;
· 噪音本底较低且输出幅度低至1mVpp,可以确保测试的清晰度和保真度;
· 凭借已获专利的InstaView™技术,工程师可以实时查看被测器件 (DUT) 上的实际波形,而不需使用示波器和探头,降低了因阻抗不匹配引起的不确定度。
此处以泰克任意波函数发生器AFG31022及泰克示波器 3系列MDO混合域示波器为例,通过AFG31022触发通道触发RFID接收单元,分别通过两个输出通道连接至变压器,生成RFID信号,由示波器采集RFID接收机电学特征。
5.技巧和提示
· 把Frequency CH1=CH2设置成On,启动Align Phase,激活双通道信号发生器的同步模式。
· 如果RFID脉冲是通过数学公式描述的,那么使用ArbExpress的公式编辑器创建波形。
· 把信号周期设置成与RFID信号的时间周期相匹配。
· 为测试接收机对频率变化的灵敏度,调节信号周期或频率。
· 为测试接收机对背景噪声的灵敏度,使用发生器的Noise Add功能。
关键字:泰克 任意波函数发生器
引用地址:
泰克任意波函数发生器在RFID接收机IC功能测试的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 17:30
1.RFID简述 RFID,也称为非接触IC卡或ID标签,能够检测和识别特定目标,而无需与目标直接接触。RFID自20世纪80年代起就开始使用,最初仅限于海上运输、交通信息系统及其它特殊应用。 自20世纪90年代中期以来,RFID体积加速小型化,现已得到了广泛使用,并且目前已经出现了一些定义RFID频率、通信方法和目的的标准。本文针对批量生产的134.2 kHz RFID接收机IC进行功能测试。 2.测试原理 AFG仿真4位RFID码型,提供触发信号,对134.2 kHz RFID接收机IC进行功能测试。 3.方案适用于 · 设计RFID IC 的半导体公司的电子设计工程师; · RFID 阅读器设计人员。 4.A
[测试测量]
泰克AFG31101任意波函数发生器概述
AFG31000系列任意波函数发生器 概述 验证连接 DUT 后输出波形InstaView? 技术用在任意波函数发生器上可直接查看连接 DUT 后的实时波形,无需使用示波器或其他设备,节省测试时间并避免因阻抗不匹配导致的实验错误。高保真度信号与高级模式在连续模式下每通道可以生成长达 16 M 点的精确长波形。 可变采集时钟技术确保您不再丢失任何波形数据。产品功能可升级,您可以进一步提高测试水平并只需花费传统 AWG 十分之一的成本进行复杂波形的创建和编辑。产品选配功能升级,您可以: · 将内存扩展为每通道 128 M 点(选件 MEM) · 多达 25 项输入和控制的序列/触发/选通模式(选件 SEQ)用于:循环、等待、跳转、转至
[测试测量]
泰克任意波函数发生器AFG31000,三步轻松搞定不规则脉冲串
在电光调制中,常常需要信号源给出各种脉冲波形,在大部分调制中,只要输出足够窄的脉冲串即可,信号源需要输出高频率的脉冲和极低的占空比,满足对极窄脉冲的要求: 1)泰克任意波函数发生器AFG31000 脉冲频率高达:160MHz; 2)占空比:0.001% ~99.999%(受到脉宽限制) 一、通常情况下的脉冲 1)可以定义脉冲的各种参数,脉宽,上升/下降时间,频率,占空比,脉冲个数N; 2)可定义脉冲输出的模式,BurstMode,Continue Mode; 3)Burst Mode,可控制Burst 频率和时间; 二、特殊情况下,对于不规则的脉冲串,要做到每一个脉冲串参数可调,市面上的信号源编辑起来异常复杂,
[测试测量]
泰克推出全新任意波函数发生器
全球领先的测量解决方案提供商—泰克科技公司日前宣布推出AFG31000系列,重新定义任意波函数发生器(AFG)。AFG31000采用全新设计,拥有多个业界第一,包括业界最大的触摸屏和全新智能的用户界面,这将使工程师和科研人员如虎添翼,因为他们需要生成越来越复杂的测试信号,用于调试、排障、表征和验证被测器件。 AFG在电子测试中发挥重要作用并得到广泛采用,但AFG在易用性方面已经明显滞后于其他测试仪器,比如显示屏太小,加上其他缺点,它们变得很难学习和操作。此外,传统AFG缺乏编写复杂波形序列等一系列测试应用所需的深存储器和编程能力,而这对优化测试效率至关重要。通过解决这些问题,AFG31000率先成为下一代智能型AFG中的
[测试测量]
泰克为HDMI接收机测试新增高级分析和检定支持
泰克AWG全新HDMXpress软件提供了HDMI测试流生成、自动校准和余量测试功能 全球领先的示波器制造商 泰克公司日前宣布,通过为HDMI 2.0接收机测试增加高级分析和检定支持,它已经扩展了HDMI测试解决方案产品组合。最新推出的 HDMXpress 全面支持HDMI测试码型生成、自动校准和余量测试,不再需要手动生成码型。 HDMI (高清多媒体接口)已经成为把视频数据传送到显示设备的实质性行业标准。这种技术正不断迅速进化,给设计人员带来了新的测试测量挑战。HDMXpress将帮助他们更好地迎接这些挑战,围绕着接收机测试实现新的测试战略,最终改进生产力和测试效率。 通过在HDMI产品组合中新增HDM
[测试测量]
泰克推出用于接收机测试的自动解决方案
中国 北京,2012年5月14日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出针对MIPI联盟 M-PHY测试的全自动解决方案,提供这种新标准的业内最广泛和最全面的测试支持。另外泰克还针对M-PHY UniPro和LLI协议发布了可在泰克示波器上运行的新协议解码和分析解决方案,进一步加强了其在支持MIPI标准方面的行业领先地位。 泰克公司示波器总经理Roy Siegel表示:“满足MIPI和M-PHY设计界的需求一直是泰克的首要任务,我们一直努力向该领域的客户提供全面的测试解决方案。我们在2010年9月率先在市场上推出MIPI解决方案,现又针对最新M-PHY测试规范推出业内最完整的发射机、接收机和协议测试解决方案。”
[测试测量]
泰克BERTScope增加PCIe 3.0接收机测试支持
基于业内最全面的PCIe 3.0测试解决方案,包括屡获大奖的TLA7SA00系列逻辑协议分析仪
中国 北京- 2011年7月5日---全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,发布使用BERTScope BSA85C 完成PCI Express 3.0接收机测试的MOI草案。这一方案是对之前验证PCIe 3.0的接收机和信道性能方案的补充,包括DPO/DSA/MSO70000系列示波器、屡获大奖的泰克TLA7SA16以及TLA7SA08逻辑协议分析仪模块、总线支持软件和探测解决方案。
泰克的业界领先解决方案已在6月22至23日加利福尼亚圣克拉拉举行的PCI-SIG Developers Conference 2011
[测试测量]
泰克“全内置”串行数据接收机测试方案
泰克日前推出SerialXpress®高级软件。这种新软件为高速串行数据接收机测试直接合成波形,特别适合测试SATA、SAS、PCI-Express、HDMI和DisplayPort串行数据标准及工作速率在6 Gbps以下的任何其它串行总线技术。SerialXpress管理这些波形的创建工作,然后在AWG7000系列任意波形发生器上高速传送波形。装有SerialXpress软件的AWG7000是世界上唯一的用于接收机极限测试和BER测试的全内置高速串行数据信号发生器。使用户不再需要使用多台仪器和复杂的测试配置来进行测试。 3 - 6 Gb/s的下一代高速串行标准缩小了定时余量,从而要求进行从接收机检定到辅助传统发射机的测
[新品]
