推荐阅读最新更新时间:2024-11-25 04:19
地物成像光谱仪操作步骤
组装地物成像光谱仪,打开电源开关,然后预热几分钟; 2.打开PDA,打开蓝牙,打开DARWin SP软件,在device选项卡中选择COM 8端口,然后单击connect按钮连接到地物光谱仪主机,显示连接成功后即表明连接成功; 3.校准地物成像光谱仪的白板,将白板平放在地上,面朝太阳,并且探头应垂直对准白板,距离约为10-375像素(px),然后单击PDA的scan选项卡上的reference按钮进行校准; 4.测量地面物体,调整适当的距离,将探头对准测量物体,面朝太阳,然后单击PDA的scan选项卡中的target按钮,开始进行地物波谱测量,待波谱曲线出现后即是扫描测量完成,可进行下一个物体的测量;
[测试测量]
labview--字符串补零整合(温度校准输出)
在温度校准输入中, 输入的是一个 double类型的数值, 由于在modubs协议中,校准数据占用2个字节,因此当输入的数据较小的时候,转换成为字节的时候需要前面补0来完成。 输入和输出的数据:(无CRC部分数据)
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的用途
首先针对现在的高压发生器,还有发电机等完成相关的绝缘试验,确保输电设备的正常运行,这样就会防止漏电的现象,在电池耗尽的时候,也能保证一定的工作销量,而且主电源进行供电,加上专门的配电维护,因此能确保智能化,我们在使用仪器的时候,操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可以连续存储19次的测量结果,仪表采用的是便携式设计,便于野外操作。 在使用的时候,我们需要注意很多方面,在针对测试仪使用的时候,一定要了解具体的使用方法,另外在做检测之前,还要将检测的设备电源切断,这样就能保证安全性,从而能放心的监测,是测量大容量变压器,互感器,发电机,高压发电机,电力电缆等绝缘电阻的理想测试仪器,而我们需要在使用前去仔细阅读说明书,正确的操
[测试测量]
聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法
网分的主要指标如下: 1. 频率范围: 这个就不多说了。一般网分中比较高端的网分范围高频会到67G左右。如果超过67G肿么办?那就得上上变频器了,嘿嘿,这个有空再展开讲。 2. 频率分辨力: 这个是啥东东?可以理解成网分看频率的最小视力表,能看到多小的频率,这个指标常见1Hz或者0.1Hz。 3. 频率准确度: 是指网分内的源,输出的频率显示值相对于真实值的接近程度。 4. 功率准确度: 是指网分内的源,输出的功率显示值相对于真实值的接近程度。 5. 动态范围: 动态范围有两种定义方式:接收机动态范围和系统动态范围。接收机动态范围:Pmax-Pmin。为了实现更大的接收机动态范围,可能需要使用放大器。系统动态范围:
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的功能特点及应用优势
在1555和经过重新设计的Fluke1550绝缘电阻测试仪,提供数字绝缘测试最高可达10kV,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,电动机,发电机和电缆。福禄克的绝缘测试仪现在可以进行在IEEE43-2000与一流的,3年保修和CAT IV 600 V安全等级规定的试验电压的整个范围。随着测量存储和PC接口,1555和1550是设计用来识别发生前的潜在设备故障的预防性或预测性维护计划的完美工具。 FLuke 1555主要特性: ●测试电压高达 10 kV,使用 Fluke Connect? 现场进行趋势分析,从而节省时间 ●安全等级为 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V ●警告功能可提醒用户存在线路
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的三大使用问题解答
绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问: 1) 三相马达的绝缘测试,该如何接线? 答:仪表的2根表笔或鳄鱼夹,一根接被测马达绕组,另一根接马达的机壳。 到底哪根接机壳,哪根接绕阻? 建议COM口的线接马达机壳。其实大多时候两种接法对测试数据影响不大。 2) 绝缘表的绝缘值读数怎么一直在跳?到底什么读数是准的? 答:绝缘表按下测试后,一般需要等待1分钟左右的读数,是较准确的绝缘值读数(实际情况和被测材质、温湿度环境均有关系)。 因为,在测试仪给绝缘体加电进入测试状态后,绝缘体会有3个额
[测试测量]
N1912A功率计校准流程简述
是德科技N1912A P系列双通道功率计, 可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值及带有每秒100M连续采样的宽带信号的统计数据。功率计在使用前一般都需要校准,那么如何进行校准呢?今天安泰测试技术给大家简述一下N1912A功率计校准流程: 一、打开功率计,本次使用N1912A作为示例仪器 二、连接功率传感器 三、点击Preset键,恢复默认设置 (1)点击Preset (2)按Select键选择DEFAULT,然后点击 (3)仪器即可恢复默认设置 四、校准 (1)点击channel键,选择连接功率传感器的通道,设置频率为50MHz,在此频率下校验。 (2)点击Cal键(校准键),开启P
[测试测量]
工业设备设计中的电子校准和生产误差修正方法
本设计指南探讨了信号调理、调整和校准电路,用于修正系统误差,从而以合理的成本确保工业设备安全、精确。校准部分讨论了利用最终测试补偿元件误差,通过上电自测试和连续/周期性地校准提高系统可靠性,利用全电子电路替代机械调理实现高精度自动调整的可行性以及数字校准中精密基准的折中选择。
利用电子校准确保工业设备准确、安全并经济 工厂建设需要安全保障,客户期待高品质产品,这就需要高精度的制造设备。同时,还必须保持合理的设备价格。那么,制造商如何以合理的价格提供“完美”的设备? 答案非常简单,即校准功能。电气校准能够对现场设备进行远程校准和测试,例如传感器、阀门和执行装置。由于现场设备和可编程逻辑控制器( PLC )的尺寸受限,需要利用小
[模拟电子]
