粘扣带疲劳性测试仪简介
粘扣带疲劳性测试仪为粘扣带性能测试的一部分。通过一定次数圈面与钩面的离合, 测量器剪切强力与剥离强度,模拟其实际使用过程,考量其耐用程度。
测试原理
分别将粘扣带的圈面和钩面固定于不同的滚轮表面。试验过程中,滚轮滚动,粘扣带不断发生粘合与剥离。一定次数后取下,进行后续试验。
测试标准
此款粘扣带疲劳测试仪符合下列标准:
1.GB/T 23315
2.DIN 3415
3.SATRA PM 123
技术规格
1.滚轮直径:上轮(从动轮)¢162.5mm,下轮(主动轮)¢160mm
2.滚轮宽度:70mm
3.滚动速度:60rpm
4.反转时间:30s反转
5.荷重:5kg
6.计数器:LCD液晶显示,0-999999
7.电源:AC 220V 50HZ 5A
8.外型尺寸:70×47×60cm
9.重量:51kg
仪器简介
仪器组成
整机主要由以下部分组成:
1.配重砝码:与从动轮配套使用,压力为5kg。
2.主动轮:直径为160mm,由电机带动旋转,转速为60rpm,每30s换向反转。圈面固定在主动轮上。
3.从动轮:直径为162.5mm,由主动轮带动旋转。钩面固定于从动轮上。
4.计数器:设定及显示运动圈数。
5.按键:包括急停按键,开始及暂停键。
以GB/T 23315为例介绍试验步骤。
从1副粘扣带上裁切出长度为(540±10)mm,宽度不超过切槽长度的2组试样,每组试样包含一段钩面带和1段圈面带。
在每段钩面带和圈面带上分别标记长度为(100±5)mm的4块区域,并在每块区域的一端标记“1”,另一端标记“2”。
任取1组试样,将标记好的圈面带环绕贴合在小滚轮上,毛面背对滚轮,钩面带环绕贴合在大滚轮上,钩面背对滚轮,使试样与滚轮平行并吻合。确保滚轮在旋转后试样能在整个有效宽度上粘合。
调整计数器,运行试验装置,使试样离合1000次或3000次后取下试样。
沿标记线将试样剪切成4段,测定4组试样的剪切强度,取4组测定结果的算术平均值为该副粘扣带离合1000次或3000次后的剪切强度。
取第2组试样再次进行一次试验。
沿标记线将试样剪成4段,测定4组试样的剥离强度,取四组测定结果的算术平均值为该副粘扣带离合1000次或3000次后的剥离强度。
- AOZ1212DI-EVB,使用AOZ1212DI DC-DC单步降压转换器的评估板
- EVAL-ADuM4120EBZ,用于具有 2A 输出的 ADuM4120 隔离式精密栅极驱动器的评估板
- 一款用于手机的 LED 大功率 LED 驱动器
- IRAUDAMP9,使用 IRS2092S 和 IRFB4227 的单通道 1700 W(2 欧姆)半桥 D 类音频功率放大器
- R_149_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- LT8606IMSE 5V、2MHz 降压稳压器的典型应用电路
- NUCLEO-L4R5ZI-P,STM32 Nucleo-144开发板,带STM32L4R5ZIT6P MCU,支持Arduino、ST Zio和Morpho
- 用于电池充电器的 LTC1174 降压转换器的典型应用电路
- LTC3576EUFE-1 演示板,具有 USB On-the-Go 和三步降压 DC/DC 的开关电源管理器
- 分机电源
