怎样正确读取峰值电子电压表的读数?
发布者:shtlsw最新更新时间:2022-01-25 来源: eefocus关键字:峰值  读数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
峰值电子电压表的表盘上使用的是峰值刻度,其读数与被测量的波形无关,但使用时必须注意它的检波电路的形式。
(1)对于开路式峰值检波电路,在表上读得的读数为正向峰值电压。
(2)对于闭路式峰值检波电路,在表上读得的读数则是检波交流分量的正向峰值电压。
如果调换输入端,上述开路式峰值检波电路的电子电压表可读出反向峰值的电压,而闭路式电压表读出的是交流分量的反向峰值。
对于峰一峰值电压表的检波是峰一峰值检波方式的电路,它是以峰一峰值为刻度的。因此,这类表的读数与被测电压波形没什么关系。
关键字:峰值  读数 引用地址:怎样正确读取峰值电子电压表的读数?
上一篇:常用电工测量仪表有哪些?
下一篇:怎样正确使用电子电压表?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:20
基于峰值电流控制芯片UC3846的斜坡补偿电路设计
  主电路拓扑采用双管正激电路   UC3846 的斜坡补偿选择电路根据峰值电流控制的电路图可以看到,加入斜坡补偿有两种方法,   一种是将斜坡补偿信号加到电流检测信号中,如图17 所示;另一种是将斜坡补偿信号从误差电   压信号中减去,如图18 所示。     图 18 将斜坡补偿加到电压检测信号上   前一种实现方法简单,但由于斜坡补偿信号的加入,有可能在实现电流限制功能时产生误差。   第二种方法实现时必须满足两个条件:①在开关频率附近,电压放大器的增益必须为一个固定   的常数R1/R2;②当射极斜坡补偿时,电流放大器和电压放大器都必须考虑进去。改进第一种   方法得到图19 所示电
[电源管理]
基于<font color='red'>峰值</font>电流控制芯片UC3846的斜坡补偿电路设计
村田高功能能源装置在医疗设备峰值辅助和备份中的必要性
随着人口老龄化的加速,家族形态也在发生着一定的变化,医疗、护理等社会保障制度也相应进行了各种各样的制度改革。云服务的普及以及网络利用范围的扩大,使得Information and Communication Technology (以下称ICT)等技术也在不断发展,人们能够更好地利用大数据和开放数据信息,创造更多的附加价值。在医疗领域如何合理应用ICT,实现高效且高品质的医疗、护理服务,促进健康管理,实现健康长寿社会备受期待。 医疗设备数据的数字化普及最初是通过使用有线LAN连接来实现,随后是在能有效记录数据的大部分设备中普及SD卡等外部存储器。如今,无线通信设备的数据传输速率有所提高,基础设施也比较完善,在推进机动性这一实际需求
[嵌入式]
仿照万用表表盘符号
仿照万用表由表头、丈量电路和改换开关三有些构成。 仿照万用表表头刻度线通常有四条,别离标明电阻、电压/电流以及电平的读数。    欧姆表各档的校准是以各自的基地电阻值为规范来进行的,所以在丈量电阻时,应使指针尽量示于刻度标尺的正基地邻近,以减小差错。电流表、电压表各档的校准是以各自的满刻度值为规范来进行的,因而丈量时应使指针的示值尽量挨近满度值,以减小差错。 电平的丈量实习上是以沟通电压丈量来完毕的,因而,尽管电平是以功率比取对数来界说的,但它能够改换成电压的丈量。因为零功率电平是在600W负载上取得lmW功率时的电平,则零功率电往常负载上的电压 ,这个电压数值便是零电平电压,因而电压(必定)电平: 式中,Vx为某点
[测试测量]
仿照万用表表盘符号
Power Integrations推出具有温度读数功能的新型SCALE-iFlex LT NTC IGBT/SiC模块门极驱动器
Power Integrations推出具有温度读数功能的新型SCALE-iFlex LT NTC IGBT/SiC模块门极驱动器 SCALE-2技术将流行的100mmx140mm IGBT和SiC半桥功率模块的均流能力提高了20% 德国纽伦堡,PCIM 2023 – 2023年5月9日讯 – 深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations 今日推出SCALE-iFlex™ LT NTC系列IGBT/SiC模块门极驱动器 。新款门极驱动器适配于流行的100mmx140mm IGBT半桥模块,例如Mitsubishi LV100 和 Infineon XHP 2,以及耐压在23
[电源管理]
Power Integrations推出具有温度<font color='red'>读数</font>功能的新型SCALE-iFlex LT NTC IGBT/SiC模块门极驱动器
测试LCDNet对于万用表读数识别效果
§00 背景介绍   7段数码显示 方式被广泛应用在LED,LCD以及其它众多的电子器件中。它字段简洁清晰,驱动实现简单,如今在非常多的设备外设的GUI中都使用它。   在一些自动检测和控制场合,需要能够自动检测这些数字。人们也提出了很多检测识别的方式。有的是直接基于机器视觉方式,也有利用深度学习网络进行识别。 Recognizing digits with OpenCV and Python 数码管识别 Real-Time Seven Segment Display Detection and Recognition Online System Using CNN ▲ 图1 七段数码显示 ▲ 图2 计数器、
[测试测量]
测试LCDNet对于万用表<font color='red'>读数</font>识别效果
用三位转速计测量超低频率
  图中所示的电路是一个三位转速计,用来测量重复时间间隔为0.235至15秒内的低频信号。转速计的转速为每分钟4至255转,它应用在那些医疗设备,这些医疗设备中,用来测量心跳率、呼吸率、电解磨削、脑电图、低转速电机转速或机械装置转速之类的低频信号。   PIC16F872微处理控制处理转速计的数据。PIC感应输入频率(fin)的周期,计算出每秒产生的相应的脉冲数,并相应的更新LED显示器。输入信号需被预处理成0到5V的直流电压,脉冲高电平的宽度至少为4μs。   MCU所用等式为RPM = 60/T。T指感应输入的周期,常数60代表一分钟(60秒内)脉冲的读数或每分钟的旋转数。该电路的时间基准是出一个32kHz的晶振(爱普生C-
[医疗电子]
用三位转速计测量超低频率
准确测量接地电阻读数的几种方法
在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因。 第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。 第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。 第三,被测接地极在“公用地”情况下,因 设备 绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压,测量时使读数不稳定。此时应断电进行检测,或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响。 第四,接触不良。被测物体生锈或者检测线
[测试测量]
市电220V说的是峰峰值还是有效值呢
所有人都知道市电是220V的电压,那你知道这个电压是什么样的吗,我们在示波器上看一下。可以看到是一个正弦波信号,它的频率是50Hz,峰峰值是620V。明明是220V的电压为什么会测出来620V呢。这是因为620V是峰峰值,而220V是有效值。 其实电压分为很多种,比如有效值,峰峰值,最大值在,最小值等等。它们之间有什么关系呢 在一个波形里,波形的最高峰是最大值,最低点是最小值,最小值和最大值之间就是峰峰值,用pk-pk表示。峰峰值的一半是峰值,用pk表示。但是只有对称的波形才有峰值。 而有效值的有效值用rms表示。所以市电的峰峰值是620Vpk-pk,它的有效值是220Vrms,它的峰值是310Vpk。
[测试测量]
市电220V说的是峰<font color='red'>峰值</font>还是有效值呢
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
