可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机凸轮相位,使进气量可随发动机转速的变化而改变,从而达到最佳燃烧效率,提高燃油经济性。
下面我们来看下如何连接示波器:
给示波器的四个通道分别接上一根BNC转香蕉头线,给4根BNC转香蕉头线的红色香蕉头各接上一根刺针,黑色香蕉头各接上一个鳄鱼夹。可变凸轮轴正时调节器有两条电路连接,一条点火正极和一条接地负极。我们将通道一红色香蕉头上的刺针插入进气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的信号线,将通道二红色香蕉头上的刺针插入排气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的信号线,二个通道的黑线香蕉头上的鳄鱼夹搭铁接地。
如果我们示波器是两通道的,至此连接完成,如果是四通道,我们还可以将通道三和通道四的红色香蕉头上的刺针分别刺入进气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的接地线和排气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的接地线。
打开示波器,将示波器的四个通道衰减比调节为1X,通道垂直档位调节为5V/div,时基打到5ms左右。打开通道一和通道二的低通设置,调节为30K。调节通道一的触发电平至该通道波形内以此稳定波形。
内置汽修包的示波器可以选中执行器中的可变气门正时,选择双,点击确定从而一键完成上述设置,更加的方便快捷。
一般来讲我们要保证发动机它可以输出最大扭矩,传统凸轮轴的发动机只有在特定的转速范围内才能达到其最佳的充气效果,随着转速的提升,充气效率会降低,导致发动机扭矩下降。延长进气门开启时间是其中一种解决办法,但是这会导致低速运行时气门重叠角过大,严重的废气倒流,影响发动机扭矩输出。为了解决这个问题,现在技术上采用了凸轮轴正时调节系统,它可以调节气门开启和关闭的时刻,实现在更大转速范围内改善充气效率,同时提高发动机的燃油经济性。
可变凸轮轴正时电磁阀执行器,通常由点火正极线供电,并由ECM提供接地,它的信号是一个个脉冲信号,其占空比由厂家设计决定,因此互相比较两个执行器占空比的时候,应查阅厂家相关的技术信息。
关键字:示波器 发动机
引用地址:
示波器测量发动机双可变气门正时VVT信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:20
示波器测量装置防孤岛动作断电时间(测量瞬时值变化)的方法
孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛。 孤岛发生时由于系统供电状态未知,可能会造成各种不利影响:比如可能危及电网线路维护人员和用户的生命安全;亦或干扰电网的正常合闸;或者电网不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备。 因此,如光伏并网逆变器的电源控制断路器跳闸,就需要示波器来测量装置防孤岛运行断电时间,以检验其是否符合标准。 对示波器而言,这个过程其实就是测量瞬时值的变化。那么今天我们就来讲一讲,如何用示波器来测
[测试测量]
两种示波器测量眼图的差别比较
中心议题: 力科示波器进行眼图测量 新旧两款软件包使用方法不同 力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地对所有这些数据进行眼图测量,得到了18.73449M个比特位(UI)的眼图。如下图所示。 XXK的示波器捕获了574996个比特位(UI),但一次只能对这些UI中的8000个UI做眼图测量。如下图显示了“UIs:8000:574996,Total:8000:574966 ”。 如何才能对捕获到的所有的数据做眼图呢? 这是个问题。 如果您在使用的是XXK的老软件包RT-EYE,那么您需要在C:下的某个文件夹中找到某个tdsrt-eye文件进行手工修改,去掉这个限制,但在去掉之后如果您捕获数据超过5Mpts会容
[测试测量]
示波器指导书:谈谈示波器的选择要点
对于示波器来说,带宽、分辨率、采样率都是示波器选择的重要参数。但是,本文要讲解的是触发、信号发生器以及时钟同步。这些要点同样至关重要。下面请听小编为大家讲解关羽示波器的要点总结。 一、触发方式 正确地触发您的示波器可以让您获得更加有用的波形。最基本的触发是一个 上升沿 或者 下降沿 ,这个大部分人都会知道的。 是否要选用一个更加高级的触发方式,这个是根据使用方案和示波器的一下其他的特征来考虑的。如果你有一个非常长的缓存深度或者是快速记录一系列波形的能力,你可能就能使用一些基本的触发,因为你可以轻易地将那些你不要的波形去除掉。如果你的缓存深度不够,那你就需要选择一个在确定的时间里的触发。 在我详细地介绍其他的方式之前,我想要提
[测试测量]
示波器的偏转系统的工作原理
示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。 分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。 如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。 如果两块偏转板互相平行,并且它们的电位差等于零,那么通过偏转板空间的,具有速度υ的电子束就会沿着原方向(设为轴线方向)运动,并打在荧光屏的坐标原点上。 如果两块偏转板之间存在着恒定的电位差,则偏转板间就形成一个电场,这个电场与电子的运动方向相垂直,于是电子就
[测试测量]
超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
简介 示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。 什么是触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。 示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具
[测试测量]
通用示波器的使用与测量方法
示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。下面为大家介绍通用示波器使用方法。 一、面板介绍 1.亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为“辉度”),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2.信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上
[测试测量]
声音定位的距离误差到底有多高?
验证方案 安装在精确测量位置重新获得多组数据; 在实验中分别将拾音的MIC放置在距离蓝牙音箱15cm,50cm,100cm,145cm的位置接收蓝牙音箱发送的Chirp信号。Chirp信号的频率从250Hz线性变化到2000Hz,声音长度为250ms。 每组数据都同时使用外部示波器进行同步采样; 可以监视声音是否收到外部噪声的干扰。 通过相关差分计算得到每组对应的延迟数据; 可以消除测量基点位置定义不同而带来的系统误差。 具体实验场景和手持测距激光仪如下图所示。 音箱和MIC都距离地面15厘米左右。 实验中的音箱和拾音器的位置和高度 配置示波器DS6104双通道采集发送和接收的数据 测试声音发送时间为2.048ms。需
[测试测量]
如何选择混合信号示波器
无论你是经常还是偶尔使用示波器,选择一款如你所需的合适示波器都是非常必要的。当市场上只有模拟示波器的时候,我们可选择的余地很小。但是在今天日益扩展的数字世界中,示波器的显示性能在很大程度上取决于数字处理算法。而且,示波器的功能也更加强大,例如能够进行自动测量和内部分析,这些都为用户节省了测试时间,降低了工作复杂度。 为何选择MSO MSO (mixed signal oscilloscope,混合信号示波器)从某种意义上说可以真正取代传统的数字示波器,因为MSO除了能够显示柱状图、波形函数、FFT和眼图之外,同样还具有模拟分析功能,例如标准的时间与电压测量功能,可以测量上升/下降时间、频率和过冲幅度。MSO也具有基
[测试测量]
