指针式接地电阻测验仪测验办法与留心事项
发布者:自由思想最新更新时间:2022-03-03 来源: eefocus关键字:指针式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、测验办法:
  1、将外表放置水平方位,查看检流计的指针是不是在基地线上,不然运用零位调整器将其调整于基地线上。
  2、将“倍率标度”置于最大倍数,逐步滚动发电机的摇把,一同滚动“丈量标度盘”使检流计的指针指于基地线上。
  3、当检流计的指针挨近平衡时,加速发电机摇把的转速,使其抵达每分钟120转以上,一同调整“丈量标度盘”,使指针指于基地线上。
  4、如“丈量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在从头调整“丈量标度盘”以得到精确的读数。
  5、在填写此项记载时,应附以电阻测验点的平面图,并应对测验点进行次第编号。
二、留心事项:
  1、接地线路要与被维护设备断开,以确保丈量成果的精确性。
  2、下雨后和土壤吸收水分太多的时分,以及气候、温度、压力等急剧改动时不能丈量。
  3、被测地极邻近不能有杂散电流和已极化的土壤。
  4、勘探针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其间电流极应远离十m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有衔接时,可缩短间隔1/2~1/3。
  5、留心电流极刺进土壤的方位,应使接地棒处于零电位的状况。
  6、衔接线应运用绝缘杰出的导线,防止有漏电景象。
  7、测验现场不能有电解物质和腐朽尸身,防止构成幻觉。
  8、测验宜挑选土壤电阻率大的时分进行,如初冬或夏日枯燥时节时进行。
  9、随时查看外表的精确性,(每年送计量单位查看判定一次)
  十、当检流计活络度过高时,可将电位探针电压极刺进土壤中浅一些,当检流计活络度不行时,可沿探针灌水使其湿润。
关键字:指针式 引用地址:指针式接地电阻测验仪测验办法与留心事项
上一篇:氧化锌避雷器测验仪的运用办法
下一篇:谐波检查仪的原理及办法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
