示波器的运用留神思项
发布者:静逸闲云最新更新时间:2022-03-11 来源: eefocus关键字:示波器的  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
仪器运用前仔细阅览阐明书,并分外留神以下的几点阐明:
一、通常示波器的最大输入电压峰值不逾越400V,如操作不妥,超电压输入,将损坏仪器的高阻抗输入端及维护电路,这儿特此提出丈量高电压时的一些留神思项及丈量办法,以便有用地维护仪器,延伸运用寿数,进程如下:
1.衰减开关逆时针旋至5V/DIV档。
2.输入耦合办法中2只开关按下至GND和AC。
3.接上探头(探头置于X10)并连至被测点。
4.将第2条中GND弹出,再恰当调度第1条中的衰减开关,使屏幕闪现信号崎岖适中即可。
二、在丈量状况时,示波管亮度不宜太亮,只需能正常运用即可。长时刻运用,请放在“常态”下查验,以延伸示波管寿数!不然高亮度、长时刻光迹至于示波管某一方位将会烧伤示波管荧光粉。
三、本示波器有外壳维护接地,热底板仪器不行直接共地丈量,不然会烧坏示波器。
★相似以上三项人为损坏的缺点,不在我厂保修计划这内,效果请自傲。
留神:输入电压峰值切不行大于400V,如逾越,请配高压探头再按上述进程丈量。
关键字:示波器的  探头 引用地址:示波器的运用留神思项
上一篇:示波器根底常识
下一篇:示波器地线短路要素及安全运用准则
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:45
LOTO示波器软件功能——XML文件添加自定义探头
在这里,我介绍了2020年10月添加的新功能。即用户可以定义和添加自己的探针。我们的示波器几乎所有型号都添加了此功能。这是两个通道的自定义探针设置。我们原始的自定义探针功能只能在线设置,不能由用户添加和保存。 现在,客户添加的探针可以显示在此列表中。客户添加的探针具有两个通道的选项。例如,如果此探针是我自己定义的,那么我可以在列表中找到并选择它以使用。定制探头使用两组值将标准电压探头校准为新的定制探头,因此用户只需要提供这两组值即可。用户还需要提供定制探针的新物理单元。最后,我们可以将探针命名为XML文件名。 现在,让我们尝试一个自定义探针。我们将在示波器的软件目录中找到一个Probes文件夹,在这里构建探针的XML文件。
[测试测量]
LOTO<font color='red'>示波器</font>软件功能——XML文件添加自定义<font color='red'>探头</font>
你真的了解示波器负载效应么?
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 阻性负载效应; 容性负载效应;3. 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一
[测试测量]
你真的了解<font color='red'>示波器</font><font color='red'>的</font>负载效应么?
泰克推出基于示波器双脉冲测试解决方案,加快SiC和GaN技术验证速度
中国北京,2023年5月31日—— 全球领先的测试测量解决方案提供商泰克科技公司日前宣布,推出最新双脉冲测试解决方案 (WBG-DPT解决方案) 。各种新型宽禁带开关器件正推动电动汽车、太阳能、工控等领域快速发展,泰克WBG-DPT解决方案能够对宽禁带器件(如SiC和GaN MOSFETs)提供自动可重复的、高精度测量功能。 下一代功率转换器设计师现在能够利用WBG-DPT解决方案,满怀信心地迅速优化自己的设计。WBG-DPT解决方案能够在泰克4系、5系、6系MSO示波器上运行,并能够无缝集成到示波器测量系统中,拥有多种业界领先的测量功能,如自动校正WBG时延技术、反向恢复定时绘图,工程师可以更简便地查看叠加一个画面上的多个脉
[测试测量]
泰克示波器类型了解
泰克示波器作为时域工程师必备的电子测量仪器,受到广大工程师的喜爱。安泰测试作为泰克示波器的代理商,今天带大家从泰克示波器的波的类型了解泰克示波器。 波的类型 您可以把大多数波分成下面几类 ■正弦波 ■方波和矩形波 ■锯齿波和三角波 ■阶跃和脉冲形状 ■周期信号和非周期信号 ■同步信号和异步信号 ■复合波 正弦波 基于多种原因,正弦波是基础波形。它拥有和谐的数学特点,在三角形教学中,您可能已经学过同样的正弦形状墙上插座中的电压以正弦波形式变化。信号发生器的振荡器电路生成的信号通常是正弦波。大多数AC电源生成正弦波。(AC表示交流,当然电压也会交替。DC表示直流,意味着稳定的电流和电压,如电池生成的电流和电压。)阻尼正弦波是电路中
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font><font color='red'>的</font>波<font color='red'>的</font>类型了解
如何使用示波器较准确测量电源噪声
硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。 测量对象是在市场上购买的一款IPAD扩容外设。此设备是通过在IPAD上安装对应的APP,在充电口加入外围模块来实现对IPAD的扩容。 这一款设备所用的存储介质是MicroSD卡。我们对其中MicroSD卡存储部分的信号进行检测,检测这一部分回路是否符合SD规范。在使用示波器检测SDVCC电压的时候,根据对电源纹波的测量经验,测量电源纹波一般应限制20MHZ带宽。但使用20MHZ带宽限制与全带宽500MHZ测量的值差别很大。那么,在此处测量SDVCC的电压,是否应该把带宽限制在20M
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>较准确<font color='red'>的</font>测量电源<font color='red'>的</font>噪声
泰克电流探头工作方式
泰克电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 泰克电流探头是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020 设计采用TekVPITM 探头接口直接连接示波器,TCP202A 设计采用TekProbeTM 探头接口直接连接示波器。泰克电流探头设计用于带有BNC 输入及 100 kΩ 输入端接的任何仪器。这些AC/DC电流探头提供了足够的性能,可以支持50 MHz测量系统带宽。泰克电流探头提供了大2
[测试测量]
5000系列高速电脑示波器性能特点及应用
大多数数字示波器实现它们高采样率的方法是时间-交叉多个8位ADC。尽管经过精心设计,这种交叉式处理还是会引入错误,使动态性能始终劣于单个ADC核的性能。 新型PicoScope 5000系列示波器具有显着不同的架构,它的多个高分辨率ADC通过不同的时间交错应用到输入通道,还通过并行组合来增加采样率或分辨率。 在时间交错模式下,通过交错ADC来提供8位分辨率下的1GS/s采样率。交错减少ADC的性能,但是产生的结果(60dB SFDR)仍然明显好于交错8位ADC的示波器。这种模式在12位分辨率下也能提供500MS/s采样率(见图1)。 在并行模式下,多个ADC在每个通道上相位性取样,以增加分辨率、提高动态性能和减少噪音。
[测试测量]
5000系列高速电脑<font color='red'>示波器</font><font color='red'>的</font>性能特点及应用
电流探头在实际应用当中,需要注意哪些参数?
  电流探头也可以叫做电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。   电流探头的工作原理,说明了当共模电流远小于差模电流时,采用正负双线测量共模电流存在一定的误差;当测量大电流旁边的小电流导线时也存在一定的误差。因此必须改进电流探头的设计,提高测量精度,才能发挥分流测量的作用。   电流探头提供一种安全、成本效益、简单喝准确的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一
[测试测量]
电流<font color='red'>探头</font>在实际应用当中,需要注意哪些参数?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
