示波器小课堂:示波器的作用
发布者:delta14最新更新时间:2022-04-06 来源: eefocus关键字:示波器  测量仪器  调幅度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器是什么呢?
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。其中,泰克拥有全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器。
  示波器的作用是什么呢?
  示波器的作用无可取代,它一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。
  1、广泛的电子测量仪器;
  2、测量电信号的波形(电压与时间关系);
  3、测量幅度、周期、频率和相位等参数;
  4、配合传感器,测量一切可以转化为电压的参量(如电流、电阻、温度磁强等)
  5、示波器的作用-测量电压
  利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。
  6、示波器的作用-测量时间
  示波器时基能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。
  将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所代表的时间可按“t/div”开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。
  7、示波器的作用-测量相位
  利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。利用示波器测量相位的方法很多。
关键字:示波器  测量仪器  调幅度 引用地址:示波器小课堂:示波器的作用
上一篇:示波器小课堂:示波器是怎么工作的!
下一篇:入门必看——通用示波器的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 12:07
一个老工程师给年轻工程师的职业生涯规划忠告
好好规划自己的路,不要跟着感觉走!根据个人的理想决策安排,绝大部分人并不指望成为什么院士或教授,而是希望活得滋润一些,爽一些。那么,就需要慎重安排自己的轨迹。从哪个行业入手,逐渐对该行业深入了解,不要频繁跳槽,特别是不要为了一点工资而转移阵地,从长远看,这点钱根本不算什么,当你对一个行业有那么几年的体会,以后钱根本不是问题。频繁地动荡不是上策,最后你对哪个行业都没有摸透,永远是新手! 可以做技术,切不可沉湎于技术。千万不可一门心思钻研技术!给自己很大压力,如果你的心思全部放在这上面,那么注定你将成为孔乙己一类的人物!适可而止为之,因为技术只不过是你今后前途的支柱之一,而且还不是最大的支柱,除非你只愿意到老还是个工程师! 不
[焦点新闻]
示波器探头 - 提高示波器探测能力的八个技巧
探测技术对于高质量的示波器测量至关重要,而示波器探头通常是示波器测量链中的第一环。 如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头也会影响您进行精确测量的能力,以至于影响您获得有用的测量结果。本应用指南介绍 8 个重要技巧,帮助您为自己的应用选择适当探头,提高示波器探测能力。以下探测技巧将帮助您避免最常见的探测陷阱。 技巧 1:选择无源探头还是有源探头? 技巧 2:使用双探头检查探头负载 技巧 3:使用前的探头补偿 技巧 4:高灵敏度、宽动态范围电流测量 技巧 5:使用差分探头进行安全浮置测量 技巧 6:检查共模抑制 技巧 7:检查探头耦合 技巧 8:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头 - 提高<font color='red'>示波器</font>探测能力的八个技巧
第十三讲 示波器基础之高压测试
中心议题: 高压测试中使用不同示波器测试结果不一样 解决方案: 最小化量化误差 谨慎处理示波器接地 幅频特性曲线平坦度问题 对于电源客户而言,MOSFET的电压应力测试是一项关键指标,它决定了电路的调试,电源的使用寿命,MOSFET器件的选型等。而在电源测试中,我们常常遇到这样一个现象:测试高压时不同品牌的示波器测试的结果差别很大。例如测试大约450V的MOSFET的Vds电压,三台示波器的最大差别有50V左右;同一品牌不同型号的示波器差别也很大;同样的示波器不同探头测量结果有时差别也很大。所以在写测试报告时要标明是用什么型号的示波器和什么序列号的探头测试出来的结果。但很多电源工程师并不理解这个问题的理论根源,本文将进行讨论。 高
[测试测量]
第十三讲 <font color='red'>示波器</font>基础之高压测试
ZDS2022示波器百集实操视频之80:各示波器的ROLL模式详谈
大家好,随着我们致远电子ZDS示波器微信群中人数的增加,“群味”真是越来越浓啊,讨论的问题也是越来越多。发生的故事也越来越多,本期视频跟大家分享ZDS示波器群组中发生的第二个小故事! 通过群组交流,有客户反应对ZDS2022示波器的滚动模式产生了一些疑惑,于是与我们的研发同事各种问答,接下来我们就把它共享给大家。 故事从一键ROLL切换开始 ZDS2022示波器是具有7个“一键操作”功能的,一键余辉、一键光标、一键存储、一键捕获、一键清除、一键缩放和一键滚动。 图1 7个“一键操作”分布图 一键【ROLL】,就可使示波器由Y-T模式切换到滚动模式,非常方便。无论在何种模式下,只要在水平时基档位小于100ms/div时切
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之80:各<font color='red'>示波器</font>的ROLL模式详谈
如何用IE浏览器访问示波器
  一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单!   一、 IE浏览器访问示波器操作步骤   1. 用一根普通网线连接示波器和电脑;   2. 打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址;   3. Enter进入访问界面,如图1所示:   图1 IE浏览器如何访问示波器   二、 访问成功后,可进行哪些操作呢?   如图1所示,访问成功后,可进行远程控制、文件浏览和固件升级。   1. 远程控制示波器   IE浏览器访问示波器成功后,会显示如图2的界面,界面上有和示波器相同的按键,可直接点击对应的按键对示波器进行设置。   图2 访问成功后的界面
[测试测量]
如何用IE浏览器访问<font color='red'>示波器</font>?
力科HDO9000将HDO家族高清示波器扩展到了4GHz和40GS/s
Chestnut Ridge, NY, 2016年8月30日 Teledyne LeCroy今天正式发布HDO9000高清示波器。凭借HD1024高清技术,这款示波器能够自动优化各种测量条件下的垂直分辨率,可提供10位垂直分辨率。带OneTouch功能的下一代MAUI用户界面,以及15.4 电容式触摸屏,将示波器的使用效率、直观性和易用性提高到一个新层次。借助于HD1024技术和深入分析工具箱,HDO9000能够更加容易的发现难以查找的信号异常。HDO9000高清示波器提供10位分辨率,1~4 GHz带宽,40 GS/s的采样率。实现高清条件下的高效和准确调试。Teledyne LeCroy自2011年就提供了行业领先的12位高
[测试测量]
力科HDO9000将HDO家族高清<font color='red'>示波器</font>扩展到了4GHz和40GS/s
图解示波器的使用方法
  示波器是一种广泛的电子测量仪器,关于示波器的使用方法请跟随小编一起去看看吧。
[测试测量]
图解<font color='red'>示波器</font>的使用方法
泰克扩展DPO70000SX示波器串行标准测试功能
泰克科技公司日前宣布,在最新的DPO70000SX家族超高性能示波器中新增串行总线标准测试支持。DPO70000SX平台采用已获专利的异步时序交织(ATI)信号采集技术,提供了业内最好的信号保真度和性能,并采用可扩充的结构,在信号速度不断提高时提供 升级空间 。 工程小组必需面向迅速发展的云计算和移动通信市场中的下一代标准做好准备,他们需要一个测量平台,能够以极高的一致性和精确度测量高数据速率信令方案。为满足这一需求,泰克已经在DPO70000SX系列上实现对第四代标准的串行总线测试支持,包括USB3.1、采用USB Type-C接口的Thunderbolt、PCIe Gen4和DDR4。这一全新示波器家族提供了难以置信的信
[测试测量]
泰克扩展DPO70000SX<font color='red'>示波器</font>串行标准测试功能
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
