ZDS2022示波器百集实操视频之80:各示波器的ROLL模式详谈
发布者:不羁少年最新更新时间:2021-09-14 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  ROLL模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,随着我们致远电子ZDS示波器微信群中人数的增加,“群味”真是越来越浓啊,讨论的问题也是越来越多。发生的故事也越来越多,本期视频跟大家分享ZDS示波器群组中发生的第二个小故事!
通过群组交流,有客户反应对ZDS2022示波器的滚动模式产生了一些疑惑,于是与我们的研发同事各种问答,接下来我们就把它共享给大家。
故事从一键ROLL切换开始
ZDS2022示波器是具有7个“一键操作”功能的,一键余辉、一键光标、一键存储、一键捕获、一键清除、一键缩放和一键滚动。
图1 7个“一键操作”分布图
一键【ROLL】,就可使示波器由Y-T模式切换到滚动模式,非常方便。无论在何种模式下,只要在水平时基档位小于100ms/div时切换到ROLL模式,水平时基档位将自动切换到100ms/div。在ROLL模式下,水平时基档位不小于100ms/div,最大为50s/div。再按一下【ROLL】键,就会切换到平时所用的Y-T模式。
在Y-T模式下,水平时基档位大于100ms/div时,波形好像也是“滚动”的模式,但是该波形是自左向右缓慢移动显示的,而且它们是属于不同的时基范畴。
ZDS2022示波器与其他品牌示波器的ROLL模式机制对比
有些用户提到了Tek示波器,跟我们说ZDS2022示波器好像与Tek示波器的ROLL模式不一样。用户说的没错,我们现在就来看现场看下ZDS2022与Tek示波器的滚动,到底是怎么回事?
由于手头只有MSO4054,就先拿它做实验。随着水平时基的增大,我们看屏幕左上方,当水平时基变到40ms/div的时候,示波器工作状态有运行变成了滚动,也就是说,Tek示波器的滚动模式是随着水平时基增大自动切换进入的,临界水平时基为40ms/div。当水平时基减小,它会自动退出滚动模式进入Y-T模式的运行状态。若您想在大时基模式下,触发某个信号,也就是必须处于Normal模式下,我们可以先看下Tek示波器需要几步操作呢?需要3步!而ZDS2022只需一键切换模式!
事实上,Tek示波器的滚动模式使用是有条件的,当切换到包络或是平均采集模式时,水平时基增大到可以切换到滚动模式时,模式会自动切换到取样模式。而且,在Normal模式下,滚动模式也是禁用的。而ZDS2022示波器除了在X-Y模式下,不能一键切换到滚动模式外,其他任何情况都是可以一键切换的,当然,Tek示波器的X-Y模式也是不能切换到ROLL模式的。
故事高潮
讨论到这里,有用户就反映说,ZDS2022示波器在大时基下波形显示与Tek示波器相比,有些慢,比如水平时基设为200ms/div,ZDS2022此时处于常用的Y-T模式,而Tek的示波器已经自动切换至滚动模式了,不是一个模式环境,对比也就没有意义了。而且,ZDS2022水平方向有14格,Tek水平方向有10格哦。
再来看下安捷伦的一台示波器,滚动模式在哪里设置呢?对该示波器操作不熟悉是一方面,但是,即使熟悉的操作也需要复杂的步骤,退出滚动模式也需要重复打开滚动模式的步骤,非常繁琐。ZDS2022示波器ROLL滚动模式,只需轻轻一按,即可进行模式切换。
故事结局
经过研发同事对用户的疑惑进行解答后,该用户发来一段话:那天你们说明之后,我就喜欢上了这个一键切换方式了,对我目前的测试帮助很大。之后我们给了一个笑脸。
关键字:ZDS2022  示波器  ROLL模式 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之80:各示波器的ROLL模式详谈
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之79:信号频率稳定度的测量
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之81:波形显示机制的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:52
双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优
  双踪示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,它能更加准确的展现出人们肉眼看不到的电现象的变化。技术瞬息万变,双踪示波器的最新应用也层出不穷。下面我们来看看关于双踪示波器的工作原理、结构、优点以及使用方法及步骤。   1、双踪示波器定义   双踪示波器即将电压信号转化为可见的光信号投影在显示屏上的装置。双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。   2、双踪示波器的基本结构   双踪示波器主要是由示波管,放大器,扫描和触发系统,电源四个部分组成。其中显示系
[测试测量]
双踪<font color='red'>示波器</font>的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优
力科示波器基本功能“精彩十分钟”系列之一顺序模式
概述 顺序采集模式是一种快速采集模式,它将示波器的存储深度分成若干等份;每个等份里只存储触发到的单次波形。这种模式下刷新率极大提高,可以最小化触发事件之间的死区时间。 该模式下可提供时间标签,提供每次触发到异常事件的时刻和相邻两次之间的时间间隔等信息。 在顺序模式下,上千个触发事件可以分片段地存储到示波器的存储器中(具体可以存储的片断数量与示波器的型号和存储深度选件有关),这种工作方式可以用非常小的死区时间来捕获多个快速脉冲或者捕获单个独立的长周期的罕见事件。示波器能够捕获很长时间内多个事件的复杂时序, 忽略相邻两个事件中间的不感兴趣的周期,从而可以很好地显示感兴趣的波形细节。你可以对选定的段,使用采集时基的全
[测试测量]
力科<font color='red'>示波器</font>基本功能“精彩十分钟”系列之一顺序<font color='red'>模式</font>
示波器探头问题
1. 测试自检信号,发现过补偿、欠补偿问题 解决:使用探头自带的调节棒,调节探头上的可调电容(探头补偿旋钮),直到信号为标准的方波信号。 过补偿: 欠补偿: 2. 测试自检信号,发现信号幅度与实际幅度不符 探头衰减比例是否与仪器设置的衰减比例是否相符合。 一般情况下探头衰减比例为10x档,那么再通道菜单下的探头比例也要设置为10x档。 市电的电压有效值约为220V,应使用高压100x探头,以保证测量的准确性和安全性。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头问题
示波器探头在半导体器件动态测量的应用
在能源问题日益突出的现代,以IGBT为代表的功率半 导体器件以其优良的能效转换性能广发应用于功率电子领域。正确的IGBT测试技术,不仅能准确的测量IGBT各项电气指标,而且可以尽可能降低IGBT对整体电路的影响。常用的IGBT测量方法为:双脉冲测试方法,其通过对比不同的IGBT的参数,例如同一品牌的不同系列的产品的参数,或者是不同品牌的IGBT的性能,获取IGBT在开关过程的主要参数,以评估Rgon及Rgoff的数值是否合适,评估是否需要配吸收电路等,最终考量IGBT在变换器中工作时的实际表现。例如二极管的反向恢复电流是否合适,关断时的电压尖峰是否合适,开关过程是否有不合适的震荡等。 在主流的双脉冲测试平台中,用高压
[测试测量]
示波器的组成--示波器由哪几个部分组成的?
  在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 示波器工作原理   示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成
[测试测量]
如何进行电源纹波的精确测量
在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波
[测试测量]
如何进行电源纹波的精确测量
是德科技:功率分析仪也可拥有示波器的简单操作
工程师在种类繁多的电源转换器和系统设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率,并且电能测量工作中需要很强的灵活性。而面对不同的测量对象,功率分析仪和示波器显示出了其各自的优势和劣势。   大多数情况下,工程师需要功率分析仪完成精确测量,再使用示波器来观察重复和单次事件,例如在导通和瞬变发生的过程。   针对这个需求,是德科技将功率分析仪的精度和类似示波器的可视化特性集中在一台仪器中,并宣布推出业界首款提供多点触摸和示波器可视化功能的IntegraVision系列功率分析仪。     示波器的“外表”,功率分析仪的“内芯” IntegraVision系列功率分析仪结合了精密的功率测量和分析
[测试测量]
基于RIGOL数字示波器的电源纹波自动测量系统
  引言   目前,AC/DC、DC/DC转换器件已经发展成为各种电子设备、自动控制设备的重要组成部分,其质量的优劣直接影响到整个设备的可靠性和稳定性。这就要求电源模块生产厂商在设计、工艺、制造、测试等环节进行严格控制,产品出厂前对其进行严格测试是电源产品生产过程中一个非常重要的环节。      国内电源行业对产品的检测已经普遍采用了自动测量系统,整个系统中会包含多种测量项目,大多数测试可以使用自动测量(使用程控测量测试设备)。但是纹波噪声却是个特例,很多电源企业还是通过人工操作对纹波噪声进行测量,这样很大程度上影响了生产效率。本文介绍的方案是基于RIGOL程控数字示波器,实现对电源纹波进行快捷可靠测量的。   纹波与噪声指的
[测试测量]
基于RIGOL数字<font color='red'>示波器</font>的电源纹波自动测量系统
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
