第一次接触示波器如何测一个信号
发布者:平安幸福最新更新时间:2022-04-14 来源: eefocus关键字:示波器  信号  周期性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有的人第一次使用示波器可能会被示波器的一堆理论知识绕晕,从而丧失学习的兴趣。如果我们一开始能先学习如何测量一个简单的信号,快速的入门和获得成就感,也许就更有动力去学习和了解示波器。基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。
准备工具:
示波器,探头
第一步:示波器开机,然后将探头与示波器相连
第二步:找到示波器的方波校准信号输出端
第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端
接好以后示波器可能显示成如下各种样子:
咦,怎么和我想象中的不一样,方波不是应该这样的吗:
别急,第四步:按一下示波器上的auto键
好了,这样我们就成功测到了一个信号:
当然,也许你想,这也太简单了,auto一下就好了?我想自己把波形调出来。那么下面我们就讲讲怎么自己调。
波形显示不正常,往往有2个原因:
第一个原因是因为波形的显示太大超出了屏幕范围,或者太小挤成一团看不清。
水平方向上太大                水平方向上太小
垂直方向上太大                垂直方向上太小
我们来看下怎么调:
水平方向上太大,那么我们就要使其缩小;水平方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或转动旋钮即可,此按钮专业术语叫时基,控制的是横坐标上一格的时间。
1010-1
垂直方向上太大,那么我们就要使其缩小;垂直方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或转动旋钮即可,此按钮专业术语叫垂直档位,控制的是纵坐标上一格的电压值。
当您调节完时基和垂直档位后,可能会发现另外一个问题,波形不停的左右晃动,不稳定,就像这样:
这就是波形显示不正常的第二个原因:触发电平没有调整到合适位置。
首先我们单击波形显示区右侧的“Level”
13-1
然后手指按住黑框区域往上滑
13-2
当触发电平移动到波形内的时候,波形基本也就稳定了。
13-3
或者转动Trigger区域的Level旋钮也可以达到同样的效果
当然波形要稳定的大前提是,信号本身是周期性的。
亲自动手尝试一下,将可以更好的理解整个操作,无论您测量的是何种波形,只要按照这个思路都可以将波形调整到适当位置。
关键字:示波器  信号  周期性 引用地址:第一次接触示波器如何测一个信号
上一篇:数字示波器FFT的用法和应用(快速傅立叶变换)
下一篇:示波器的隔离探头的原理是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 12:30
Microchip宣布推出全新dsPIC33数字信号控制器
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出全新dsPIC33数字信号控制器(DSC)—— dsPIC33EP512GM710系列,进一步扩展旗下dsPIC® DSC产品组合,为电机控制应用增加了更高集成度。全新DSC系列可利用12个电机控制PWM通道(6对)、两个12位ADC、多个32位正弦编码器接口和两个CAN模块,实现有效的双电机控制。在这种集成程度下,dsPIC33EP512GM710系列能够通过一个芯片同时控制两台电机,从而优化系统成本。该系列还可以作为汽车或工业应用中的通信枢纽,与多个CAN总线连接。 全新系列扩展了现有dsPIC33EP系列,支持512 KB闪存、48 KB RAM和
[单片机]
周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的阐发
   1 脉动流测量的空乏办法   几乎总计的管道流动都是抵制稳的,不论是层流状况、照旧湍流状况下总存在各种干扰。如果流动流体的某个参数如压力、速度或密度等一连爆发变换,就把这种流动叫做脉动流。脉动流可以对仪表的测量精度发生影响,严正时会使得测量值失真,所以工业上弁急需要研讨流动进程中的脉动对流量计测量精度的影响。   脉动无时无处不在,但却出格难测量。直接测量脉动流几乎是不行能的,我们只有测量出脉动的首要参数,如幅值,频率及波形等,然后从这些参数中阐发出这个脉动可能给仪表输出带来什么样的影响。即使是测出脉动的参数也不是一件撙节的职责,妄图的办法是利用一些尤其仪表对管道内流动流体进行声学阐发来测出脉动参数。   若脉动频率较
[测试测量]
基于C8051F020的示波器监控程序设计
  设计采用高性能单片机C8051F020为控制芯片,监控示波器面板上40个按键、3个编码开关及4个电位器的状态。分别介绍了键盘、编码开关和电位器的工作原理,以及其与单片机连接的硬件电路及软件编程的实现。按键部分采用一键多义的键盘程序设计方法,给出了键码匹配子程序流程图。   监控程序负责系统中全部硬件和软件资源的分配、调度工作,它提供用户接口,使用户获得友好的工作环境,是系统设计中一个重要组成部分。   1 C8051F020单片机概述   伴随着电子技术快速的发展,越来越多的人加入电子开发的大军。在学习电子技术和研发项目的过程中,避免不了要使用一些仪器,例如万用表、示波器等等,然而对于一些非专业的爱好者,拥有一台数字示波器是比
[测试测量]
基于C8051F020的<font color='red'>示波器</font>监控程序设计
STM32L151C8周期性从待机模式唤醒(RTC Wakeup Timer)
#include stm32l1xx.h #include system_stm32l1xx.h #include OLED.h #include delay.h void RtcWakeUpConfig(void); u8 RtcInit(void); u8 RtcConfig(void); int main() { DelayInit(); //延时初始化 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能PWR时钟 if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_SB)) //从待机模式唤醒 { PWR_Cle
[单片机]
示波器到底选择多大的带宽合适
这是个经常碰到的问题:我想测8Gbps的PCIE (还有SAS/SATA/USB/LVDS等等)串 行总线,16G的示波器行不行? 12G的示波器行不行? 8G的示波器行不行? 对于高速串行总线来说,示波器到底多大带宽够用呢?最简单的筧法是,假定总线中传输 的都是0、1间隔的信号,就是方波时钟,8Gbps的信号基频就是4GHz,按照5倍带宽原则, 示波器带宽应该为20GHz。也就是说,把数据率x2.5,就是推荐的带宽。 不是说3~5倍带宽么?为什么不算3倍的?差好多钱呢……答复是:当然可以,12GHz的示波器能测8Gbps的信号吗?为什么不行? 在搞测试的人眼里,没有行不行,只有准不准。 就像现在流行的话,离开剂量谈毒性,就是耍流
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>到底选择多大的带宽合适
罗德与施瓦茨信号捕获、分析与回放解决方案
R&S公司基于78年的行业测试经验,不断针对移动无线及通用电子提供新的解决方案,引导着行业技术方向。针对复杂的电磁信号,R&S公司现已推出无缝捕获、实时分析、完整回放的解决方案,使稍纵即逝的电磁信号得以保存和分析。该解决方案以R&S最新产品实时数字示波器RTO/RTM,实时频谱仪FSVR,IQ记录仪IQR以及矢量信号源SMU200A为基础。为参加2011年8月27日至29日在西安举办的2011年中国电子展(CEF2011)上的专业客户全面展示R&S信号捕获、分析与回放的解决方案。 作为世界顶级的测试仪器、系统及方案提供商,R&S公司将在此次展会上展示R&S公司第一台实时数字示波器:R&S®RTO,
[测试测量]
基于Virtex系列FPGA的可编程嵌入式信号处理背板的开发设计
    摘要: 介绍了基于Virtex系列FPGA和TMS320C40DSP的可编程通用信号处理背板的设计和制作;并对Virtex系列FPGA的性能和特点进行了分析;同时还叙述了可编程通用信号处理背板的调试;最后给出了背板应用开发实例。     关键词: Virtex系列  现场可编程逻辑门阵列(FPGA)  TMS320C40数字信号处理器(DSP)     现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和高性能数字信号处理器(DSP)是高速信号处理领域两大关键器件,FPGA和DSP的运算速度及并行处理效能成为制约高速信号处理应用的主要因素。FPGA以其设计灵活性及硬件高密度性在高速信号处理领域显示出愈来
[半导体设计/制造]
基于虚拟仪器的多通道信号产生系统设计
0 引言 任意波形发生器是一种常用的信号源,可广泛用于科学研究、生产实践和教学实践等领域。传统的波形发生器大多采用模拟电路技术,一般由分立元件构成,其电路结构复杂、体积庞大、稳定度和准确度较差,而且仅能产生正弦波、方波、三角波等几种简单波形,难以产生较为复杂的波形信号。 随着微处理器性能的提高,新型的波形发生器大多已采用软件仿真而不是单纯的用分立元件来搭建电路,因而有效的解决了传统信号发生器的缺点。虚拟仪器的出现是仪器发展史上的一场革命,代表着仪器发展的最新方向和潮流,是信息技术的一个重要领域。 本文将结合虚拟仪器技术来进行多通道任意波形发生器、以及信号采集和分析的研究与设计。其硬件开发平台采用ADLINK公司的DAQ220
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
