SureTest电路安全测试仪的应用特点和场景介绍
发布者:创意小巨人最新更新时间:2022-04-18 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.)的专利产品Suretest交流电路测试仪,是针对交流低压配电网络快速故障定位而设计的专用测试仪器。具有操作简便,测量精确等特点。对配电网络中导体阻抗和连接部位的接触电阻、线路电压降、零线与接地故障,能提供量化的监测数据。实现对民用、商用、工业用建筑交流配电的全面检测与验证,确保用电安全,防止因配电线路故障引起的火灾、电机及设备运行异常,消除安全隐患。
采用专利技术实现仿真负载测量电压降,而不对其它用电器造成影响,是SureTest测试仪的突出特点之一。这无疑为用户提供了最强有力的测试手段,使用户能鉴别出使用以往产统方法无法发现的,隐藏在墙壁之后的电器故障。
在用户墙壁插座出测试漏电保安器(RCD)是否能可靠动作,相当于测试全线路漏电保护性能,通过精确测量漏电保安器动作时间,确认配电安全部件的可靠性,防止意外发生。
测试仪上只有三个按键,整机供电来自于所测量的电源插座,内部无电池,安全可靠。全中文操作界面及提示信息,尤其适合现场人员使用。
产品特点
·唯一能够检测引起两种火灾的原因-电压降和电弧故障的测试工具
·快速的住宅线路检测
·能够快速找到电路接线故障
·检测漏电保护器的功能
·真有效值测量
·仿真负载5A、8A、10A,测量线路压降
·测量相电压
·测量峰值电压
·测量频率
·测量地线阻抗
·测量相线(火线)与中性线(零线)的导体阻抗
·测量零线对地电压
·鉴别3线插座的接线方式
·鉴别接地故障
·现场测试漏电保安(RCD)是否可靠动作
·配有便携工具包
·配有测试引线
引用地址:SureTest电路安全测试仪的应用特点和场景介绍
上一篇:变压器介质损耗测试仪反接法应该怎么测量
下一篇:变压器空载短路测试仪的特点
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
