反接法的基本条件
当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时所采用的测量方法,反接发的测量推荐使用SJJS-H全自动抗干扰介质损耗测试仪,如下图:
介质损耗测试仪
反接法使用步骤
第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质损耗测试仪主电源开关,显示屏幕出现参数的选择和设置。
第二步:设置参数,将测量方式、连接方式、测量电压选择并输入,测量方式分为工频和异频,如果在干扰比较大或者在线运行设备比较多时,采用异频方式测量,否则采用工频方式测量,两者相比,工频测试速度要比异频快,异频采用47.5Hz和52.5Hz两种频率测量之后计算50Hz时的介质损耗值。试验电压一般选10KV,或者保持默认值即可。
第三步:打开“内高压允许”开关,按“确认”键,仪器开始产生高压输出,同时伴有“嘟”的提示音,此时,屏幕显示“ 正在测量中请等待”。
在经过约40秒后,测量结束,高压自动切断,屏幕显示测量结果,如需打印结果,按“确认”键即可打印。
反接法接线方法
当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时,采用该方法。
将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压芯线接被试设备高压端,低压端接地,此时的CX输入线悬空,如图:
注意:HVx的芯线与屏蔽线严禁短接,否则无取样,无法测量。
反接法示意图
使用注意事项
(1)本仪器只能在停电的设备上使用,接地端应可靠接地。
(2)被试设备从运行状态断开高压引线转为检修状态,并对其清扫,初步绝缘试验良好后,方可利用该仪器进行试验,以防被试设备绝缘低劣,使仪器在加压过程中损坏。
(3)根据设备的安装情况确定采用那种接线,并在相应的菜单选项中选择其接线方法。
(4)根据不同设备正确选择测试电压等级,并在相应的菜单选项中选择所需电压。
(5)测试过程中如遇危及安全的特殊情况时,可紧急关闭总电源。
(6)断开面板上电源开关,并明显断开220V试验电源,才能进行接线更改或工作结束;重复对同一试验设备进行复测时,可按下复位后,重新测量,也可以在上一次测试完成后选择重复进行。
(7)为保证测量精度,特别当小电容量试品损耗小时,一定要保证被试设备低压端(或二次端)绝缘良好,在相对湿度较小的环境中测量。
(8)在进行大电容试品实验时,仪器的接地与被试品接地,不应该在同一接地点,以防接地放电时反击电压或者流动波影响仪器的安全。
(9)仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘距离及人员安全;
(10)仪器启动后,除特殊情况外,不允许突然关断电源,以免引起过压损坏设备
(11)仪器所配(HVx)专用高压电线虽出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体及低压测试线(Cx),高压芯线与高压屏蔽线均不允许接地和测试回路的低电位部分,CX输入线的芯线和屏蔽线均不允许接触测试回路的带高压部分。
(12)当现场干扰较大,用工频无法得到确定结果时,应使用异频测量,其它情况应使用工频测量。
(13)当发出测量指令后,较长时间(1分钟)屏幕上不出现测量结果,有可能是试品电容太大或死机造成,重新开机后降低测量电压再测。
上一篇:医用防护服静电衰减性能测试仪技术指标介绍
下一篇:SureTest电路安全测试仪的应用特点和场景介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 15:11
- DK-MAXII-1270N,MAX II 开发板,包含在 MAX II 开发套件中
- LT1317BIS8 薄型 3.3 至 5V 转换器的典型应用电路
- 基于51单片机智能教室设计(源程序、原理图、PCB、仿真、BOM、论文等)
- AD8604ARUZ-REEL 作为 DAC 输出缓冲器驱动重负载的典型应用
- AM2M-2412SH30-NZ 12 Vout、2W 单路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- MIC2846A 评估板高效 6 通道线性 WLED 驱动器
- ADR445A 5 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准的典型应用,具有电流吸收器和电流源
- OLED旋钮小键盘
- LTC3624IDD-23.3 3.3V 输出电压、2A 同步降压稳压器和 2.25MHz 的典型应用
- 使用外部基准的 AD5314 10 位 DAC 的典型应用
