基于ATmega16 单片机的干式变压器 智能温度控制器设计
发布者:脑力激荡最新更新时间:2016-08-06 来源: eefocus关键字:ATmega16  单片机  干式变压器  智能温度控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1工作原理
     温控仪由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。系统框图如图1所示,它通过预埋在 变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值,经信号调理电路处理后直接送入控 制器的A/D转换输入端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌入的软件控 制规律执行计算与处理,自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的 启停,并根据当前状态输出正常、报警和跳闸信号等,同时将各种数据通过RS-485传到上 位机实现集中监控。
     温控仪控制核心采用ATmegal6单片机,它是一款基于AVR RISC的低功耗CMOS 8位单片机,在 一个时钟周期内执行一条指令,可以取得1MIPS/MHz的性能,因此具有实时性。片内带有16K B的FLASH、512B的E2PROM,可以暂存故障、超温上限温度值。
基于ATmega16 单片机的干式变压器 智能温度控制器设计 - 阿凡 - 努力就会有回报
1.1模拟转换电路
     模拟转换控制电路用于将温度模拟量转换成单片机能够识别的电信号,转换原理如图2所示 。当温度变化时,PT100的阻值会随着温度的变化线性变化,其分压值与某一固定电路分压 值进行比较,其结果送入运算放大器,转换成A/D转换范围内的模拟量。
     ATmega16中的A/D转换精度为10位,由于参考电压为5V,所以必须将模拟信号转换成0~5V的 电压,因此在设计此电路时,各元件的参数都按照此要求设计。同时,还要考虑其线性化, 为了使软件设计中的计算按线性处理,在硬件设计时,一定要将温度与转换到单片机的数字 量成线性变化。由电路可知:
     从公式中可以看出,得出的A/D转换电压与Rw不成正比,不符合线性要 求。如果满足R3≥RW转换电压就与Rw近似成正 比,与温度也近似成正比关系。这样就可以通过线性计算来求出任意一点的温 度,不过用线性化来计算这种近似线性的图形,也会带来微小的误差,这些误差可以在软件 设计中解决。
1.2输出电路
     输出电路是单片机对模数转换的数值进行计算和控制结果的体现,如图3所示。单片机输出 的控制量输入到JK端口,若此信号低电平,则光电耦合器件导通,使CMOS三极管导通,从而 继电器通电,常开触点闭合,输出220V电压;否则,输出0V电压。
     在实际电路中,四个上述的类似电路分别对电机、故障报警、超温报警和超温跳闸进行监视 。例如:当温度超过风机温度上限时,单片机就会通过软件将JK端置为低电平,进而使CMOS 导通,这样就会对继电器加上12V电压,从而使风机加电,开启风机,若温度再高,达到超 温报警温度上限,就会发生超温报警声;若温度高到超温跳闸温度上限,就会发生超温跳闸 。这样就达到了对被控对象进行实时监控的目的。
2软件的实现
     软件采用模块化结构,包括1个主模块和5个子模块(按钮处理子模块、设置上限温度及采集 边界点数字量子模块、通信子模快、故障输出处理子模块和显示子模块),主模块完成对各 个子模块初始化,调用故障输出处理子模块、显示子模块。而按钮处理子模块、设置上限温 度及采集边界点数字量子模块、通信模块采用中断方式工作,主模块与它们通过共用一段RA M区域进行联系。由于在单片机应用系统的模拟输入信号中含有种种噪音和干扰,故本程序 采用数字滤波技术滤波。除此之外,对于前面提到的线性化问题,我们采用了将0~200℃分 成四个区域,在每个区域进行线性化计算。这样比在0~200℃区域内直接进行计算要精确的 多,能够达到0.1℃的精度。
     各个子模块的功能如下:
     (1)按钮处理子模块在有键按下时向ATmega16申请中断,在中断子程序中修改预先设好的标 志位。
     (2)设置上限温度及采集边界点数字量子模块可以在长时间按键时通过输入密码进入修改上 限温度的界面,通过按钮对0℃、50℃、100℃、150℃、200℃所对应的数字量进行采集,并 将结果存到E 2PROM里,用此数据作为边界点计算出0~200℃之间的任何温度。
     (3)通信子模块可以通过LBC184(将RS232信号转换为RS485信号)芯片和单片机连接 远程的被控对象进行RS485通信。
     (4)故障输出子模块可以通过实际温度与上限温度的比较,来判断现场是否出现异常情况。 同时,设置标志位来判断是否进行A/D转换、是否进行显示。
     (5)显示子模块将线性计算出的结果经二进制到BCD码的转换送到5位LED显示器显示。
3抗干扰技术在温控仪中的应用
     (1)解决温控仪中交流电源干扰,其方法是在交流电源的进线端,即电源变压器的 初级串联一个电源滤波器,它可以有效地抑制高频干扰的侵入(图4)。
     (2)在故障输出电路中使用光电耦合器件,使输出具有较高的电气隔离和抗干扰能 力。
     (3)在模拟转换电路中的温度传感器两端,以及其他地方使用压敏电阻器,吸收不 同极性的过电压。
     (4) 在干式变压器运行现场进行电磁干扰试验,对试验结果进行概率统计分析,并通过精心选择 元器件、采用硬件抗干扰技术及软件抗干扰技术使干扰源产生的电磁干扰降至最小。
     该温控仪功耗低、技术先进,功能完善,操作简单,性能可靠,能够在十分恶劣的电磁干扰 或高温环境长期稳定工作,是干式变压器理想的监控装置。
关键字:ATmega16  单片机  干式变压器  智能温度控制器 引用地址:基于ATmega16 单片机的干式变压器 智能温度控制器设计
上一篇:ATmega16L学习板18B20测试程序
下一篇:I2c程序 51系列及 AVR系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:04
应用于实时温度控制的单片机设计方案
  与传统的系统相比,该电路结构简单,测温精度高,温度控制误差小,并在不同时间常数下均可达到技术指标。文章同时给出了用串口调试精灵将PID控制器的输出和温度采样值显示在PC机上,以方便温度的监控的实现方法。   0 引 言   目前,水温控制被广泛应用于食品、医药、化工、家电等很多领域,水温控制的好坏直接影响着产品的品质,因此,水温控制具有十分重要的意义。本设计的任务与要求为1 L 水由1 kW的电炉加热,要求水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动调整,以保持设定的温度基本不变。主要性能指标:温度设定范围为25.0~100 ℃,最小区分度为0.1 ℃,温度控制的静态误差小于或等于0.1 ℃,用SMC1602A
[单片机]
应用于实时温度控制的<font color='red'>单片机</font>设计方案
基于PIC单片机设计的RLC智能测量仪
在使用电子元器件时,首先需要了解其参数,这就要求能够对元器件的参数进行精确测量。采用传统的仪表进行测量时,首先要从电路板上焊开器件,再根据元件的类型,手动选择量程档位进行测量,这样不仅麻烦而且破坏了电路板的美观。经过理论分析和实验研究,采用正交采样算法,并由单片机控制实现在线测量、智能识别、量程自动转换等多种功能,可大大提高测量仪的测量速度和精度,扩大测量范围。因此这种RLC测量仪既可改善系统测量的性能,又保持了印刷电路的美观,较传统的测量仪还具有高度的智能化和功能的集成化,在未来的应用中将具有广阔的前景。 1 硬件电路设计 此测量仪硬件设计思路如图1所示。 由于PIC单片机只能正确采集0~5 V之间的电压,而输入的信
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>设计的RLC<font color='red'>智能</font>测量仪
51单片机定时/计数器的功能实现
8051单片机内部有两个16位的定时/计数器:T0和T1 定时器用途:延时和脉宽测量 读取方式:软件读取和中断 公式: T(初值)=2^N-定时时间/机器周期时间 机器周期时间=12/fosc N:代表几位定时器,有13 16 8位定时器 定时时间:希望设定时间,例如希望设定时间是65.535,初值就是0 fosc:晶振频率,一般用的多的晶振频率是12 四种工作方式,在TMOD中设置: M1 M0=0X00,方式0,13位计数器 M1 M0=0X01,方式1,16位计数器,用的最多 M1 M0=0X10,方式2,8位计数器 M1 M0=0X11,方式3,8位计数器 例如: 如果我们希望定时0.2ms,定时单位用的u
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>定时/计数器的功能实现
一种基于单片机的基本参数测试仪的设计
1 引言 研究的是一台人体基本参数测试仪,可以测量体温、脉搏和呼吸间隔等参数。这些参数与记录是应用最多的基础护理技术操作,各项技术比较成熟。但普通便携式设备大多功能单一,精度不高,且仅能作为临时测量使用,无法跟踪病人的整个治疗过程:医院里使用的大型医疗设备能够提供很高的精度,且功能全面,但过于专业的使用方法以及高昂的价格导致它们的市场需求不高。鉴于这些缺点,该系统的研究具有以下两点意义:①通过一台仪器将人体各项参数集中在一起进行实时测量,从而提高测量仪器的集成度和便利性。②测量采用全自动的方式,通过对各项参数设定门限,可以在测量后对超出门限的参数自动给出相关说明。这部便携、精准和可记录的人体参数测试仪具有很高的科学价值和社会意义
[单片机]
一种基于<font color='red'>单片机</font>的基本参数测试仪的设计
基于16位单片机的逆变电源系统的设计
1、引言 近来,逆变电源在各行各业的应用日益广泛。本文介绍了一种以16位单片机8XC196MC为内核的逆变电源系统的设计。8XC196MC片内集成了一个3相波形发生器WFG,这一外设装置大大简化了产生同步脉宽调制波形的控制软件和外部硬件,可构成最小单片机系统同时协调完成SPWM波形生成和整个系统的检测、保护、智能控制、通讯等功能。 2、 电源系统的基本原理 该电源由蓄电池输入24V直流电,然后通过桥式逆变电路逆变成SPWM波形,经低通滤波器得到正弦波输出。SPWM波形由8XC196MC的3相波形发生器WFG产生,可输出所需电压和频率的正弦波。 3、 系统硬件设计 该逆变电源系统可实现调频、调压功能。通过A/D转换,自动反
[电源管理]
富士通半导体加强8位微控制器产品阵容
上海,2011年9月28日 – 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出基于新工艺的8款MB95630系列产品,使其F2MC-8FX家族产品阵容进一步加强。新产品内置了直流无刷电机控制器和模拟电压比较器更适用于马达控制应用。MB95630系列是F2MC-8FX家族通用产品之一,是MB95330H系列的升级版本,并与之脚对脚兼容,该新产品将于2011年9月下旬出样,2012年1月份开始量产出货。 随着市场对于节能降耗的需求日益增加,白色家电(如空调、洗碗机,电风扇等)、办公自动化设备(如传真、PC)等设备上搭载含直流无刷电机控制功能的小型系统控制8位微控制器的要求变得更为普及。富士通半导体针对这一需求,扩大了8位微控制器F2MC
[单片机]
单片机基础(八):单片机串行口结构与工作方式及应用
单片机串行口结构   串行口结构如上图   发送时,SBUF中写入数据后,串行口通过发送控制器,将SBUF中的数据逐个逐位地通过串行输出口TXD引脚逐个发出,当一个字节发送结束后,触发TI中断位,通知单片机发送结束   接收时,先向REN引脚写1,外部引脚RXD会实时检测电平变化,当满足串行接收数据的条件时,会逐位接收数据并保存到SBUF,当一个字节接收结束后,触发RI中断位,通知单片机接收结束 串行口控制寄存器SCON SM0、SM1用于设定串行口工作方式   fosc :晶振频率 SM2:多机通信控制位 REN:允许接收控制位 TB8/RB:发送/接收的第9位数据 TI:发送中断标志位 RI:接收中断标志位
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>基础(八):<font color='red'>单片机</font>串行口结构与工作方式及应用
揭秘汽车电子技术之汽车仪表盘MCU
随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘MCU(图形仪表盘微控制单元),今天我们就以之为题为您讲述汽车仪表变革背后的故事。       ●数字仪表盘背后的秘密   我相信很多人在第一次看到数字仪表盘的时候跟我一样,都会觉得既科幻又漂亮,可不知你是否想过这种绚丽的效果是如何打造出来的呢?是不是只要有一个分辨率够高的显示屏幕就万事大吉了呢?其实并没有想象中那样简单。高品质的图像的确离不开一块好的显示屏,但与之相比更为核心的部件,是一个被称为车用MCU 的小家伙
[汽车电子]
揭秘汽车电子技术之汽车仪表盘<font color='red'>MCU</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
