有很多有关企业的采购部门在选购拉力测试仪时可能不知道如何选择,选多大容量?单柱还是双柱?触摸屏控制还是电脑控制?其实,怎么选购拉力机要从多方面入手:
1、应考虑试验材料的张力范围(最大可拉伸强度)。
测试材料的张力范围差异将决定传感器大小、拉力测试仪的结构,但这对价格影响不大(双柱型除外)。对于一般的软包装制造商而言,zui大拉力为200牛顿就足够了。因此,应使用单柱式。普通的,5KN以下的拉力使用单柱式,zui大力超过5KN的应选用双柱式。(不清楚可以多联系客服)
2、根据试验需要选用合适最大行程
通常称zui大行程为上下夹具之间的距离(试验行程)+上夹具高度+下夹具高度+传感器高度。因不同试验材料会选择不同的夹具,所以选择好了夹具才能知道具体试验行程。材料的不同变形需要不同的试验行程。如果材料变形600mm,应考虑750mm-800mm的试验行程,由于测试不同的材料,应根据不同的测试标准,不同的测试标准需要不同的标距。
以软包装薄膜的需要测试的性能和要求为例,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
3、控制方式,有LCD触摸屏控制和电脑控制方法
LCD触摸屏的意思是使用触摸屏(微电脑)来控制机器,价格比较实惠,但是功能和输出效果不如电脑控制,通常,我们使用LCD显示屏模型来获取一些基本参数,例如拉伸强度,zui大力值,平均值,zui小值,此结果可以用热敏打印机输出。电脑式是使用电脑控制机器,它具有较强的分析功能,通常可以得到客户想要的所有结果,如zui大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、zui大试验力,屈服点,模量。..。.. 。.所有结果和测试曲线都可以输出为word,excel,用户可以轻松编辑,LCD显示模型也可以显示测试曲线,但是计算机化模型可以收集更多的数据,在这种状态下,如果要精 确的测试曲线,应选择计算机化模型。
4、夹具选择
一般来说,拉力机通过更换不同夹具,可以做到一机多用,具体可以实现拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离等不同试验功能。
5、试验速度
通常来讲,市面设备有的在10~500 mm/min,有的在0.1~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
6、测量精度
精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值zui高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之一。
7、产品机械主要配置
传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。
丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精 确度zui高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。
传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。塑料和橡胶的拉伸性能是其力学性能中zui重要、zui基本的性能之一,它在很大程度上决定了该种塑料和橡胶的使用场合。拉伸性能的好坏,可以通过拉伸试验来检测。
8、售前跟售后服务
服务是一个厂家品牌信誉的重要评判标准,这个标准不是光靠眼睛去看的,要看厂家是否专业,售前是否能帮助我们解决技术上选型上的问题,售后是否有保障,是否及时。品牌竞争力是一方面,厂家实际的生产服务保证又是很重要的一方面。
综上所述,选购拉力测试仪也需要主要仔细观察一些相关数据来甄别好坏,只有选购正确的拉力机,对于现实当中的工作来说,才能够zui大程度上帮助达到zui佳的效果。当然,选购拉力机还要看自己对拉力机的具体需求 是什么才行,并且多咨询客服。
关键字:拉力测试仪 控制方式 测量精度
引用地址:
选购拉力测试仪时如何选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 16:08
如何选购激光测距仪
在选购测距仪时,需要考虑的几点: 1.测量范围2.测量精度3.使用的场基本分为以下几种情况: a)只需要在几米或者十几米范围之内进行距离测量,且精度要求不高的情况下。*建议 可选用 超声波测距仪 。不过由于精度不高,受环境影响大,目前超声波测距仪已经在国内淘汰了。*备注 超声波测距仪测量的效果受环境影响较大,稳定和方向性较激光测距仪差,但价格相对便宜!适合与室内测量。 b)测量距离不长,多用于室内,精度要求高!*建议 可选购 手持式激光测距仪 。*推荐 香港CEM品牌激光测距仪*备注 手持式激光测距仪最适合在室内使用,测量精度及效果都非常不错!(如用户需要在室外的环境下进行探测的话,建议配上专业的激光瞄准器和反射板,结合使用才
[测试测量]
Maxim高精度测量IC,为IoT,医疗应用带来持久动力
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出三款新型基础模拟IC:MAX41400仪表放大器、MAX40108精密运算放大器和集成了MEMS振荡器的MAX31343实时时钟(RTC),帮助设计师将物联网(IoT)、工业和医疗健康产品的电池寿命提高至两倍,且具有可靠保护和最高精度。 设计 IoT和电池供电传感器时,工程师必须确保系统具有较长的电池工作寿命,同时提供实际电压、应力和压力等信号的高精度测量。苛刻的功率预算要求这些传感器一次性达到高精度测量,很难实施校准过程。此外,工业和物联网(IoT)应用要求这些传感器能够承受极端的
[嵌入式]
湿度传感器如何选择测量精度
和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。 生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低温段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—100%RH)为±4%RH。而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿
[测试测量]
变频器常用的控制方式综述
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。 1、变频器简介 1.1 变频器的基本结构 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩
[电源管理]
仪器仪表接地的10大技巧和有哪些规定
仪器仪表行业接地也是有研究的,只有正确的接地才能保证测量精度及人身及设备的安全。下面就为大家指出十个小技巧,能帮助您更好地接地。 一、控制系统AC 电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开; 二、电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期; 三、控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近; 四、控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座; 五、当连接现场设备电源有几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条; 六、控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给; 七、当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出; 八、AC接地线应该与载流线型号相当或大一号; 九、预留一根额
[测试测量]
口罩拉伸带拉力测试仪介绍
主要用途: 口罩拉伸带拉力测试仪主要用于对医用扣罩、民用扣罩、一次性扣罩、防护镜、坊护服等各种扣罩与坊护服进行拉力试验,还可进行塑料、编织袋、非织造布、塑料薄膜、制品、PVC管材、纸张纸板、编织袋、打包带、胶带、胶粘剂等产品的拉伸、撕裂、伸长率、剥离等力学性能测试。 面罩检测: 面罩各类:10N持续10s; 随弃式面罩:50N持续10s; 可更换式面罩:50N持续10s; 全面罩:150N持续10s。 口罩拉力机适用标准: YY/T 0469-2011医用外科扣罩 YY/T 0969-2013一次性使用医用扣罩 GB/T 19083-2010医用防护扣罩技术要求 GB/T 32610-2016日常防护型扣罩技术规范 GB/T
[测试测量]
3D TOF摄像芯片大幅提升测量灵敏度及精度
近年来,汽车安全包括路人保护安全技术已基本成熟,但在我国汽车安全应用的标准规范上仍有许多空白。由于国内当前对汽车安全没有严格的要求,一直导致众多安全技术未能普及,汽车安全更成为车企主导的市场行为,而受到利润的驱动,众多热销的车型在汽车安全技术的应用上并不给力。针对这类情形,2011年11月,国际ISO26262功能安全标准正式颁布,它将对我国出台更高的汽车安全标准起到极大的促进作用,尤其是行人保护相关标准制度的制订等等,都将是推进汽车安全技术、减少交通事故损伤的最好办法。目前汽车主动安全技术发展的主要重点是监测驾驶员的疲劳驾驶状况,改进安全气囊技术,以及发展汽车防碰撞预警系统等方面。 值得庆幸的是,近年来中国汽车安全系统占汽车电子
[汽车电子]
数字测量芯片PS081在太阳能衡器和高精度数字传感器中的应用
数字测量芯片 PS08 1的一个应用方向为太阳能 衡器 。与传统的电子衡器相比,采用acam公司的数字测量芯片PS081的 太阳能衡器 方案有着许多的竞争优势。由于传统的电子衡器的竞争点仅仅在于价格,导致中国的衡器厂商为价格战而拼尽了利润,很多厂商赔本赚吆喝,仅仅是为了维持生产线的运转。而采用PS081的太阳能衡器方案将给客户带来不同的竞争优势——创新的产品理念、环保的产品内涵和极具竞争力的价格。在节能环保理念越来越深入人心的今天,谁的产品更节能环保,谁就占据了这个市场的主流。因此,PS081在太阳能衡器上的方案是中国衡器厂商的最优选择,也是中国衡器厂商的新希望。 数字测量芯片PS081的另一个应用方向为高精度
[工业控制]
