仪器仪表接地的10大技巧和有哪些规定
发布者:CreativeMind最新更新时间:2023-05-25 来源: elecfans关键字:仪器仪表  接地  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
仪器仪表行业接地也是有研究的,只有正确的接地才能保证测量精度及人身及设备的安全。下面就为大家指出十个小技巧,能帮助您更好地接地。
一、控制系统AC 电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开;
二、电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期;
三、控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近;
四、控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座;
五、当连接现场设备电源有几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条;
六、控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给;
七、当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出;
八、AC接地线应该与载流线型号相当或大一号;
九、预留一根额外的线或使用一终端盒,以提供测试点。
十、接地系统的电阻必须进行测试,以保证接地能满足控制系统制造商的要求电磁波测试。
仪器仪表接地规定:
1.仪表接地系统分为保护接地和工作接地两种。接地对于抑制干扰信号、保证测量精度、保护人身及设备安全、保证高产稳产具有十分重要的作用。
2.保护接地与装置电气系统接地网相连,一般接地电阻≤4Ω。
3.工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地和本安系统接地。其中信号回路接地和屏蔽接地与仪表系统接地网相连接,接地电阻符合制造厂标准;独立设置本安接地系统时,单独的本安接地极与装置电气系统的接地网或其他接地网之间的距离≥5.0m,接地电阻≤1Ω或符合制造厂标准。
4.电缆屏蔽层应在控制室一端接地,接到仪表设备的接地汇流排上,信号屏蔽层在整个电缆连接中应保持连续。
5.接地线采用多股铜芯绞线,采用压接法连接。
6.接地线的绝缘护套颜色宜为黄绿相间色,两端应有标牌表明接地类型。
关键字:仪器仪表  接地  测量精度 引用地址:仪器仪表接地的10大技巧和有哪些规定
上一篇:普赛斯仪表PL系列设备的测试场景和使用步骤
下一篇:基于吉时利四象限SMU源的太阳能电池测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 19:55
具有高精度的悬浮轴振动测量传感器的设计
悬浮轴转动时稍微受到干扰就会产生微小的不稳定的振动,这种振动将影响悬浮轴的正常运动状态,因此,对悬浮轴的振动位移进行无干扰测试极其困难,如果再要求测振传感器灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强,实施起来则更加困难。目前,在非接触测振传感器的研究方面,主要有电涡流测振传感器和激光传感器。但是,电涡流测振传感器容易受到附近的电磁干扰和温度的影响,激光传感器成本高,稳定性差。考虑到电容传感器结构简单、灵敏度高、动态特性好,完全可以满足使用环境,以此为基础,本文设计了具有高精度的悬浮轴振动测量传感器,并在测量过程中实现了振动信号处理的数字化。 1总体设计原理 悬浮轴振动测量传感器的设计包括电容传感器的设计、振荡电路的选取、光电编码器的
[工业控制]
具有高<font color='red'>精度</font>的悬浮轴振动<font color='red'>测量</font>传感器的设计
接地电阻的测量原理与注意事项
  为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分用导线(接地线)与接地体相连,称为接地。接地体和接地线的总体称为接地装置。   接地的几种方法   1.保护接地。当电气设备由于绝缘及其他事故发生漏电时,其金属外壳就可能带电。为防止发生触电事故,必须将电气设备外壳接地,称为保护接地。   2.防雷接地。高大建筑物的避雷器接地,称为防雷接地。   3.工作接地。电气设备因正常工作或排除故障需要,将电路中某一点接地(通常是中性点),称为工作接地。   设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置
[测试测量]
如何用万用表测家里插座接地线的好坏?
如何用万用表测家里插座接地线的好坏?个人认为万用表是无法测量接地线的好坏的,万用表只能测量出来接地线是否连通;因为如果想判断接地线的好坏,就必须准确测量出接地电阻值,而万用表是无法准确测量出接地电阻值的,接地电阻值的测量要使用专用的测量仪器-接地电阻测试仪;下面来给大家分析一下如何使用万用表来判断接地电阻是否连通的方法。 第一种方法是利用万用表的蜂鸣档(二极管测试档)来判断插座接地线的通断: 选择一块数字型万用表,把黑色的表笔插在COM孔即公共端,红色的表笔插在标有VΩ(电压电阻测量档)的红色的插孔,较零以后就可以准备开始测量了; 我们要自己找两根电线接在两个表笔上,因为我们测量时黑色的表笔和红色的表笔要分别接在配电箱内的
[测试测量]
如何用万用表测家里插座<font color='red'>接地</font>线的好坏?
关于单片机测量信号频率的精度问题
问题: 用C51系列单片机测TTL(f 50KHz)的信号,精度达到0.001Hz,用12MHz的单片机还是更高? 怎么计算是否达到这个精度? =============================================== 解答: 这个0.001Hz的测量精度,在单片机领域是不能达到的。 精度为0.001Hz,一般是指最大的绝对误差。 当测量50KHz信号的时候,显示数值不应超过:49 999.999Hz ~ 50 000.001Hz。 这才是精度达到了0.001Hz。 12MHz的单片机,根本别想达到这个精度!!! 测量频率,有“测量频率”和“测量周期”两种方法。 如果采用“测量频率”的方法,也就是“定时计数”法
[单片机]
ARM 链接地址和烧写地址
在ARM设计中,一般会涉及都一个链接地址,这个链接地址和烧写地址很容易混淆,会认为链接地址就是烧写地址,这个是错的,下面说的是个人的一些认识,可能会有一些错误,说的也可能不专业,但是对于初学者,可以帮助理解。 首先链接地址和烧写地址是两个范畴的东西,几乎是没有关系的,烧写地址,可以认为是物理地址,而链接地址可以认为是虚拟地址,对于程序员来说,看到的是虚拟地址,一般虚拟地址经过MMU映射成具体的物理地址,进而再去访问实际的物理地址。 链接地址也可以理解成是一个符号,因为一个可执行程序,一般要经过预编译,编译,汇编,链接三个过程,最后一个过程是链接,就是把前三部分产生的所有.o文件,串起来,形成一个整体的程序,所以每个.o
[单片机]
接地电阻的测量有哪几种方法?
通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等电信网络中精密通信设备更是如此。设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,有些设备还有单独的信号地,以将强、弱电地隔离,保证数字弱信号免遭强电地线浪涌的冲击,这些地线的主要作用有:电源回路、保护人体免受电击,此外还可屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。 设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能靠近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。 通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备说明书上应给
[测试测量]
接地电阻测试仪工作原理
接地 电阻测量仪放弃 传统 的人力 手摇式 发电 工作方式,选用 专业 的中规模性集成电路芯片 ,运用 DC /AC 转换 工艺 将三端稳压器 钮、四端 钮检测 方法 合在一起 为一款 机型 的新式 接地 电阻测量仪。 原理 为由机身 DC /AC SPWM 将直流电压 变成 交流 的低頻 恒流电源 ,历经协助接地装置 C和被测物 E构成 控制回路 ,被测物 上形成 交流 压降 ,经协助 接地装置 P送进交流 放大仪 放大 ,再历经 检波 送进 表头 显示信息 。 依靠 倍数 电源开关 ,可获得 3个不同 的量限 :0~2Ω,0~20 Ω,0~200 Ω。
[测试测量]
<font color='red'>接地</font>电阻测试仪工作原理
基于FPGA的高精度相位测量仪的设计方案
   引言   随着集成电路的发展,利用大规模集成电路来完成各种高速、高精度电子仪器的设计已经成为一种行之有效的方法。采用这种技术制成的电子仪器电路结构简单、性能可靠、测量精确且易于调试。本文采用AlteraCycloneII系列FPGA器件EP2C5,设计了高精度相位测量仪。测量相位差所需的信号源在FPGA内部运用DDS原理生成,然后通过高速时钟脉冲计算两路正弦波过零点之间的距离,最后通过一定的运算电路得到最终相位值,测相精度为1°。    系统硬件设计   该基于FPGA的相位测量仪,硬件组成包括FPGA、高速DAC以及电压比较器等部分。其系统硬件结构如图1所示。   图1相位测量仪硬件结构图   该测量仪由按键
[嵌入式]
基于FPGA的高<font color='red'>精度</font>相位<font color='red'>测量</font>仪的设计方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
