引入射频电感补偿值的原因
发布者:EtherealLove最新更新时间:2022-04-20 来源: eefocus关键字:射频电感  校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试射频电感时,关于补偿值的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢?
补偿值的庐山真面目
射频电感电感量测量的原理图如上,对于测试夹具的残留因素和离散因素对测量系统的影响,行业的通用做法是用下面所示的F参数来描述:
首先测出关于测试夹具的两个基础数据:
Zx与Zom、Zsm、Zxm之间的关系如下
而射频电感的电感量可以由下面算式得出:
其中:
Lx:射频电感真实电感量
Lxm:测量仪器测得的射频电感的电感量读数
Lsc:测量仪器测得的短路块的电感量读数
由此看来,射频电感的真实电感量值,并不是测试仪器的测量读数,而是等于测试仪器的测量读数加上Lsc,这个Lsc就被定义为补偿值写进了射频电感的规格书。
引入射频电感补偿值的原因
为什么要在射频电感的电性能指标中引入补偿值这个概念?这样做是不是多此一举呢?
由于小感量的射频电感过于细微和敏感,以至于测量时放置待测射频电感的夹具都足以影响到测量结果,使得测试仪器读出的电感量偏离射频电感的真实电感量,然而现在还没有发明出不用测量夹具来测量电感量的方法,引入补偿值实际上就是为了准确描述测试读数与真实电感量之间的关系。
射频电感的补偿值是行业的俗称,实际上是测量系统中采用的短路块的剩余电感。
实际应用时该如何处理射频电感的补偿值
实际线路设计中对于射频电感补偿值该如何处理?需要增加补偿电路吗?射频电感的补偿值只是在标定电感值时引入的概念,在实际应用中只要在射频电感调试选型时兼顾到补偿值问题,没有增加补偿电路的必要。一方面PCB面积不允许在射频电感这么密集排布的小器件周边再增加线路,另一方面,增加补偿电路的成本和消耗的调试时间远远不如更换临近电感值的射频电感进行调试来得划算。
既然不能消除射频电感补偿值,那么厂商能不能不能采用统一补偿值,如果实现的话,用户在替换时会方便得多
困难很大,一方面是由于短路块本身就是标准件,无法用更精确的仪器再来校准短路块;另一方面是全球不同生产厂商的测试系统可能不一致。而射频电感的补偿值只能通过在同测试系统下的测量值来判定。
顺络电子射频电感补偿值
顺络电子射频电感的补偿值在产品Datasheet中都有注释。
汇总列示如下,可以全面对标电感行业知名品牌,产能充足,欢迎选用。
关键字:射频电感  校准 引用地址:引入射频电感补偿值的原因
上一篇:电流检测放大器并联第一部分:诊断并联电阻连接误差
下一篇:如何快速确定单相电机的启动线和运行线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 11:10
工业设备设计中的电子校准和生产误差修正方法
本设计指南探讨了信号调理、调整和校准电路,用于修正系统误差,从而以合理的成本确保工业设备安全、精确。校准部分讨论了利用最终测试补偿元件误差,通过上电自测试和连续/周期性地校准提高系统可靠性,利用全电子电路替代机械调理实现高精度自动调整的可行性以及数字校准中精密基准的折中选择。 利用电子校准确保工业设备准确、安全并经济 工厂建设需要安全保障,客户期待高品质产品,这就需要高精度的制造设备。同时,还必须保持合理的设备价格。那么,制造商如何以合理的价格提供“完美”的设备? 答案非常简单,即校准功能。电气校准能够对现场设备进行远程校准和测试,例如传感器、阀门和执行装置。由于现场设备和可编程逻辑控制器( PLC )的尺寸受限,需要利用小
[模拟电子]
聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法
网分的主要指标如下: 1. 频率范围: 这个就不多说了。一般网分中比较高端的网分范围高频会到67G左右。如果超过67G肿么办?那就得上上变频器了,嘿嘿,这个有空再展开讲。 2. 频率分辨力: 这个是啥东东?可以理解成网分看频率的最小视力表,能看到多小的频率,这个指标常见1Hz或者0.1Hz。 3. 频率准确度: 是指网分内的源,输出的频率显示值相对于真实值的接近程度。 4. 功率准确度: 是指网分内的源,输出的功率显示值相对于真实值的接近程度。 5. 动态范围: 动态范围有两种定义方式:接收机动态范围和系统动态范围。接收机动态范围:Pmax-Pmin。为了实现更大的接收机动态范围,可能需要使用放大器。系统动态范围:
[测试测量]
聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要<font color='red'>校准</font>方法
地物成像光谱仪操作步骤
组装地物成像光谱仪,打开电源开关,然后预热几分钟; 2.打开PDA,打开蓝牙,打开DARWin SP软件,在device选项卡中选择COM 8端口,然后单击connect按钮连接到地物光谱仪主机,显示连接成功后即表明连接成功; 3.校准地物成像光谱仪的白板,将白板平放在地上,面朝太阳,并且探头应垂直对准白板,距离约为10-375像素(px),然后单击PDA的scan选项卡上的reference按钮进行校准; 4.测量地面物体,调整适当的距离,将探头对准测量物体,面朝太阳,然后单击PDA的scan选项卡中的target按钮,开始进行地物波谱测量,待波谱曲线出现后即是扫描测量完成,可进行下一个物体的测量;
[测试测量]
浅析现代机床的检测和校准技术
企业为了预防缺陷的发生,需要按照国家承认和接受的标准,如按照ISO 230标准或ASME B5.54标准进行检验。所以企业必须具备编辑工艺文件的能力和保证机床的工艺精度的能力。这两种标准都要求使用球杆和激光干涉仪按照所推荐的程序检测机床的精度。采用这些标准的目的并不是规定机床必须满足某一精度,而是要找出机床可以达到什么样的精度水平。零件的书面资料规定企业的机床精度必须能生产合格的零件,并在这一地方设定精度标杆。经测试可以让您了解您的机床能够达到多高的水平。只要机床能够达到那个精度标杆,就具备了工艺加工的能力。 现代的机床都具备测试和校准技术,而且也能够提供这种技术,这样车间能够保证机床的精度并且正常运行。越来越多的工厂和大
[测试测量]
labview--字符串补零整合(温度校准输出)
在温度校准输入中, 输入的是一个 double类型的数值, 由于在modubs协议中,校准数据占用2个字节,因此当输入的数据较小的时候,转换成为字节的时候需要前面补0来完成。 输入和输出的数据:(无CRC部分数据)
[测试测量]
labview--字符串补零整合(温度<font color='red'>校准</font>输出)
N1912A功率计校准流程简述
是德科技N1912A P系列双通道功率计, 可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值及带有每秒100M连续采样的宽带信号的统计数据。功率计在使用前一般都需要校准,那么如何进行校准呢?今天安泰测试技术给大家简述一下N1912A功率计校准流程: 一、打开功率计,本次使用N1912A作为示例仪器 二、连接功率传感器 三、点击Preset键,恢复默认设置 (1)点击Preset (2)按Select键选择DEFAULT,然后点击 (3)仪器即可恢复默认设置 四、校准 (1)点击channel键,选择连接功率传感器的通道,设置频率为50MHz,在此频率下校验。 (2)点击Cal键(校准键),开启P
[测试测量]
N1912A功率计<font color='red'>校准</font>流程简述
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
