作为电工,在家捣鼓维修一下家电肯定常有的事,维修时在线路都拆下来后,特别是在碰到二手维修故障时,常会遇到确定单相电机哪根是运行绕组线,哪根是启动绕组线的问题。刚接触似乎感觉很麻烦,一些新手面对搞乱的三根线,一下也找不清头绪,其实掌握方法确定起来并不麻烦。
只要搞明白单向电机内部其实是两个绕组:阻值差别不大的两个绕组启动绕组阻值大,运行绕组阻值小就可以了!
下面我就来解释这句话的含义:首先我们用万用表的20千欧的电阻档位先逐根线测量,至于为什么用这个档位,因为运行绕组和启动绕组一般阻值接近,用这个档位区分最为明显。这样通过测量绕组的电阻值,找出公共端后,就可以根据绕组的电阻的大小来确定哪是启动绕组和运行绕组了。
家电类单相电机几乎全是3个接线端子,分别运行绕组用来接220伏电源,启动绕组用来接启动电容器,由于分工不同,所以它们阻值也略有差别,我们用万用表两两测量,比较出最大阻值也就是总阻值,阻值一般刚好大约等于另外两个测量的绕组阻值之和。
测得电阻最大的时候,表笔两端的就是运行绕组端和电容绕组端,剩余那跟则是公共端,确定公共端子以后,再分别测公共端和另外两个绕组端子的电阻,电阻相对小的就是运行绕组端,大点的为启动绕组端,然后做好标记,就可以轻松准确的接线了。
说起来似乎有些麻烦,如果感觉不好理解,建议先搞明白单向电机运行原理,再回过头来实践,就能很轻松的掌握这个方法了!
关键字:单相电机
引用地址:
如何快速确定单相电机的启动线和运行线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:21
单相双电容电机和单项单电容电机的接线方法
遇到相同问题的两个单项电容电机,一个是双电容电机,一个是单电容电机。这两个电机出现同样的问题,就是在启动的时候,电机嗡嗡响就是启动不起来,每次启动需要给点助力脚登下就可以快速运转。其实在农村家里可以广泛看到使用的单相单电容、单项双电容电机的电动机。比如玉米脱粒机,磨面机,洗衣机等等。单相异步电动机具有构造简单、成本低廉、噪音小、只需单相交流电源供电就可以使用等优点。今天我们就来学习和了解下单相双电容电机、单项单电容电机。 电机绕组和电容 单相双电容电机,有一个运行绕组,一个启动绕组。运行绕组是电机的工作绕组也叫主绕组,主要任务就是保证电机正常运行。启动绕组也叫副绕组,主要是在启动时提供和主绕组不同相位(90度)的电流,产生旋转
[嵌入式]
随锐人工智能机器人生产线正式启动
近日,随锐 人工智能机器人 投产启动仪式在江西省德兴市随锐江西 机器人 生产基地隆重举行。江西省德兴市委书记刘瑞英、市委副书记市长郭峰、市政协副主席、商务局长笪海龙、德兴经济开发区党工委副书记、管委会主任洪宗露、德兴市工商联书记黄莹、德兴市工商联主席毛映敏等相关政府领导共同到场见证。 在活动现场,随锐人工 智能机器人 “豆豆”首次与大家见面,并与到场嘉宾开启了一场科技感十足的人机会话,通过人类的语言向大家介绍了随锐智能机器人的“特殊身份”和“超凡黑科技”,并通过人机对话的形式宣布随锐智能机器人生产线正式启动投产,豆豆也成为了当场最受欢迎的人气小明星,标志着随锐智能机器人项目向产业化跨越的重要里程碑。 随锐智能机器人拥有多项“黑
[嵌入式]
详解单相电机电容接线图
220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇 电动机 ,洗衣机等电机。 第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。
第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割
[嵌入式]
单相电机为什么要加电容,有啥作用?
单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场和一个次电流通过绕组产生的磁场之间的作用而旋转的。由于单相电源只提供了一个电源相位,所以无法直接产生旋转磁场。因此,为了使单相电机起动,我们需要采取一些额外的措施。添加电容器是其中一种常见的方法。 具体作用如下: 1. 产生相位差:电容器通过电容器的容性反应(即电容器的充电和放电过程),可以产生一个相位差,使得电机的起动转矩得以产生。当单相电机启动时,通过添加电容器可以实现两个磁场的旋转速度之差,从而为电机提供足够的起动力。 2. 提高功率因素:单相电机通常具有较低的功率因
[嵌入式]
投资约55亿,赛克瑞浦动力电池系统生产线启动
近日,赛克瑞浦年产20GWh动力电池系统项目01线正式启动。 赛克瑞浦年产20GWh动力电池系统项目01线现场图 图源:“ 今日柳东 微信公众号 高工机器人了解到,赛克瑞浦年产20GWh动力电池项目在今年3月24日签约,签约双方是 上汽集团和青山集团 。 “赛克是柳州赛克科技发展有限公司,系上汽全资子公司;“ 瑞浦 代表瑞浦能源,公司成立于2017年,隶属青山集团。 作为全球头部不锈钢及镍金属生产企业,青山集团早在2017年就开始布局新能源领域,投资成立了瑞浦能源。 瑞浦能源主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售。2020年,瑞浦能源已经为上汽通用五菱E100、E200供货
[机器人]
单相双电容电机正反转原理详解
单相双电容电机主副绕组和离心开关的区分方法 单相双电容电机引出6根线,配两个电容6根线分别启动绕组两个线头,运行绕组两个线头,离心开关两个线头,他们各自有标准的代号,Z来表示,运行用U来表示,离心开关用V来表示。 在接线端子上分别是Z1、Z2、U1、U2、V1、V2。 电机内引出线六根线,万用表置电阻最低档,二根二根地测,有二根阻值为0或者阻值最小,是离心开关引线,剰下四根其中有二根阻值较小的为主绕组引线,另二根则为副绕组引线。 例:第一组阻值2.6Ω记号绿色 第二组阻值5.9Ω 记号蓝色 第三组阻值0.3Ω 记号黄色阻值最大是启动绕组(蓝色),中间是运行绕组(绿色),阻值最小是离心开关(黄色)即: 启动运行 离心开关。
[嵌入式]
如何通过测量三相电机与单相电机的阻值来判断电机的好坏
电机不管在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。 如何判断一台电机的好坏,主要有两个参数,一是测量电机线圈阻值,二是测量线圈与外壳的绝缘电阻。三相电机与单相电机测量绝缘电阻方式一样,但测量线圈阻值判断方法不一样。 三相电机 工作中常用的三相异步电动机,是由三组线圈组成,线圈接法大多数是Y型接法或者是△接法。 三相电机原理图 电机接线盒 判断三相电机的的线圈是否好坏,是要测量三相绕组之间的阻值是否平衡即可。并不需要知道相应功率的电机实际每组线圈阻值具体是多少,也不需要拆下连接片测量三组线圈阻值来判断三相线圈绕组阻值是否平衡,那样比较麻烦。 不论是Y型接法的电机,还是△接法的电机,或者是双速电机
[测试测量]
