微机继电保护测试仪的功能特点
发布者:EuphoricVoyage最新更新时间:2022-04-27 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。
微机继电保护测试仪功能特点:
1.为了满足各种现场试验的要求,既可以对传统的继电器和保护装置进行测试,也可以对各种现代微机保护进行测试,特别是变压器差动保护和自动开关柜。实验更加方便、完善。
2.各项技术指标完全符合电力部》颁布的DL / T624-1997《微机继电保护测试装置的技术条件》。
3.独立操作,内置高性能工业计算机,频率300~600 MHz,内存512 m,硬盘4-12g,运行WindowsXP操作系统。
4.国内同行首先采用进口拉丝不锈钢面板、不锈钢键盘,同时采用触控鼠标,克服了轨迹球鼠标不灵活的缺点、容易损坏,选择8.4英寸,分辨率800×600的TFT真彩显示屏,让机器操作简单,经久耐用。
5.主控扳手采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出。它能以每周2000点的频率产生高密度的正弦波作为基波,大大提高了波形质量和测试仪的精度。
6.功率放大器采用高保真线性放大器,以确保小电流的准确性,并确保大电流的稳定性。
7. USB接口直接与PC通信,无需任何连接线,易于使用。
8.连接笔记本电脑以运行。笔记本电脑和工业PC使用相同的软件,无需学习如何操作。
9.具有GPS同步测试功能。该装置可配置GPS同步卡(可选),通过RS232端口与PC机连接,实现两台测试仪在不同地点的同步调试。
10.输出电压分别为110 V(1A)和220 V(0.6A)。提供需要直流电源的继电器或保护装置。
11.具有软件自校正功能,避免了打开底盘,调整电位器来校正精度,大大提高了精度的稳定性。
引用地址:微机继电保护测试仪的功能特点
上一篇:高电压测试仪与兆欧表的使用场景选择
下一篇:变压器容量特性测试仪的操作步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 13:39
KDJB-1200G继电保护测试仪的特点及参数
技术特点 ★ 电压电流输出灵活组合 输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式。 ★ 单机操作方便 装置面板设有轨迹球鼠标、优化键盘以及大屏幕TFT液晶显示器,内置全中文Windows平台操作软件。开机即可使用,操作方便快捷。 ★ 双操作方式 除了单机操作外,装置还可以外接笔记本电脑或台式机进行操作,两种方式功能完全一致,真正完整的双操作模式。 ★ 新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。 ★ 高
[测试测量]
微机继电保护测试仪有哪些应用
  继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。   继电保护测试仪过电压继电保护测试采用“交流测试”程序。当继电器的额定电压小于120V时,可以将单相电压用作变量进行测试。   继电保护校验装置要采取电磁干扰保护措施,变电站改造,电磁保护要换成微机保护,必须采取抗电磁干扰的技术措施,即严格执行继电保护校验装置的安装条件,带屏蔽层电缆的安装,并同时屏蔽层的两端必须接地,由于电路较长,当一端接地时,另一端会由于电磁干扰而产生电压和电流,从而导致微机动作或误操作保护。   为了减少保护装置发生故障和错误的可能性,必须
[测试测量]
KJ880微机继电保护测试仪的操作规程
KJ880微机继电保护测试仪是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双公12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验、针对性各类继电器校验程序,强大的功能测试软件更能提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序:线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等。各类故障模拟程序,能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。 KJ880微机继电保护测试仪的试验正确操作规程 交流电压/电流/反时限电流继电器校验 在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“基波”输出,并设定为某一初值,设置
[测试测量]
单相与三相微机继电保护测试仪的区别
三相微机继电保护测试仪研发、生产、销售的高新技术企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、的产品取悦于用户。 单相,三相微机继电保护测试仪的功能区别 1.智能型主机,主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的zui高水平。波形的保真度高,失真小,特别是在谐波输出时,即使对 6 次谐波、300Hz也可以达到每周波60点D/A的高密度。 2.单机独立运行 装置由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全套中文显示。可完成现场大多数试验检定工作。 3.连接电脑运行 通过
[测试测量]
微机继电保护测试仪的功能特点
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。 微机继电保护测试仪功能特点: 1.为了满足各种现场试验的要求,既可以对传统的继电器和保护装置进行测试,也可以对各种现代微机保护进行测试,特别是变压器差动保护和自动开关柜。实验更加方便、完善。 2.各项技术指标完全符合电力部》颁布的DL / T624-1997《微机继电保护测试装置的技术条件》。 3.独立操作,内置高性能工业计算机,频率300
[测试测量]
微机继电保护测试仪是由哪些部分组成的?
微机继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具,前面我们已经讲了很多该仪器的功能及操作方法,下面给大家大家介绍一下微机继电保护测试仪的组成部分,让大家对其有一个深刻的认识。 1、控制数字信号处理器微机 本仪器采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形,由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑,克服了笔记本电脑直接控制式测控仪中因数据通信线路长、频带窄导致的输出波形点数少的问题。 2、D/A转换和低通滤波 采用高速高位D/A转换器,保证了全范围内电流、电压的精度和线性。 由于D/A分辨率高和拟合密度高,波形失真小,谐波分量小,对低通滤波器的要求很
[测试测量]
<font color='red'>微机</font><font color='red'>继电保护</font><font color='red'>测试仪</font>是由哪些部分组成的?
微机继电保护测试仪的使用说明
1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。 2、为防止仪器运行中机身感应静电,试验之前先通过接地端将主机可靠接地 3、工作电源为AC220V,禁止接入AC380V或其他工作电源,试验过程中,请不要频繁开关电源,以免对仪器造成损坏。 4、为保证测试的准确性应将保护装置的外回路断开,且将电压的N与电流的N在同一点共地,试验时应注意安全,防止触电事故的发生。 5、电压测试通道严禁短路,电流测试通道严禁开路,严禁将外部的交直流电源引入到仪器的电压源、电流源、开出量输出插孔,否则将损坏仪器。 6、任意一相输出电流超过10A后,应保证仪器至少有60秒钟的散热,再进行下一次试验,注意保持机箱通风口的空气流动畅通,
[测试测量]
微机继电保护测试仪怎么使用
1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。 2.键入电压、电流的有效值后,按“确认”键或将鼠标点至其它位置,被写入的数据将自动保留小数点后三位有效数字。电压的单位默认为V,电流的单位默认为A。设置相位时,可键入-180~360°范围内的任意角度。若写入的角度超出以上范围,系统会将其自动转换至该范围内。例如输入“-181°”,则自动转换成“179°”。在矢量图窗口中能实时观察到所设置的各个交流量向量的大小和方向的效果图。 3.交流电压单相大输出120V。当需要输出
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
