容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。
接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置:
1、 设定当前温度,通过上下键将手型指针指到‘当前温度’选项,用左右键调节温度数值,要求尽量准确,好以温度计的示值为准。
2、 设置高压侧额定电压,通过上下键将手型指针指到‘高额定电压’选项,用左右键调节高额定电压档,例如被测变压器是10KV/400V的配变,则将本项设置为10KV
3、 设置变压器类型,通过上下键将手型指针指到‘变压器类型’选项,用左右键调节该选项,使之与铭牌相符。
4、 设置分接档位,通过上下键将手型指针指到‘分接档位’选项,用左右键调节该选项,通常将分接打到2分接位置,如遇被测变压器分接在其他位置,则将该选项设置到正确位置。
5、 通过上下键将手型指针指到‘被试品编号’选项,用左右键调节该选项为某个编号值。
6、 按开始键进行测试,结果自动保留在液晶上
7、 选择‘保存’可将结果保存到内部存储器中,如不需保存,则不选此项。
8、 选择‘打印’可将测试结果打印出来。
关键字:变压器 操作步骤
引用地址:
变压器容量特性测试仪的操作步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:20
Bourns 推出全新薄型、高爬电距离隔离变压器
适用于闸极驱动和高压电池管理系统 全新设计符合 AEC-Q200 标准的变压器,可满足汽车、工业和储能应用中的 紧凑型高功率密度要求 2024年10月3日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出一款符合 AEC-Q200 标准的车规级薄型、高爬电距离隔离变压器 。Bourns® HVMA03F4A-LP8S 系列反激变压器专为提供高功率密度设计,实现更高效能且具备紧凑的外形尺寸。此产品适用于多项应用场合,包括闸极驱动器和高压电池管理系统 (BMS)。 Bourns® HVMA03F4A-LP8S 薄型、高爬电距离隔离 变压器系列 Bournse 全新反激变
[电源管理]
收音机中的磁性天线与中频变压器的应用设计
本文对收音机中的重要器件——磁性天线和中频变压器加以剖析。 一、磁性天线 磁性天线是在一根磁棒上绕两组彼此不相连接的线圈,作用是接收空间的电磁波。磁性天线具有良好的方向性,使得收音机转动某一方向时,声音最响,又减小了杂音。 在组装晶体管收音机的过程中,可自制磁性天线。 1. 磁性天线的Q值和磁棒材料及使用频率有关。接收中波信号采用锰锌铁氧体磁棒;接收短波信号采用镍锌铁氧体磁棒。对于相同直径或截面的磁棒应优先选用长度最长的,以提高收音灵敏度。 2. 磁性天线的Q值受线圈绕组位置不同的影响较为显著。由实验可知:线圈在磁棒上的最佳位置是线圈绕组长度中心与磁棒长度中点距离的1/5~1/3处,这时线圈的移动具有较大的电感量变化,方
[电源管理]
基于MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用
如果驱动高压 MOS管 ,我们需要采用变压器驱动的方式和集成的高边开关。 这两个解决方案都有自己的优点和缺点,适合不同的应用。 集成高边 驱动 器方案很方便,优点是电路板面积较小,缺点是有很大的导通和关断延迟。 变压器 耦合解决方案的优点是延迟非常低,可以在很高的压差下工作。常它需要更多,缺点是需要很多的元件并且对变压器的运行有比较深入的认识。 变压器常见问题和与MOS管驱动相关的问题: 变压器 有两个绕组,初级绕组和次级绕组实现了隔离,初级和次级的匝数比变化实现了电压缩放,对于我们的设计一般不太需要调整电压,隔离却是我们最注重的。 理想情况下,变压器是不储存能量的(反激“变压器”其实是耦合电感)。不过实际上变压器还是储存了少
[电源管理]
概述微机变压器保护双重配置典型设计
1.引言 根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中“对于220kV主 变压器 的微机保护必须采用双重化”的精神,结合反措的实施、设计规范化以及现场运行安全性等问题,组织召开了由生产、设计、运行各部门参加的研讨会,就如何在安全可靠的基础上使保护配置和整定运行有一个较为统一、合理、实用的方案进行了充分的讨论,制定出适合安徽省220kV系统降压变压器的《 微机 变压器 保护双重配置典型设计》,现将其基本原则简要介绍如下。 2.保护组屏方式 组屏方式的基本原则是:相互独立、安全可靠,并兼顾投停、检修的灵活便利。主要考虑在一套保护异常停役的情况下,另一套保护仍能担当起保护变压器的重任;其次考虑两块屏之间的连线尽量少
[电源管理]
基于DSP变压器直流电阻的“消磁动态”方法测试
1 引言 变压器 绕组直流电阻测试是 变压器 出厂及预防性试验的主要项目之一。按照IEC标准和国标GB1094, 变压器 在制造过程中、大修后、交接试验和预防性试验以及绕组平均温升的测定和故障诊断中等都必须进行该项试验。 近几年有关电力 变压器 直流电阻的测试方法已在参考文献中详细论述。这些方法可以分为两大类:静态和动态测量法。所谓静态测量法,指待绕组充电电流稳定后进行测量,它包括,增大回路电阻的电路突变法、高压充电低压测量法、磁通泵法等,它们都存在测量过程须依赖人工干预的缺点。所谓动态测量法,指不需要等到稳定后再测量,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量其电阻。在动态测量法中,二阶振荡法对于回路中所串联的电容有较高
[电源管理]
开关电源的变压器发出异响原因
变压器 的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。 开关电源 变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关 电源 的负载问题,下面一一分析。 (1)变压器的工艺问题 ①浸漆烘干不到位,导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声; ②气隙的长度不适合,导致变压器的工作状态不稳定而发出响声; ③线包没有绕紧也可能导致响声; ④磁芯组合有气隙存在,高频时引起空气振动而发出响声(变
[电源管理]
工业旋转变压器传感应用的电气设计要素
旋转变压器传感器可应用于恶劣的环境,帮助获得精确的角位置和速度数据 前言 旋转变压器是机械或模拟传感器,可用来确定电机的绝对位置和速度。该类传感器常用于工业,汽车和航空行业 特别是在电机或传感器可能会被污染的恶劣环境中。常见的污染物包括:油、污垢、食物颗粒,甚至是可能导致其他旋转感测技术无法实施的极端温度。特定的最终产品具有独特的设计挑战和要求,其中一些挑战和要求常见于大多数工业应用。其中两个挑战是:1)角位置和速度数据的绝对精度;2)最小化或消除电磁干扰(EMI)。 旋转变压器传感器的工业应用 一些绝对旋转传感技术(如光编码器)被多次选用于工业应用。然而, 当应付恶劣环境或出于低成本考虑时,旋转变压
[电源管理]
使用变压器直流电阻测试仪时需要注意的事项及安全措施
安全措施 1、使用变压器直流电阻测试仪前必须认真阅读本手册。 2、变压器直流电阻测试仪的操作者应具备一般电气常识。 3、变压器直流电阻测试仪使用时需避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。 4、变压器直流电阻测试仪应避免剧烈振动。 5、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。 6、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。 7、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 注意事项 1、对无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。 2、对感抗性测试对象,在没有放完电(蜂鸣器鸣响时)情况下,不允许拆除测试线,以
[测试测量]
