绝缘油介电强度测试仪的保养方法
发布者:花海鱼最新更新时间:2022-05-18 来源: elecfans关键字:绝缘油  保养方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
绝缘油介电强度测试仪,主要用于对绝缘油进行耐压试验。可以进行单次试验,或多次试验并自动计算平均值打印出给果。全过程由单片机自动控制,操作简单,性能稳定。绝缘油广泛应用于变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和油套管等高压电气设备中。在运行中,绝缘油由于受到氧气、高温度、高湿度、阳光、强电场和杂质的作用,性能会逐渐变坏,致使它不能充分发挥绝缘作用,为此必须定期地对绝缘油进行有关试验,以鉴定其性能是否变坏。绝缘油介电强度测试仪可自动进行试验,不过,维护保养必不可少,具体保养方法如下:
1、电极再连续使用达一个月后,应进行一次检查,检验电极间隙有无变化,用放大镜观察电极表面有无发暗现象,若有此现象,则应用绸布擦拭电极表面,并重新调整电极间隙,使之符合要求。
2、本测试仪户内外均可使用,但应避开雨淋,腐蚀气体,尘埃过浓,高温或阳光直射等场所使用。
3、油杯应保持清洁,再停用期间应盛有干燥合格的绝缘油,保持油杯不受潮。
4、绝缘油介电强度测试仪的使用、维修,保养和调整应由专业人员进行。
5、更换打印机色带:色带盒再打印机出厂前已经装好,但经一段时期的使用后,需要更换色带盒,步骤如下:
1)开打印机的前盖板。
2)打印机头上轻轻取下旧色带盒。
3)换上新的色带盒,首先将色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮上,左端稍微抬起不要放下,用手指按住色带盒上的旋扭按箭头方向稍微转动一下,然后放下色带盒的左端;
4)装上打印机的前盖板即可。
6、更换打印机卷纸:打印机在出厂时已安装了卷纸,使用完毕后需要安装新的卷纸。一般过程如下:
1)取下打印机前盖板.2)从打印机上取下纸卷轴.3)先将新纸卷套在纸卷轴上,把纸卷轴按入打印机的导槽内.4)将纸前端剪成V字型,让打印机进入到打印状态这时用手将纸头送入机头下面纸口处,纸便会进入机头直到从机头正前方露出一定的长度为止。
7、绝缘油介电强度测试仪油杯的清洗方法:
1)用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆。
2)用标准规调整好电极间隙。
3)用石油醚或乙醇清洗3—4次,然后用吹风机吹干在放入待测的油样清洗2—3次即可。
8、搅拌子的清洗方法:
1)用干净的绸布反复擦拭搅拌子,直至表面无细小颗粒,忌用手接触搅拌子表面。
2)用镊子夹住搅拌子,浸入无水乙醇反复洗刷,然后用吹风机吹干。
3)用镊子夹住搅拌子,浸入待测油样反复洗刷即可。
关键字:绝缘油  保养方法 引用地址:绝缘油介电强度测试仪的保养方法
上一篇:土壤养分快速测试仪的使用效果是怎样的
下一篇:智能输出型土壤测试仪的特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 23:44
绝缘油介电强度测试仪保养方法
绝缘油介电强度测试仪,主要用于对绝缘油进行耐压试验。可以进行单次试验,或多次试验并自动计算平均值打印出给果。全过程由单片机自动控制,操作简单,性能稳定。绝缘油广泛应用于变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和油套管等高压电气设备中。在运行中,绝缘油由于受到氧气、高温度、高湿度、阳光、强电场和杂质的作用,性能会逐渐变坏,致使它不能充分发挥绝缘作用,为此必须定期地对绝缘油进行有关试验,以鉴定其性能是否变坏。绝缘油介电强度测试仪可自动进行试验,不过,维护保养必不可少,具体保养方法如下: 1、电极再连续使用达一个月后,应进行一次检查,检验电极间隙有无变化,用放大镜观察电极表面有无发暗现象,若有此现象,则应用绸布擦拭电极表面,并重新调整
[测试测量]
绝缘油耐压测试仪的维护与保养
  (1)避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。   (2)油杯和电极需保持洁净,在停用期间,应盛以新变压器油保护,经常检查电极间距离有无变化,电极头与电极杆丝扣是否松动,如有松动应及时旋紧。   (3)绝缘油耐压测试仪油杯箱内高压电磁开关是充油绝缘型的,应定期打开丝堵观察油面,如油面距顶部丝堵间距离超过15mm应补充符合GB2536的25号变压器油。   (4)更换打印机色带:色带盒在打印机出厂时已经装好,但经过一段时间使用后,需要更换色带,步骤如下:(热敏打印机无此步骤)   1)取下打印机的前盖板。   2)从打印机头上轻轻取下旧色带盒。注意:请先抬起色带盒的左端,然后再抬起色带盒的右端,取下色带盒步骤如下:
[测试测量]
绝缘油耐压测试仪的两种校准方法
  1)单端测量法:将绝缘油耐压测试仪的油箱盖打开,拆下任一电气支架和绝缘套筒,只留电的紧固端,通过交流高压计高压端的测试线连接到电紧固端,交流高压表的接地端与设备的接地端一起连接到实验室将电压提高到适当的大小,并保持不变。   同时记录仪器的读数和高压表的读数。高压表的读数的两倍是输出电压的标准读数。   2)双路输出测量法:拆下两个电的支撑件和绝缘套筒,用两个交流高压计的高压端分别与两个电气连接件连接,两个高压计的接地端与设备的接地端一起可靠地与实验室的接地端连接。2个高压表的读数之和为标准输出电压值。   由于绝缘油耐压测量器的高压输出呈中间对称接地,因此我认为单端测量法只需校正一个高压端子的接地电压即可。中间抽
[测试测量]
气体检漏测试仪保养方法
SF6气体检漏测试仪保养方法:   1、油品是否清洁,对泵的真空度有影响。一般用泵抽除干燥气体约600~1000小时应进行更换新油。   2、真空泵长期工作应注意泵油是否充足,泵内存油不得低于油标中心,油量不足将会影响工作性能,甚至损坏零件。   3、更换新油先开泵运转30分钟,使油变稀,旋开放油塞使泵腔内污油全部放出,再从加油孔加入一定新油,启动电机运转数秒钟,对泵内部进行清洗,操作2~3次,达到清洁后放净污油,装上放油塞,再从加油孔注入新泵油至油窗中心,旋上加油塞。   4、泵油采用HFV-1真空泵油,注意不得低于中心,但亦不能高出整个油窗,否则会产生喷油现象。   5、不同种类和牌号的真空泵油,不可混合使用。
[测试测量]
绝缘油耐压测试仪的使用要注意什么
音圈模组加持的绝缘油耐压测试仪。大家都知道,绝缘油是人工合成的液体绝缘材料,简称合成油。由于矿物绝缘油是多种碳氢化合物的混合物,难以除净降低绝缘性能的组分,且制取工艺复杂,易燃烧,耐热性低,介电常数不高,因而人们研究、开发了多种性能优良的合成油。而绝缘油也是需要检测耐压性的,因此耐压检测仪就是很有用的一款是设备了。 那么使用绝缘油耐压测试仪需要注意些什么呢?音圈模组来告诉你,Number One,要避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。Point number two,油杯和电极需保持洁净,在停用期间,应盛以新变压器油保护,经常检查电极间距离有无变化,电极头与电极杆丝扣是否松动,如有松动应及时旋紧。第三,绝缘油耐压测
[测试测量]
绝缘油耐压测试仪的使用注意事项
1)避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。 (2)油杯和电极需保持洁净,在停用期间,应盛以新变压器油保护,经常检查电极间距离有无变化,电极头与电极杆丝扣是否松动,如有松动应及时旋紧。 (3)绝缘油耐压测试仪油杯箱内高压电磁开关是充油绝缘型的,应定期打开丝堵观察油面,如油面距顶部丝堵间距离超过15mm应补充符合GB2536的25号变压器油。 (4)更换打印机色带:色带盒在打印机出厂时已经装好,但经过一段时间使用后,需要更换色带,步骤如下:(热敏打印机无此步骤) 1)取下打印机的前盖板。 2)从打印机头上轻轻取下旧色带盒。注意:请先抬起色带盒的左端,然后再抬起色带盒的右端,取下色带盒步骤如下: 更换打印色带:用手
[测试测量]
关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的测量,绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,变压器绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪。 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪,TKJYS绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,内部结构集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压电源等主要部件,加热部分采用了高频感应加热方
[测试测量]
绝缘油耐压测试仪的油杯如何清洗?
  国电西高的GDOT系列绝缘油介电强度测试仪(绝缘油耐压测试仪)采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特的检测及抗干扰技术,极大地提高了设备性能。   1.油杯清洗方法   (1)用干净的丝绸反复擦拭电极表面和电极棒;   (2)用标准规调整电极间隙;   (3)用石油醚或乙醇进行清洗3~4次,然后用吹风机吹干在放入被测油样可清洗2次或3次。   2.搅拌桨清洗方法   (1)用干净的丝布反复擦拭搅拌桨,直到表面没有细颗粒,避免用手触摸搅拌桨的表面;   (2)用镊子夹住搅拌桨,浸入无水乙醇中,反复冲洗,用吹风机吹干;   (3)用镊子夹紧搅拌桨,将待测油样浸入反复擦洗
[测试测量]
<font color='red'>绝缘油</font>耐压<font color='red'>测试仪</font>的油杯如何清洗?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
