用万用表测量NPN、PNP、NMOS、PMOS的好坏或分极
发布者:天涯拾遗最新更新时间:2022-05-26 来源: eefocus关键字:万用表  NPN  PNP  NMOS  PMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在原文的基础上,文章最后增添了SOT封装的检测,例如NPN、PNP、NMOS、PMOS步骤与原文类似(需要掌握GSD,BEC具体对应的位置)。
以NMOS举例,只用万用表二极管档测量MOS管的好坏。
在这里插入图片描述
NMOS的D极和S极之间有一个寄生二极管,方向为S到D,利用二极管单向导电性以及MOS管导通时寄生二极管截止的特性,可以快速测量MOS好坏。
在这里插入图片描述
													PMOS管WMS14P03T1中的Vsd参数1
1、测量之前将MOS的3个极短接,可以用一根铁丝,泄放MOS管内部电荷,确认MOS管是关闭状态。
短接释放电荷确保MOS截止
2、将万用表调至二极管档,将红表笔接在MOS的S极,黑表笔接在D极,这时寄生二极管是导通状态,万用表会显示电压值,一般是0.4V~0.9V之间(不同的MOS会有所差异)。
3、将黑表笔接在S极,红表笔接在D极,寄生二极管是截止状态,万用表会显示1,相当于开路。
(1)第2步和第3步万用表都显示一定的电压值,代表MOS管D和S已经击穿损坏。
(2)第2和第3步万用表都显示1,代表MOS管寄生二极管开路损坏。
4、万用表红表笔和黑表笔之间有一定的电压,可以将红表笔接在MOS管的G极,黑表笔接在S极,并维持一段时间(给Cgs电容充电,确保MOS有一定的导通),然后再重复第3步,这时万用表也会显示电压值,但接近于0,因为此时DS导通寄生二极管截止。
5、重复第1步,释放电荷,让NMOS处于截止状态,再重复第3步,万用表再次显示1,代表寄生二极管截止。
6、将万用表调至蜂鸣器档或者电阻档,将红表笔接在MOS的G极,黑表笔接在S极,蜂鸣器不会响,GS阻抗比较大,代表GS没有击穿损坏。
只要6步就可以测试MOS管好坏。文章截图主要来源于维安电子的PMOS管WMS14P03T1,主要参数:Vds=-30V,ID=-14A,SOP-8L封装。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
S9013
S9013 NPN
在这里插入图片描述
S9012
在这里插入图片描述
S9012 PNP
关键字:万用表  NPN  PNP  NMOS  PMOS 引用地址:用万用表测量NPN、PNP、NMOS、PMOS的好坏或分极
上一篇:怎么样用万用表检测IGBT
下一篇:使用数字万用表来检测电子元器件的时候需注意的几点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:12
电子元器件如何检测和筛选
在电子元器件的筛选中,要注意质量控制,统筹兼顾,科学选择,简化设计,合理运用元器件的性能参数,发挥电子元器件的功能作用。选择元器件做到统筹兼顾,按照有利条件进行合理选择,简化电路设计提高可靠性,降额使用提高可靠性。 一、检查外观质量 这是简单可行的检验方法,能发现一些电子元器件的早期缺陷和采购过程中的损坏。在对电子元器件识别与检测进行时应按照如下操作进行: 1)要检查元器件的型号、规格、厂商、产地必须与设计要求相符合,外包装完好。 2)检查元器件的外观必须完好,表面没有无凹陷、划伤、裂纹等缺陷,外部如有涂层的元器件必须无脱落和擦伤。 3)元器件的电极引线要无压折和弯曲,镀层要完好光洁,无氧化锈蚀。 4)元器件上的型号、
[测试测量]
用数字万用表测量电阻-2/4/6线制测量
数字万用表可以多种方式测量电阻。选择的测量方法会影响测量精度。本应用笔记说明了三种不同的测量模式如何运行及其局限性。 两线测量 两线测量可以使用简单的2线欧姆方法进行许多电阻测量。 要使用DMM进行测量,只需将V +连接到电阻的一端,将V-连接到另一端,然后将DMM设置为测量电阻。 DMM为电阻器提供恒定电流源,并且电表测量其两端的电压,该电压与电阻成正比。 如上方简化图所示,由于测得的电压跨越了导线的负载和电阻,因此导线电阻会产生很大的误差。该误差在低电阻测量中最显著,通常仅在低于30 kOhms的电阻时才需要考虑-但需要关注的确切值取决于所需的精度。 可以通过使用DMM上的相对功能来校正引线电阻对测量的影响。
[测试测量]
用数字<font color='red'>万用表</font>测量电阻-2/4/6线制测量
指针式万用表的测量功能有哪些(基本工作原理)
指针式万用表的基本工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 A、测直流电流原理。 如图A所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。 B、测直流电压原理。 如图B所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。 C、测交流电压原理。 如图C所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>的测量功能有哪些(基本工作原理)
如何利用万用表测试ADC的精度
开始 申请开发板的时候我的开发目标是基于GD32F310设计一个全双工串口转单线半双工串口的串行舵机控制器,但是这个项目和我本职工作的一个项目比较类似,不方便开源通信部分的代码,所以临时改变文章的主题为测试ADC的精度,项目的所有代码已在github开源,希望文章的内容对朋友们的工作和学习有所帮助; 移植固件库 到GD32的官网下载文档三份:GD32F310数据手册/GD32F3x0用户手册/GD32F3x0固件库使用手册,最新版本固件库压缩包一份;固件库经过我的整理,提取了项目开发的基础文件并归类到三个文件夹中,作为基础空白的工程项目: bsp:板级支持相关的代码文件,包含了各个外设模块的初始化函数/基本的驱动函
[测试测量]
如何利用<font color='red'>万用表</font>测试ADC的精度
如何用万用表判断电动机的转速和区分绕组的头尾
在调试现场经常会遇到一台电机没有铭牌,可又非常想知道这台电机的转速,又没有转速表,又不想费力气拆开电机。 这时你可以用你手中的 万用表 解决这个问题。 我们知道只要知道 电动机 的极数,就可以知道电动机的大约转速。判断方法如下: 1、首先将电动机的六个头的连接线和短接片都拆开,利用万用表的欧姆挡任意找出一组绕组。 2、再将万用表拨到毫安挡的最小的一档,分别接在这个绕组的两端上。 3、然后,将电动机的转子慢慢地均匀转动一圈,看看万用表的指针左右摆动几次,如果摆动一次,就说明电流正负变化一个周期,就是二极电动机。同样的理由,摆动两次就是四极电动机,三次就是六极电动机。以此类推,就可以利用万用表的毫安挡位,将电动机
[测试测量]
三级管怎么判断3个极点
  万用表判断三极管的三个极   ①测 NPN 三极管:将万用表欧姆挡置 “R 100” 或 “R lk” 处,把黑表笔接在基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都较小,再将红表笔接在基极上,将黑表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很大,则说明三极管是好的。   ②测 PNP 三极管:将万用表欧姆挡置 “R 100” 或 “R lk” 处,把红表笔接在基极上,将黑表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都较小,再将黑表笔接在基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很大,则说明三极管是好的。 当三极管上标记不清楚时,可以用万用表来初步确定三极管的好坏及类型 (NP
[测试测量]
三级管怎么判断3个极点
通过测试测出三极管的发射和集电极
目前三极管的种类很多,仅从引脚排列很难判断引脚极性,所以常用万用表判别引脚极性。用万用表检测三极管的方法简捷、方便。万用表判别三极管引脚极性的原理是:三极管由两个PN结构成,对于NPN型三极管,其基极是两个PN结的公共正极;对于PNP型三极管,其基极是两个PN结的公共负极,由此可以判别三极管的基极和管极型。根据当加在三极管的发射结电压为正、集电结电压为负时三极管工作在放大状态,此时三极管的穿透电流较大的特点,可以测出三极管的发射极和集电极。 1指针式万用表检测三极管 1.1指针式万用表检测普通三极管 指针式万用表判断普通三极管的三个电极、极性及好坏时,选择R×100挡或R×1k挡位常分两步进行测量判断。 (1)三颠倒,找基
[测试测量]
通过测试测出三极管的发射<font color='red'>极</font>和集电极
万用表测电阻常见问题解读
使用万用表测电阻是工程师在平时工作中,最经常接触到的基础操作之一。但是,看似简单的电阻测试,却也经常会出现一些突发状况。今天小编总结了三种在万用表测电阻过程中最经常出现的问题,在这里进行答复,希望能够对各位工程师和刚刚开始从事电子设计工作的技术人员们提供相应帮助。 问题1:为什么万用表测电阻过程中会出现负值? 在万用表测电阻的过程中,出现负值的原因有两种,测试的电阻带电或工程师所使用的数字万用表没有校正,都是有可能导致这种情况的。如果发现电阻带电,只需要切断电源或等元件自主完成放电过程再进行测试即可。而指针式万用表的校正时间是有期限的,一旦过了有效校正期,万用表产生误差就会变大,对此工程师可以自己校正,当然最好还是拿出去给专业人士
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
