推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 06:15
发光二极管和红外发光二极管的查看
1.通常发光二极管的查看 (1)用万用表查看。运用具有×十kΩ挡的指针式万用表能够大致差异发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。假定正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种查看办法,不能实地看到发光管的发光状况,因为×十kΩ挡不能向LED供给较大正向电流。 假定有两块指针万用表(最佳同类型)能够较好地查看发光二极管的发光状况。用一根导线将其间一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱联接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×十Ω挡。正常状况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,乃至不发光
[测试测量]
如何用万用表测量交直流电流
1、测电流之前,先判断电流的性质(交流和直流)、电流大小范围。 2、选择恰当的测量工具(比如安全、精度和现场测量时使用方便)和测量档位。选择恰当的测量工具后,如果不是专业技术人员,而只是兴趣爱好者,建议阅读使用说明。 3、一般的操作步骤: 1)如果是小型用电设备(如设备等),可以阅读产品说明书中有关产品用电功率相关描述,该部分说明有时候直接将用电设备工作时通过的电流范围标示在说明书中。如果说明书只是标明了用电功率和电压,则可以通过公式“a=w/v”计算得出电流。当需要测试多个设备工作时的总电流时,将单个设备的电流相加,计算出主线路上的总电流。 如果需要实际测量: (1)选择恰当档位(测电流,电流值范围) (2)断开被测线路
[测试测量]
万用表的使用技巧,你都get√了吗?
万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 这么常用的测量仪表,你会使用吗?今天小兵就带你看个明白! 万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。 万用表种类很多,使用时应根据不同的要求进行选择。 工作原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微
[测试测量]
数字万用表查看二极管的确诊办法
用数字万用表的二极管挡位丈量二极管。测二极管时,运用万用表的二极管的挡位。若将红表笔接二极管阳(正)极,黑表笔接二极管阴(负)极,则二极管处于正偏,万用表有必定数值闪现。若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表高位闪现为“1”或很大的数值,此刻阐明二极管是好的。在丈量时若两次的数值均很小,挨近于零,阐明二极管内部短路;若正反两次测得的数值均很大或高位均为“1”,则阐明二极管内部现已短路,这两种状况下二极管都需替换。 在路测验:测验二极管PN结正反向电阻,比照简略差异出二极管是击穿短路仍是断路。
[测试测量]
如何使用数字式万用表?
(1)电阻挡使用。数字式万用表测量电阻时,在任何挡位都无需调零。红表笔插“v/Ω”插孔,黑表笔插“COM”插孔,功能转换开关旋至欧姆挡相应的量程,无输入时(如开路)显示屏显示“1”。如果被测电阻超出所选择量程的最大值,显示屏显示“1”,此时应选择更高的量程。对于大于1MQ的电阻,要过几秒钟读数才能稳定,这是正常现象。 (2)直流电压挡使用。红表笔插“V/Ω”插孔,黑表笔插“COM”插孔,功能转换开关旋至与被测直流电压相应的量程(量程选用与指针式万用表相同)。当被测电压极性接反时,数值前面会显示“一”,此时不必调换表笔重测。如果只显示“1”,表示被测电压超过了该量程的最大值,应选用更大的量程。注意:不要测量1kV以上的电压,否则易
[测试测量]
测量电线是否漏电的方法
数字万用表测量电线是否漏电的方法 用万用表测量电线对地是否漏电,有两种方法:一种是带电测量,万用表调到交流档,在设备通电的情况下测量设备外壳与地之间的电压,电压在几十伏的一般是感应电,超过一百伏以上的可以确定设备有漏电。这种检测方法一般不推荐,第二种方法是断开电源,测量火线跟零线火线跟地线的绝缘电阻,用万用表测的话不是太准确,准确的应该用到另一个仪器摇表。用万用表测的话,一般都是漏电比较严重的可以从万用表上显示出来,阻值一般在几百欧到几十欧不等。 数字万用表测量方法: 1,万用表调至交流档,在设备通电情况下,测量设备外壳与地线(确定是地线)之间的电压,如果电压范围在几十伏或者一百一十伏,则说明是感应电,如果是2
[测试测量]
万用表能测电容吗_如何使用万用表检测电容
万用表概述 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 万用表基本功能 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为
[测试测量]
烧了单片机后续处理
不知不觉半年了,在实验室帮着老师做这个项目也好久了,从最开始的对这个项目不太了解,到现在已经开始对这个有了一定的了解。 8月份就要给厂商看我们的项目了,应该是8月17号左右的时候吧, 我调试另一块暂时不好用的板子的时候,怎么也不通,就是可以下载程序,然而程序却不能正常工作,由于这次的PCB板子质量有点差,贴片单片机的焊盘在焊接的时候就有掉落的了,我先检查了单片机的每根引脚是否都焊好了,用万用表整整检查了4遍都是没有头绪,检查VCC引脚也都没有问题,都是3.3v左右。我又检查了复位,此款单片机C8051F005是低电平复位的,没有问题。检查晶振,这里应该特别说下,此款单片机必须是内部晶振起震后才会带动外部晶振,我想可能是晶振坏了,
[单片机]
