1.通常发光二极管的查看
(1)用万用表查看。运用具有×十kΩ挡的指针式万用表能够大致差异发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。假定正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种查看办法,不能实地看到发光管的发光状况,因为×十kΩ挡不能向LED供给较大正向电流。
假定有两块指针万用表(最佳同类型)能够较好地查看发光二极管的发光状况。用一根导线将其间一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱联接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×十Ω挡。正常状况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,乃至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,乃至不发光,则阐明该发光二极管功用不良或损坏。应留神,不能一初步丈量就将两块万用表置于×1Ω,避免电流过大,损坏发光二极管。
(2)外接电源丈量。用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)能够较精确丈量发光二极管的光、电特性。为此可按图十所示联接电路即可。假定测得VF在1.4~3V之间,且发亮光度正常,能够阐明发光正常。假定测得VF=0或VF≈3V,且不发光,阐明发光管已坏。
2.红外发光二极管的查看
因为红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,人眼看不到。通常单只红外发光二极管发射功率只需数mW,纷歧样类型的红外LED发光强度角散布也纷歧样。红外LED的正向压降通常为1.3~2.5V。恰是因为其发射的红外光人眼看不见,所以运用上述可见光LED的查观念只能断定其PN结正、反向电学特性是不是正常,而无法断定其发光状况正常否。为此,最佳预备一只光敏器材(如2CR、2DR型硅光电池)作接纳器。用万用表测光电池两头电压的改动状况。来差异红外LED加上恰当正向电流后是不是发射红外光。其丈量电路如图11所示。
关键字:发光二极管 红外发光二极管 万用表
引用地址:
发光二极管和红外发光二极管的查看
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:08
三相电机如何测量好坏 万用表怎样测三相电机的好坏
在交流电气传动领域,三相电机及其调速驱动系统被广泛应用。在冶金轧钢、矿井提升、机车牵引、船舶推进等应用场合,对于调速传动功率的需求不断增大,通常采用的手段是提高电压、增大电流。然而,受到功率开关器件耐压及耐流值的限制,一般需要采用多电平技术或者开关器件串、并联技术来实现大功率的三相变频调速。 三相电机如何测量好坏 三相电机是一种常用的交流电机,通常用于各种机械设备和工业应用中。以下是测量三相电机好坏的步骤: 检查外观:检查电机外观是否有破损、腐蚀、变形等情况,还要检查电缆和插头是否损坏或破裂。 测量绝缘电阻:使用绝缘电阻测试仪,测量电机的绝缘电阻。如果绝缘电阻过低,可能表明电机有漏电现象,需要进一步检
[嵌入式]
使用钳形万用表时的注意事项
钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流组成。穿心式铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在检修中使用非常方便,应用相当广泛。下面说下使用钳形时的注意事项。 1.每次测量前,应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置,输入插孔(或专用插口)是否选对。 2、测量前要注意把量程开关拨到相应的交流电流档位,不能使用电压档和电阻档去测量电流,切记!千万不要用电阻档位和电流档去测量电压,否则,如果不慎,会烧毁表计。 3.仪器校准使用数字式万用表之前要仔细阅读使用说明书,以熟悉开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的
[测试测量]
手把手教你使用万用表!
1 数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1 下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2 数字万用表外观 3 数字万用表使用图解 4 测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合 适的量程 。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或 接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5 测量电阻 1、关掉电路电源。 2、 选择电阻档(Ω)。 3、 将黑色测试探头插入 COM 输入插口。 红色测试探头插入 Ω 输入
[测试测量]
如何用万用表测试电感器
1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕
[测试测量]
进气压力传感器怎么测量好坏
进气压力传感器原理 进气压力传感器又名歧管压力传感器,而无论哪种叫法都是一个工作原理。 其信号与空气流量计信号一样,也是电喷车中最重要的传感器之一,有很多电喷车不用空气流量计而用歧管压力传感器,它和曲轴位置传感器一起决定着发动机工作的基本供油量。发动机工作时,歧管压力传感器测量进气歧管内的绝对压力和环境大气压之间的差值,使其转变为电压信号,而电脑板根据这个信号来计算出精确的进气量,进而控制喷油嘴输出一定宽度的喷油脉冲信号,使混合气浓度为最佳空燃比! 而歧管压力传感器由电脑板提供5v供电电源,传感器信号电压在真空管没有真空度静止状态时,根据车型的不同一般为3.8—4.8v之间变化。发动机启动后,在真空吸力的作
[测试测量]
使用基于TSP优化开关测量
吉时利仪器于2005年发布了配备板载测试脚本处理器(TSPTM)的测试和测量仪器——首款2600系列源表。TSP基于消息的编程很像SCPI,还具有通过用户定义的测试脚本实现测试序列/流的控制、决策和仪器自我管理等增强功能。 随着吉时利推出支持TSP的最新测量仪器产品线——3700系列系统开关/万用表,测试系统开发人员比以往任何时候都更加需要全面了解这项技术的优势以及如何将其用于系统配置。本应用笔记将说明如何转到基于TSP的测量仪器,并且在某些情况下通过TSP最佳编程实践实现测试系统吞吐量提升4倍。TSP是一种极其灵活、支持多种不同实现方法的硬件/软件架构。主要的折衷在于编程复杂性与吞吐量:相对简单的编程方法能较为明显地提高吞吐量
[测试测量]
万用表能测电容吗_如何使用万用表检测电容
万用表概述 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 万用表基本功能 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为
[测试测量]
调查称LED灯有毒 危害环境和人体健康
LED发光二极管已被全球公认为最高效的人造照明技术。虽然国内还有不少人在商家误导下认为LED是用来替代LCD液晶的显示技术,但实际上这种高能效照明技术从上世纪六七十年代就已经开始应用,如今从各种指示灯、路灯、节日彩灯再到笔记本、电视背光都在广泛采用LED照明。由于其高能效,人们普遍认为用LED灯取代传统的灯泡、荧光灯是一种非常环保的做法。
然而,近日由美国加州大学艾尔文分校进行的一项调查却显示,使用LED的环保功效很可能会被其包含的有毒物质所抵消。在该校社会生态学系和公共健康项目共同进行的这项研究中,他们分析了市场上常见的圣诞树彩灯组中的红色、黄色、绿色和蓝色的LED灯,其中既包括高亮度LED,也包括低亮度产品。
[电源管理]
