吉时利仪器于2005年发布了配备板载测试脚本处理器(TSPTM)的测试和测量仪器——首款2600系列源表。TSP基于消息的编程很像SCPI,还具有通过用户定义的测试脚本实现测试序列/流的控制、决策和仪器自我管理等增强功能。
随着吉时利推出支持TSP的最新测量仪器产品线——3700系列系统开关/万用表,测试系统开发人员比以往任何时候都更加需要全面了解这项技术的优势以及如何将其用于系统配置。本应用笔记将说明如何转到基于TSP的测量仪器,并且在某些情况下通过TSP最佳编程实践实现测试系统吞吐量提升4倍。TSP是一种极其灵活、支持多种不同实现方法的硬件/软件架构。主要的折衷在于编程复杂性与吞吐量:相对简单的编程方法能较为明显地提高吞吐量;稍微复杂的编程方法能显著提高吞吐量增益。此应用笔记将介绍各种编程/吞吐量方案以供用户针对特定应用选择最佳方法。
测试脚本处理器概述
使用板载测试脚本处理器能创建“智能”仪器(即,具有内建决策能力的测量仪器),因而降低了通过总线与外部控制器通信的频度。基于这种测试系统设计方法的智能仪器系统与基于标准SCPI编程的系统相比效率更高。随着基于TSP的仪器数量增多,测试系统开发人员可以更为灵活地构建具有更高吞吐量的测试系统,不必牺牲测量完整性。
吉时利基于TSP的仪器采用了一种能经济有效地创建多通道I-V测试系统的新技术。TSP-LinkTM是一种高速触发同步/设备间通信的总线,由此,测试系统构建师能以主/从配置方式连接多台仪器。建立连接后,系统中配备了TSP-Link的全部仪器能在主设备或几台设备的控制下进行编程和操作,就像封装在同一个机箱中那样。此测试系统可以分多个主/从组用于并行处理多管芯或多器件测试。TSP-Link用作外部背板并且无需机架/主机,因而能灵活地根据应用需要任意增减测试系统通道数,同时确保无缝集成。将TSP-Link与极为灵活的可编程触发模型相结合确保了无以伦比的速度和准确度。
主/从操作(TSP-Link)缩短了测试时间。通过吉时利的TSP-Link将多台仪器连接起来并像相同实际部件的一部分那样用于同步多通道测试,这与顺序访问多台仪器刚好相反。
关键字:TSP 万用表 开关测量
引用地址:
使用基于TSP优化开关测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
如何分辨判别步进电动机绕组相序
当有的步进电动机没有标明引出线的绕组相序时,可以用万用表和直流电源找出引出线的相序。 例如某四相步进电动机有5根引出线分别是白、蓝、棕、黄、红五种颜色。因四相步进电动机的四组绕组,有一个头都是连在一起的(公共端),所以一共是5个线头。 1.先找公共端 把万用表拨在R×1档,其中一根表笔接5根线中的任意一根,另一根表笔分别接另外的4根引线,当测出所有4根线的电阻值都相等时,其中一根表笔接的就是公共端。如上例中就找出了白色引线为公共端。 2.找相邻的相序 a)先将电源调到步进电动机铭牌上标明的电压数值。 b)将电源正极接公共端,负极分别碰触其余四根引出线,当碰到某根线时步进电动机转动了一点(也可以用手捏住电动机轴,来感觉步进电动
[测试测量]
如何使用万用表测量随机噪声
数字万用表是测量电信号的有力助手。虽说是“ ”用表,其实常见的功能只有测量电压、电流、电阻。电压、电流还包括有交直流档。除此之外,部分万用表包含有测量电感、电容、通断、二极管导通电压、三极管电流放大系数、计数和频率、温度等。 随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。 使用数字万用表是否可以测量随机噪声大小呢? 在分析之前,可以先对比几种不同的万用表对随机噪声测量的结果。 使用DS345数字信号源产生有效值为1V的随机噪声作为被测量信号。 通过示
[测试测量]
用指针万用表测电阻的方法与经验
电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。 1.固定电阻 测试方法: 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。 测试经验: (1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。 (2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手不要触及
[测试测量]
晶体管的检测经验介绍
(一)晶体管材料与极性的判别 1.从晶体管的型号命名上识别其材料与极性 国产晶体管型号命名的第二部分用英文字母A~D表示晶体管的材料和极性。其中,“A”代表锗材料PNP型管,“B”代表锗材料NPN型管,“C”代表硅材料PNP型管,“D”代表硅材料NPN型管。 ***产晶体管型号命名的第三部分用字母A~D来表示晶体管的材料和类型(不代表极性)。其中,“A”、“B”为PNP型管,“C”、“D”为NPN型管。通常,“A”、“C”为高频管,“B”、“D”为低频管。 欧洲产晶体管型号命名的第一部分用字母“A”和“B”表示晶体管的材料(不表示NPN或PNP型极性)。其中,“A”表示锗材料,“B”表示硅材料。 2.从封装外形上识别晶体管的
[测试测量]
单结晶体管的管脚判别
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。 单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。 应当说明的是,上述判别B1、B2的方法,不一定对所有的单结晶体管都适用,有个别管子的E--B1间的正向电阻值较小。不过准确地判断哪极是B1,哪极是B2在实际使用中并不特别重要。即使B1、B2用颠倒了,也不会使管子损坏,只
[测试测量]
数字式万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻
数字万用表的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如DT830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。 数字式万用表测电阻原理 测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。 逻辑控制电
[测试测量]
数字万用表测电缆电线断点的方法
数字万用表测电缆电线断点的方法 数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示
[模拟电子]
电源高位跟踪系统的设计与实现
引言 具有效率高、重量轻、体积小、携带便利等优点的开关电源,迎合了当今市场的需求,成为直流稳压电源的主流产品,但是其输出电压纹波大、不易检修等缺点使得很多对电源要求较高或用于实验教学、实验测量等场合的电子部件不能使用开关电源。而一般的工频式稳压电源,虽能满足低纹波的性能要求,却难以实现高效率、轻重量、小体积。 本方案在一定程度上解决了以上问题,通过调整开关延时,对稳压电源调整管实现了输入电压对输出电压的无级高位跟踪,从而大大提高了电源效率。也在一定程度上解决了重量、体积等问题。 系统设计 系统电路由调整管(放大管)差压转换电路、差压比较兼积分滤波电路、工频电压同步取样电路、同步准三角波发生和放大电路、延时比较驱动开关、可控硅
[应用]
