单结晶体管的管脚判别
发布者:colchery最新更新时间:2021-02-22 来源: elecfans关键字:单结晶体管  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。
  判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。
  单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。
  应当说明的是,上述判别B1、B2的方法,不一定对所有的单结晶体管都适用,有个别管子的E--B1间的正向电阻值较小。不过准确地判断哪极是B1,哪极是B2在实际使用中并不特别重要。即使B1、B2用颠倒了,也不会使管子损坏,只影响输出脉冲的幅度(单结晶体管多作脉冲发生器使用),当发现输出的脉冲幅度偏小时,只要将原来假定的B1、B2对调过来就可以了。
关键字:单结晶体管  万用表 引用地址:单结晶体管的管脚判别
上一篇:发光二极管测量好坏
下一篇:如何测试电容好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 06:12
怎样使用万用表
万用表就是比较实用又简单易学的检测工具。万用表分为指针式和数字式万用表。数字万用表以其性能优良,价格较低而迅速流行起来。数字式万用表除了具有指针表的功能外,还可以用来测量电容,频率,温度等等;并且其以数字显示读数,使用起来更加方便。 从外观上看,万用表的上部是液晶显示屏,在中间部分是功能选择旋钮,下部是表笔插孔,分为 com --即公共端或 - 端和 + 端,还有一个电流插孔,测三极管 值插孔和测电容插孔。现在就具体说说使用方法。一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进 com 孔,红表笔插进 V 。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程, V- 表示直流电压档,
[测试测量]
如何用万用表判断晶体管是锗管还是硅管
国产晶体管中,一般大多把锗管做成pnp型,而把硅管做成npn型,可以根据这个特点,通过测量管型或从管壳上的标志便可很容易地判别出锗管和硅管。但对于进口管和小部分国产就不一定了,因在两种管型中既有锗管又有硅管,对此必须经过测试才能确定。方法如下: 1、测量电阻法 用指针式,将基打到rx1k档,测量晶体管的发射集(或集电结)正向电阻,如果表针指示在中间或中间偏右的位置,说明该管是硅管;如果表针指示在右边接近零而不到零的位置,说明该管是锗管。 2、测量电压法 我们知道,锗管发射结的正向电压降一般在0.1~0.3v,而硅管发射结的正向压降为0.6~0.8v,根据这一特点便可通过如图1所示测试电路,判别出锗管和硅管。如图1(a)所示
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>判断晶体管是锗管还是硅管
二极管的检测方法与经验
  1检测小功率晶体二极管   A判别正、负电极   (a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。   (b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。   (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。   B检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一
[测试测量]
利用吉时利万用表DMM7510实现降低智能设备的功耗
我们在购买智能手机、智能手表等智能产品时,往往都希望续航时间尽量长,这对于厂家来说,研发出来的产品如何降低功耗是当前设计工程师提升续航能力的主要手段。 想要降低功耗就需了解智能设备的功耗模式,测量功耗时捕获波形和准确测量电流是一项技术活,如果您在测试中有遇到过这些困难,安泰测试推荐吉时利七位半万用表DMM7510。 吉时利万用表DMM7510采样率高达1MS/s,可发现持续时间1us以上的瞬态信号,保证不会丢失波形。此外,在图形触摸屏显示器上,能将波形可视化,利用缩放轻松扩展和放大视图进行深入研究分析。 在深度睡眠模式下,整个消耗的电流将小于1uA,DMM7510测量量程精细至10uA,保证可以测到1pA的信号,精确
[测试测量]
利用吉时利<font color='red'>万用表</font>DMM7510实现降低智能设备的功耗
吉时利推出测量和测试领域触摸屏图形采样数字万用表
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布推出业界第一款七位半触摸屏数采万用表 7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。其用户界面延续吉时利 触摸、测试、发明 的设计理念,使用户学习更迅速、工作更智能、发明更容易。 吉时利市场开发高级经理Jerry Janesch指出: 为了深入了解待测设备,工程师必须以比传统数字万用表更高的精度和更快的速度采集微弱信号。7510型采样数字万用表的直观操作和快速捕捉波形的功能适合多种测试应用,包括:器件特性分析、调试和分析;生产测试/自动化测试设
[测试测量]
万用表的灵活使用,不仅只有基本使用方法!
万用表,不论是工程师、电工初学者、老电工,还是普通居民,都是能派得上用场的电气工具,可是你真的会用万用表吗?今天从【万用表的品牌】、【一分钟,带你了解万用表】、【必看!万用表使用口诀】、【万用表使用的几点经验】四方面为大家介绍万用表,你看完这篇文章之后,一定能对万用表的使用了如指掌! 01 万用表品牌 我国市面上数字万用表的品牌和型号多达数百种,常见的国内外型号也有几十种。你用的是哪家? 02 一分钟,带你了解万用表 1.常用的万用表有指针式和数字式两种: 指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指示读取; 数字万用表所测数值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示,同时还带有某些语音的提示功能。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的灵活使用,不仅只有基本使用方法!
图解使用数字万用表测量场效应管MOS管
场效应管英文缩写为FET。可分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管( MOSFET ),我们平常简称为 MOS 管。而MOS管又可分为增强型和耗尽型而我们平常主板中常见使用的也就是增强型的MOS管。 下图为MOS管的标识           我们主板中常用的MOS管GDS三个引脚是固定的,不管是 N沟道 还是 P沟道 都一样,把 芯片 放正,从左到右分别为G极D极S极!如下图:用 二极管 档对MOS管的测量,首先要短接三只引脚对管子进行放电。   1然后用红表笔接S极。黑表笔接D极。如果测得有500多的数值,说明此管为N沟道。 2黑笔不动,用红笔去接触G极测得数
[电源管理]
图解使用数字<font color='red'>万用表</font>测量场效应管MOS管
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
