怎样使用万用表
发布者:创意航海最新更新时间:2016-03-08 来源: eefocus关键字:万用表  检测工具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表就是比较实用又简单易学的检测工具。万用表分为指针式和数字式万用表。数字万用表以其性能优良,价格较低而迅速流行起来。数字式万用表除了具有指针表的功能外,还可以用来测量电容,频率,温度等等;并且其以数字显示读数,使用起来更加方便。
    从外观上看,万用表的上部是液晶显示屏,在中间部分是功能选择旋钮,下部是表笔插孔,分为“com”--即公共端或“-”端和“+”端,还有一个电流插孔,测三极管β值插孔和测电容插孔。现在就具体说说使用方法。一、电压的测量
 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
V‑g,E0te$wqv0  2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
二、电流的测量
 1、直流电流的测量
5{N0z)F*u(u0  先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
  2、交流电流的测量   测量方法与直流电流的测量基本相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔。三、电阻的测量   将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。 四、二极管的测量
 数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到二极管档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。锗二极管的压降是0.15—0.3V左右,硅二极管约为0.5—0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
此外万用表还具有测量电容、三极管等功能。在仪器设备维护中,如果我们能熟练的使用万用表,就能及时判断仪器故障,更大的发挥电子仪器设备在维修工作中的作用。
关键字:万用表  检测工具 引用地址:怎样使用万用表
上一篇:标准孔板流量计安装的注意事项
下一篇:汽车万用表功能结构及使用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
如何把15B万用表隐藏的功能用起来
在网上传闻Fluke的15B型数字万用表是17B的精简版,但因为沒有表没法拆看。上年拥有一块15B表,质保期一过,立刻拆卸一探究竟,如图所示1。 图1 15B与17B对比便是少了测温、测頻率、测pwm占空比、相对性精确测量四个作用,但15B用的是17B的电脑主板,因此 预埋有之上作用的部位。拆卸后观查电脑主板,此表用的是软封集成ic(别名牛屎芯),如图2 。但软封集成ic的外边留出焊层,软封集成ic坏掉,是可拆换为FS9721-LP3硬集成ic的。 图2 把电脑主板翻越看来,作用功能键的接触点齐备(图3),四个导电胶按键都是在,但切了2个无需的功能键,因此 机壳都没有打孔。来看根据简易更新改造,就可把15B掩藏的测頻率、测
[测试测量]
如何把15B<font color='red'>万用表</font>隐藏的功能用起来
用机械万用表测量场效应管
  1、结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别   (1)从包装上区分   由于绝缘栅型场效应管的栅极易被击穿损坏,所以管脚之间一般都是短路的或是用金属箔包裹的;而结型场效应管在包装上无特殊要求。   (2)用指针式万用表的电阻档测量   用万用表的“R×lk”档或“R×100”档测G、S管脚间的阻值,若正、反向电阻都很大近乎不导通,则此管为绝缘栅型管;若电阻值呈PN结的正、反向阻值,此管为结型管。   2、用万用表电阻档判别结型场效应管管脚   一般用R×1k或R×100档进行测量,测量时,任选两管脚,测正、反向电阻,阻值都相同(均为几千欧)时,该两极分别为D、S极(在使用时,这两极可互换),余下的一极为   由于绝缘
[测试测量]
如何用数字万用表判断电线电缆断点?
大家对数字万用表应该不陌生吧,它除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。但你知道数字万用表还能用来判断电线电缆断点吗? 当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。 具体方法: 把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示
[测试测量]
测试三极管的万用表附加装置
测试三极管的万用表附加装置
[模拟电子]
测试三极管的<font color='red'>万用表</font>附加装置
万用表检测带阻三极管的简单方法
该文章讲述了用万用表检测带阻三极管的简单方法. 用万用表检测带阻三极管的简单方法 1.万用表选R×1k档。 2.对NPN型带阻三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极;对PNP型带阻三极管,黑表笔接e极,红表笔接c极.测c、e极间正向电阻为∞。短接b,c极,阻值小于50kΩ时,表明该管是好的. 3.测b,c极及b,e极间电阻时,红、黑表笔分别接b、c,b、e极测出一组数字,对调表笔测出第二组数字,其数值均较大时表明该管是好的。具体电阻值大小受管内Rb、Re影响而不尽相同。
[测试测量]
数字万用表 选购指南
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题: 1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差: 2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”: 3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表! 那么如何选择万用表呢? 一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。 显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,
[测试测量]
怎样采用万用表判断直流伺服电动机是否退磁?
(1)检测电路的连接。判断直流伺服电动机是否退磁,可用一只转速表配合万用表进行判断,具体连接电路如图9 - 12所示。图中的C与B两端接直流伺服电动机电枢的两端,A为万用表直流电流挡,V为万用表直流电压挡(或直流电压表),M为直流伺服电机,N为转速表。 (2)检测方法。检测时,在电动机低、中、高速时,测得三组V、A、N值,然后用下式分别进行衡量。 V=1Rm=KeN/100 式中RM—电动机电枢直流电阻值,Ω; N—电动机转速,r/min, KE一电动机反电动势系数,V/(1000r/min),可查表(电机手册)或向厂家索取。 如果数据代人上式后基本能够平衡,则就说明电动机未退磁。 例如,某直流伺服电动机的Rm
[测试测量]
怎样采用<font color='red'>万用表</font>判断直流伺服电动机是否退磁?
用对万用表这几个功能,轻松消除测试误差
测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据, 泰克万用表 也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。 积分去工频噪声功能NPLC 当测试信号较小时,工频噪声的影响是不可忽略的。我们可以通过NPLC选项来消除这项误差,设置的NPLC数值越大表示需要的测试时间会越长,得到的精度也越高。 自动校零功能Auto-Zero 测试者使用手持式万用表在测量前可以将红黑表笔短接归零以提高测量准确度。泰克万用表为工程师简化这一操作,直接在仪器内设置“Auto-Zero”选项,打开后,仪表会自动在每次测量前进行归零,来提高测量精度。 滤波功能Filter 滤波功能是测量时常用的消除误差方法之一,泰克万用表滤波
[测试测量]
用对<font color='red'>万用表</font>这几个功能,轻松消除测试误差
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
