1、汽车万用表的功能要求
在发动机电控系统故障的检测与诊断中,除经常需要检测电压、电阻和电流等参数外,还需要检测转速、闭合角、频宽比(占空比)、频率、压力、时间、电容、电感、温度、半导体元件等。这些参数对于发动机电控系统的故障检测与诊断具有重要意义。但是这些参数用一般数字式万用表无法检测,需用专用仪表即汽车万用表。汽车万用表一般应具备下述功能:
(1)测量交、直流电压。考虑到电压的允许变动范围及可能产生的过载,汽车万用表应能测量大于40V的电压值,但测量范围也不能过大,否则,读数的精度下降。
(2)测量电阻。汽车万用表应能测量1MΩ的电阻,测量范围大一些使用起来较方便。
(3)测量电流。汽车万用表应能测量大于10A的电流,测量范围再小则使用不方便。
(4)记忆最大值和最小值。该功能用于检查某电路的瞬间故障。
(5)模拟条显示。该功能用于观测连续变化的数据。
(6)测量脉冲波形的频宽比和点火线圈一次侧电流的闭合角。该功能用于检测喷油器、怠速稳定控制阀、EGR电磁阀及点火系统等的工作状况。
(7)测量转速。
(8)输出脉冲信号。该功能用于检测无分电器点火系统的故障。
(9)测量传感器输出的电信号频率。
(10)测量二极管的性能。
(11)测量大电流。配置电流传感器(霍尔式电流传感夹)后,可以测量大电流。
(12)测量温度。配置温度传感器后可以检测冷却水温度、尾气温度和进气温度等。
目前国内最热门的汽车万用表,主要为美国福禄克产品,如:Fluke 87V、Fluke 78、Fluke 88V等型号的汽车万用表,都具有上述功能。有些汽车万用表,除了具有上述基本功能外,还有一些扩展功能。例如,EDA-230型汽车万用表在配用真空/压力转换器(附件)时可以测量压力和真空度,并且它还具有背光显示功能(使显示数据在光线较暗时也能被看清楚)。
2、汽车万用表的基本结构
汽车万用表主要由数字及模拟量显示屏、功能按钮、测试项目选择开关、温度测量座孔、公用座孔(用于测量电压、电阻、频率、闭合角、频宽比和转速等)、搭铁座孔、电流测量座孔等构成。
(1)汽车万用表的量程
直流电压:400mV-400V(精度±0.5%),(1000±1%)v;
交流电压:400mV-400V(精度±1.2%),(750±1.5%)V;
直流电流:(400±1%)mA,(20±2%)A;
交流电流:(400±1%)mA,(20±2.5%)A;
电阻:(400±1%)0,4KΩ-4MΩ(精度±1%),(400±2%)MΩ;
频率:4KHz-4kHz(±0.05%),最小输入10Hz;
二极管检测:精度±1%dgt;
电路通断音频信号测试;
测度检测:18-300℃(精度±3℃),301-1100℃(精度±3%);
转速:150-3999r/min(精度±0.3%),4000-1000Or/min(精度±0.6%);
闭合角:±0.50;
频宽比:±0.2%。
关键字:汽车万用表 功能结构 使用介绍
引用地址:
汽车万用表功能结构及使用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
示波器触发电路的体系结构和高级触发功能的介绍
在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。 典型的示波器触发体系结构 图 1 为典型的示波器方框图。了解信号通过示波器的过程对于理解硬件触发为什么存在某些特定的限制条件非常有用。探头将输入信号传送到示波器,其中,衰减器和前置放大器根据不同的电压/格设置对输入电平进行补偿。然后,信号一分为二,一半进入 A/D 转换器,另一半进入触发电路。A/D 转换器对信号进行数字化处理,然后将其传送至存储控制器,另一半信号先经过触发电路,再经过时基,最后也到达存储控制器,于是两部分信号重新在存储控制器汇合。切记,经过 A/D 转
[测试测量]
多功能电子搭铁控制开关的结构及性能
在实际使用中,载货汽车的电源电路及配件在性能和技术方面存在的不足是显而易见的。为此,我们研制出一种汽车多功能电子搭铁控制开关,成功地解决了存在的问题。 该搭铁开关的主要功能有:①产生起动失控故障时,自动切断总电源;②熄火停用时,在未关掉用电电器或未断开电源搭铁开关一段时间后,自动切断总电源;③需要起动车辆或故障消除后,自动复位通电,可顺利起动车辆,保护了蓄电池和起动机,实现了机械设备(如汽车、拖拉机、发电机、坦克以及油田用作业机、通并机等)电源电路的自动控制。 实践证明,汽车多功能电子搭铁控制开关具有自动化程度高、安全可靠、可操作性强、成本低廉、适用性强等特点,具有广阔的推广前景。该搭铁开关已获国家实用新型专利(专
[工业控制]
使用了电气双层电容器的LED应用介绍
前言 近年来由于对LED的性能发展和节能的日益关注,LED被用于照明、超薄电视机的背光等等各种各样的用途,今后更有望作为各种设备的光源而被广泛应用。其中高亮度LED可用作为相机摄影用的光源。如今,像智能手机、数码相机、数码摄像机等便携式设备中都安装了高亮度的摄影用光源LED,作为动画摄影时的火炬之光以及静止摄影时的闪光被使用。由于LED今后性能的不断提高,可能会被更广泛的用于拍摄场景。 LED闪光及课题 LED具有这一特征,由控制通过的电流量及时间来调整其自身亮度。因此适用于拍摄场景,使得广泛应用静止摄影时的闪光和动态摄影时的火炬之光成为可能。 图1(左)为一般的LED闪光电路结构。L
[电源管理]
NRF24L01的使用方法和简单操作介绍(附参考程序)
(相关人员如觉得本人水平低下,还请见谅) Nrf24L01的使用程序和使用方法和简单操作: 功能: 无线对发程序。两个模块a,b,实现按下一个按键,会在对方的数码管上显示3或4,在本机上显示1,2。 当一个模块,比如a模块。当两个按键按下其中一个,则会在另一个模块b上显示数字3,4(具体根据按下哪个按键)。以上功能描述,B模块按键按下,如同a模块一样的功能,不做系统性描述了。 下面给出程序中几个地方的解释: #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令 #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x
[单片机]
万用表11个档位介绍及使用口诀
今天简单讲下万用表各个档位以及使用口诀。 我以我手里的这个万用表为例 简单认识一下档位 从上图关机档位往右,我们顺时针说一下。 1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压 蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。蜂鸣档测通断,非常实用。 ω:电阻档,测量电阻的时候一定要断电。 hfe:测的参数,显示的是三极管的放大倍数。测三极管不用表笔,有三极管插口。 火线:可以测火线,捏住黑表笔或者接地,有hv符号的就是火线。 v—:直流电压档,并联到被测线路上,直流电压有正负。 v~:交流电压档,同上,只有正值。 a~:交流电流档,需要把万用表串到被测线路中,一定要估测下电流,无法估测就用大的量程。 a
[测试测量]
labview条件结构和事件结构的复制功能
在编写一个中等规模的程序时,状态机和事件结构是常见的设计模式, SR(SHIFT REGISTER) 经常用于在各个CASE之间传递数据,当CASE比较多的时候,经常会出现SR忘记连接或者需要增加新的SR,此时会非常麻烦,需要在几十个CASE之间切换,重新连线. LV的CASE结构和事件结构有一个非常重要的功能 CASE 或者事件复制功能 ,借助这个功能,可以很容易解决上面的问题. 在 设计程序 时,一定要预留一些SR,不用的时候,设置成BOOLEAN类型,并不会占用很多的内存空间. 对于条件判断,SR可以设置成BOOLEAN ARRAY,这样一个SR可以表示多的位的状态,相当于PLC的M中间继电器. 对于常见的结构,应该存储
[测试测量]
S3C DMA使用方法,2410-2440 dma介绍
这里具体DMA CONTROL寄存器(DCON)的配置说明,进而引出DMA的各种工作方式。 Atomic transfer:指的是DMA的单次原子操作,它可以是Unit模式(传输1个data size),也可以是burst模式(传输4个data size),具体对应DCON 。 Data Size:指的是单次原子操作的数据位宽,8、16、32,具体对应DCON 。 Request Source:DMA请求的来源有两种,软件&硬件模块,由DCON 控制;当为前者时,由软件对DMASKTRIG寄存器的位0置位触发一次DMA 操作。当为后者时,具体来源由DCON 控制,不同硬件模块的某时间触发一次DMA操作,具体要见不同的硬件模块。
[单片机]
