用机械万用表测量场效应管
发布者:科技驿站最新更新时间:2020-09-18 来源: elecfans关键字:机械万用表  场效应管  电阻档测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别
  (1)从包装上区分
  由于绝缘栅型场效应管的栅极易被击穿损坏,所以管脚之间一般都是短路的或是用金属箔包裹的;而结型场效应管在包装上无特殊要求。
  (2)用指针式万用表的电阻档测量
  用万用表的“R×lk”档或“R×100”档测G、S管脚间的阻值,若正、反向电阻都很大近乎不导通,则此管为绝缘栅型管;若电阻值呈PN结的正、反向阻值,此管为结型管。
  2、用万用表电阻档判别结型场效应管管脚
  一般用R×1k或R×100档进行测量,测量时,任选两管脚,测正、反向电阻,阻值都相同(均为几千欧)时,该两极分别为D、S极(在使用时,这两极可互换),余下的一极为
  由于绝缘栅型场效应管在测量时易损坏,所以不使用此方法进行管脚识别,一般以查手册为宜。
关键字:机械万用表  场效应管  电阻档测量 引用地址:用机械万用表测量场效应管
上一篇:如何区分万用表测电阻和四探针测电阻?
下一篇:万用表检查电路短路的两种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:34
用MOS场效应管网络减小音频振荡器的失真
[模拟电子]
用MOS<font color='red'>场效应管</font>网络减小音频振荡器的失真
万用表怎么判断场效应管的好坏?
1、测量 极性及管型判断 红笔接S、黑笔接D值为(300-800)为N沟道 红笔接D、黑笔接S值为(300-800)为p沟道 如果先没G、D再没S、D会长响,表笔放在G和最短脚相连放电,如果再长响为击穿 贴片场管与三极管难以区分,先按三极管没,如果不是按场管测 场管测量时,最好取下来测,在主板上测量会不准 2、好坏判断 测D、S两脚值为(300-800)为正常,如果显示“0”且长响,场管击穿;如果显示“1”,场管为开路 软击穿(测量是好的,换到主板上是坏的),场管输出不受G极控制。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>怎么判断<font color='red'>场效应管</font>的好坏?
利用万用表定性测量场效应管的好坏
场效应管的转移特性曲线是表明当漏、源极所加电压V舾保持不变时,漏极电流ID和栅、源电压Vcs之间的曲线关系。它反映的是栅、源电压Vcs对漏极电流ID的控制作用。其中坐标横轴代表栅源电压Vcs,纵轴表示漏极电流ID。 Vcs(off)是夹断电压,Vcs(th)是开启电压。 如电视机图纸上的K30A的符号是与表中结型N沟道符号相同。它属于结型N沟道耗尽型场效应管,其转移特性曲线见附表所示。由转移特性曲线可以看出,当达种管子在栅、源没加电压即Vcs=OV时,ID最大(漏、源内阻Rds最小),即管子处于导通状态。当给这种管子的栅、源加上反偏电压(即栅极接电源的负极,源极接电源的正极)时,漏极电流ID会减小(漏、源电阻Rds增大)
[测试测量]
利用<font color='red'>万用表</font>定性<font color='red'>测量</font><font color='red'>场效应管</font>的好坏
机械万用表的使用注意事项
(1)在使用之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
[测试测量]
场效应管特性曲线图示仪电路图
场效应管特性曲线图示仪电路图
[模拟电子]
<font color='red'>场效应管</font>特性曲线图示仪电路图
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
