如何区分万用表测电阻和四探针测电阻?
发布者:星尘之泪最新更新时间:2020-09-18 来源: elecfans关键字:万用表  测电阻  四探针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工程师在工作中经常会用到万用表测电阻,或者测试电压和电流。而最长用到的测试方法还有四探针测电阻法,那么用万用表测电阻和四探针测电阻,这两种测试方法有什么不同?本文将为你总结和分析这其中的区别。
首先我们来看一下四探针测电阻的操作模式和测量原理。这种测电阻技术的实际操作方式如下图所示。
如何区分万用表测电阻和四探针测电阻?
式里可以看到,参数S1、S2、S3分别代表的是探针1与2、2与3、3与4之间的间距。这里有一个问题需要我们注意,那就是探头系数由制造厂对探针间距进行测定后确定,并提供给用户。每个探头都有自己的系数,参数C的数值可以约等于6.28±0.05,其计算单位为cm。当S1=S2=S3=1mm时,C=2π。若电流取I=C时,则ρ=V可由数字电压表直接读出。
在了解了四探针测电阻的工作原理之后,接下来我们再来看一下万用表测电阻的原理,无论是什么型号的数字万用表,在进行电阻的测量时,其本身所主要运用到的是运算放大器反向输入运算公式,该公式可以写为:
如何区分万用表测电阻和四探针测电阻?
如何区分万用表测电阻和四探针测电阻?
关键字:万用表  测电阻  四探针 引用地址:如何区分万用表测电阻和四探针测电阻?
上一篇:教你如何用万用表检测普通二极管的好坏
下一篇:用机械万用表测量场效应管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 19:23
怎样用万用表测量pt100热电阻 浅谈热电阻故障处理方法
  本文主要是关于pt100热电阻的相关介绍,并着重对pt100热电阻的万用表测量进行了详尽的阐述。   pt100热电阻   Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。      典型应用   隔离变送器是一种将热电阻信号按温度高低隔离转换成与温度成线性标准信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用
[测试测量]
怎样用<font color='red'>万用表</font>测量pt100热电阻 浅谈热电阻故障处理方法
万用表怎样测零线?万用表检查零线方法
1、量程开关到到交流电压档,应该所以的万用表都有这样的功能, 2、量程从200mv~750v,一般选择200v档,有的钳型表没有200v档可以选再大一点量程,指针万用表档位要小点可以选10 v ~100v 3、再用红黑表笔分别插在v /com里(平时测量家电220v电压的插孔) 4、将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击 5、右手拿红表笔分别测零线或者火线,你记下2次测量的结果,大的为火线,小的为零线。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>怎样测零线?<font color='red'>万用表</font>检查零线方法
为啥万用表丈量较小电阻应使指针在基当方位邻近?
万用表丈量电阻时,反映到表头的被丈量实习是经过被测电阻的相应电流,被测电阻越大,电流越小,即偏转角越小。指针偏转角与被测电阻的联络为: α=(RZθ)/(RX+RZ) 式中:α---指针偏转角; RZ---万用表基地阻值; RX---被测电阻; θ---指针满偏转时的视点,此视点多为90° 从万用表欧姆刻度能够看出,其刻度是不均匀的反向刻度,偏转角越小,指示的阻值越大。在高阻端每一刻度线之间的阻值相差很大,丈量时若在这一段分度线上,把指针看偏一个视点,将会构成很大的差错。分外是丈量小电阻时,差错就愈加显着。所认为确保丈量的精确,在丈量小电阻时,应经过换挡的办法,尽量使指针在基当方位邻近。
[测试测量]
薄膜电容怎么测好坏
  薄膜电容怎么测好坏   1、首先看外观,外观有问题则薄膜电容很可能有问题。   2、用万用表电阻档测试薄膜电的两脚应为非常高阻值,如果有电容表,量度电容值是否跟外壳上标记相符。   3、常温测试性能,包括容量、损耗、绝缘电阻、耐压情况、ESR等等。特别需要电容器哪方面的性能就重点测试哪方面的。   4、做模拟寿命试验。常温常态测试性能没有问题了,还要看寿命是否能持久。   5、选择有信誉的电容器生产厂家。   6、薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜从两端重叠后卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容,聚丙烯电容,聚苯乙烯电容和聚碳酸电容。   薄膜电
[测试测量]
薄膜电容怎么测好坏
吉时利率先推出高精度、低价位六位半USB数字万用表
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月27日讯 -新兴测量需求解决方案领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其最新2100型六位半USB数字万用表(DMM),这是一款基于USB的高精度、低价位测量仪器。2100非常适合于各种生产测试、老化测试、以及电子研发领域的手工和半自动测量应用,支持台式、便携式或小型系统测量配置,目前为用户提供限时特价促销活动。作为吉时利高性能、高精度数字万用表系列产品之一,2100的发布进一步扩充了吉时利基于GPIB的高级数字万用表产品线,为用户提供更先进测量性能,并再次证明吉时利作为世界级测量产品和服务供应商的实力。如果希望进一步了解有关2100型六位半USB数字万
[新品]
万用表怎样辨别辨别红外接收头
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。对于福禄克万用表怎样辨别红外接收头的方法呢?   首先把指(福禄克万用表:http://www.szkinghood.com.cn/)的针表拨到R×100档,红1黑2,红1黑3,红2黑1,红2黑3,红3黑1,红3黑2, 一共六个数值。记下最低的数值,这时红表笔接的是VCC,黑表笔接的是G,另外一脚就是output了,这个方法,准确度非常高。
[测试测量]
如何用数字万用表巧测大电阻
用DT-830数字万用表测量电阻,当被测电阻值超过20M 时,表头显示 1 ,示意超量限,无法测出阻值。 测量超过20M 的大电阻方法很多,这里介绍一种方法,是根据电阻并联的原理,简介测量出被测大电阻的阻值。 测量方法见图2-1.先找抑制电阻值小于20M (要求接近20M 如18M )的电阻器R,将它与数字万用表并联。这是可用数字万用表测得R的精确阻值。然后将待测电阻器插入插座X1、X2,数字万用表即可显示出R与RX,并联后的阻值R#,跟据下式: R#=R RC/(R+RX),由此则可推出: RX=R R#/(R-R#) 便可求出待测电阻器RX的阻值。
[测试测量]
如何用数字<font color='red'>万用表</font>巧测大电阻
数字万用表损坏原因
数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。 有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
