为啥万用表丈量较小电阻应使指针在基当方位邻近?
发布者:ziyunting最新更新时间:2022-03-14 来源: eefocus关键字:万用表  指针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表丈量电阻时,反映到表头的被丈量实习是经过被测电阻的相应电流,被测电阻越大,电流越小,即偏转角越小。指针偏转角与被测电阻的联络为:
α=(RZθ)/(RX+RZ)
式中:α---指针偏转角;
RZ---万用表基地阻值;
RX---被测电阻;
θ---指针满偏转时的视点,此视点多为90°
从万用表欧姆刻度能够看出,其刻度是不均匀的反向刻度,偏转角越小,指示的阻值越大。在高阻端每一刻度线之间的阻值相差很大,丈量时若在这一段分度线上,把指针看偏一个视点,将会构成很大的差错。分外是丈量小电阻时,差错就愈加显着。所认为确保丈量的精确,在丈量小电阻时,应经过换挡的办法,尽量使指针在基当方位邻近。
关键字:万用表  指针 引用地址:为啥万用表丈量较小电阻应使指针在基当方位邻近?
上一篇:【AFG专题系列72变】之三:薄膜材料自旋转我能行
下一篇:摇表的效果和作业原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:18
指针万用表有什么特点
  指针式万用表的品种、型号较多,但其工作原理却基本相同或大同小异,它的最大显示特点就是由表头指针指示所测量的数值。   (1)测量电压准确度方面。万用表一般可测量从几百毫伏至几百伏甚至几千伏的直流和交流电压,其测量准确度直流为±2.5%,交流为±4.0%。它的频率范围通常为40~1000Hz,如果准确度要求不高,还可用以测试高达10kHz的正弦波和非正弦波信号。由于万用表的交流刻度是根据正弦波的有效值来定值的,因此,它对方波电压的指示值偏大,而对锯齿波、脉冲波的指示值偏小。   (2)输入阻抗方面。万用表各电压挡级的输入阻抗是不一样的,其阻值等于相应挡级的电压满度值Uo(即量程)和万用表灵敏度S(Ω/v)值的乘积,即 R
[测试测量]
万用表功能简单介绍
万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质: 1. 数字万用表一定比模拟万用表好? 解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。 但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。 2.在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没有问题,再检查电路也无故障发现,为何? 解:
[测试测量]
指针式钳形电流表的测量原理和使用方法
1.磁电式钳形电流表结构 磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。一般常见的型号为:t301型和t302型。t301型钳形电流表只能测量交流电流,而t302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:mg20、mg26、mg36等型号。 t301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 a、50 a、250 a、1000 a。 2.钳形电流表的工作原理 钳形电流表的工作原理是:建立在工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式钳形电流表的测量原理和使用方法
石英晶体振荡器的检测方法_石英晶体好坏的判断方法
  石英晶体振荡器的检测方法   1.测量电阻法 用万用表R 10k档测量石英晶体振荡器的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该石英晶体振荡器已漏电或击穿损坏。   2.测量电容量法 通过用电容表或具有电容测量功能的数字万用表测量石英晶体振荡器的电容量,可大致判断出该石英晶体振荡器是否已变值。例如,遥控发射器中常用的45kHz、480kHZ、500kHZ和560kH­Z石英晶体振荡器的电容近似值分别为296~310pF、350~360 PF、405~430 PF、170-196 PF。若测得石英晶体振荡器的容量大于近似值或无容量,则可确定是该石英晶体振荡器已变值或开路损坏。
[测试测量]
该怎么判断LED灯珠的好坏
我们都知道,LED灯珠根据类型可以分为直插式灯珠、贴片式灯珠,还有大功率LED,以及cob灯珠这四大类。这几种灯珠的封装方式不同,功率上也有所不同。那么,该如何判断LED灯珠的好坏呢?看看东莞鑫优威光电科技的解答吧! 1、肉眼观察判断法∶如果LED灯珠有外观烧伤,或里面的芯片发黑,那是LED灯珠物理损坏。 2、如果手头有干电池,可以采用2颗1.5V电池:串联成3V,正反接一下,不亮就是坏的简易方法来判断LED灯珠好坏。 3、万用表测量判断LED灯珠好坏的方法。 a、用万用表红笔与LED灯珠正极接触点相连接,万用表黑笔与负极接触点相连接,当LED灯珠微亮就是好的,否则就可能是坏了。 b、用数字万用表则用二极管测量挡测
[测试测量]
该怎么判断LED灯珠的好坏
数字万用表测量的使用方法教程
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。 二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。 三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。 四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。 五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。 六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。 七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上
[测试测量]
你的万用表选对了吗?
最常用的工具之一,因为简单实用,所以就连一些不是电工的人也能略通一二,但作为电工,绝不能简单的停留在会用,如果可能,应当尽量做到懂,懂它的应用范围,懂它的一些特定含义,作为职业电工来讲,只有真正的懂它,才能做到更好的用它,下面就来简单的聊一下万用表的一个不常被了解的知识。 万用表,分为数字表和指针表,数字表因为简单明了,所以应用特别广泛,在数字万用表上常标注cat,很多人或许没注意,有的人即使注意了,也未必明白,只当做一个类似商标或型号的字母,而却不知道他真正所表示的含义,这点我曾问过一些电工,几乎没有能说清楚的,说的最多的就是,会用就行,管那么多干嘛!而我感觉不是这样,这其实是个安全问题,特别是常要接触高压的电工来讲,这点尤
[测试测量]
你的<font color='red'>万用表</font>选对了吗?
DM3068数字万用表在弱信号测量中的应用
  本文将通过超低功耗电路测试、微弱电源纹波测试、在线测量电流、短路定位、噪声分析等几个实例,并结合RIGOL推出的新一代61/2位数字万用表DM3068在弱信号测量方面的优点介绍一些常见的故障诊断方法。   检测地回路   现代的电子产品往往将小信号模拟电路、数字电路和功率电路紧密地整合在一块PCB上,电路布局不仅要满足电路性能要求,还受结构设计的约束,同时要符合EMC规范,这些都给地回路的布置带来了很大的挑战。在多重约束的限制下,设计阶段PCB地回路布线会存在不确定的因素,需要在测试阶段检验。   以图1所示电路为例,U1、R3、R2组成同相放大器,设计期望该放大器能够将输入信号Ui放大10倍,Uo是放大器的输出电
[测试测量]
DM3068数字<font color='red'>万用表</font>在弱信号测量中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
