DM3068数字万用表在弱信号测量中的应用
发布者:梦中的额吉最新更新时间:2011-06-25 关键字:DM3068  数字万用表  弱信号测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文将通过超低功耗电路测试、微弱电源纹波测试、在线测量电流、短路定位、噪声分析等几个实例,并结合RIGOL推出的新一代61/2位数字万用表DM3068在弱信号测量方面的优点介绍一些常见的故障诊断方法。
  检测地回路
  现代的电子产品往往将小信号模拟电路、数字电路和功率电路紧密地整合在一块PCB上,电路布局不仅要满足电路性能要求,还受结构设计的约束,同时要符合EMC规范,这些都给地回路的布置带来了很大的挑战。在多重约束的限制下,设计阶段PCB地回路布线会存在不确定的因素,需要在测试阶段检验。
  以图1所示电路为例,U1、R3、R2组成同相放大器,设计期望该放大器能够将输入信号Ui放大10倍,Uo是放大器的输出电压。由于PCB布局布线受到约束,Ui的“-”输入端子跟电阻R2的C端之间有一段导线Rpcb。而PCB上可能存在“电路X”引入地回流Ix流过导线电阻Rpcb。受“电路X”地回流Ix的影响,导线Rpcb两端会有电压差Ue,为了确定Ue对被测信号的影响,需要测量Ue的大小。
地回流干扰的同相放大电路 www.elecfans.com
  图1 包含地回流干扰的同相放大电路
  对精密电路而言,即使Ue只有μV量级,也会对电路产生巨大的影响。DM3068数字万用表直流电压的最小读数分辨率可达0.1μV,而且测量端子跟机壳地隔离,不会引入额外的直流电流地回路,适合于测量地回路引起的μV量级直流误差。
  测量弱电压信号需要注意热电势、共模干扰、电磁感应等误差源,这些误差一般在10μV的量级,会严重干扰小信号测量。使用同材质的、双绞或带屏蔽的测试电缆可以减小热电势和电磁感应的误差。测量Ue前可以先判别这些误差源引入的总误差的大小,使用万用表的“相对”运算排除固定误差的干扰,然后再测量Ue就可以得到比较准确的结果。
  先将万用表的两个表笔同时连接图1中的端子C端,这时万用表的读数是由热电势、共模干扰、电磁感应的误差源引起的,观察其变化情况。如果读数在一个小范围内波动,则认为是固定误差。按下万用表“相对”菜单键,万用表会记录当前读数值,并在以后的每个测量结果中减去该读数值再显示,这样就可以排除固定误差的干扰。然后再测量端子C和Ui的“-”端之间的电压差,读数即为排除固定误差干扰后的Ue值,可以比较准确地反映真实Ue的大小。
  监测电源波动
  如果将一个电路模块当成黑盒,那么它至少会有一个输入端口——电源。在电路故障诊断中,电源端口经常被遗忘或者被低估,以至于有些问题被定性为“灵异事件”。
  假定黑盒内部的电路和信号输入均正常,如果黑盒的输出仍然有问题,这时就应该重点排查电源输入。常用的电源检测仪器有示波器、频谱仪和数字万用表,它们能够覆盖的测量范围不同(如图2所示),应该综合运用这些仪器来全面观察电源信号,避免测试盲区。
  图2 不同仪器的典型测试范围
  一般认为万用表属于直流仪器,示波器属于时域仪器而频谱仪是频域仪器,但是这种界限正在被打破。新一代的万用表已经引入了时域测量功能,下面以RIGOL DM3068数字万用表的数据绘图功能来介绍万用表如何覆盖示波器和频谱仪的电源测试盲区。
  图3是用示波器测得的某个模数混合电路的模拟部分电源电压波形,由于示波器的带宽很大,波形中大部分是数字电路引入的宽带开关噪声,幅度为8.4mVpp。一般情况下,8.4mVpp电源纹波和噪声符合人们的“心理期望”,因而就认为电源没有问题(电源影响被低估)。
  图3 示波器测试结果[page]
  图4是用DM3068的数据绘图功能重新测试该电源电压得到的电源波形,图形左侧是历史数据的波形,图形右侧是实时波形。从实时波形中可以清楚地看到幅度约为4.4mVpp的正弦纹波,进一步推算可以得出正弦波频率约为50Hz。能量如此强的50Hz信号会给精密电路带来很大的干扰。
  图4 万用表测试结果
  频谱仪受频率测量范围和频率分辨率的限制,很难发现这个50Hz电源干扰。DM3068在低频时域测量中的高速、高精度、低噪声和高频抑制力强等特点正好弥补了示波器和频谱仪的不足,有助于揭示“灵异事件”的真相。
  用直方图发现隐蔽干扰
  当信号/干扰极微弱,并淹没在电路自身的噪声中时,借助直方图统计分析方法可以将其暴露出来。
  DM3068具备实时直方图统计功能,结合低噪声和大动态范围的特性,有助于测试微弱信号和干扰。
  图5是使用直方图观测被本底噪声淹没的信号的实例。图左侧是电路本底噪声的时域波形(下方,垂直方向是时间轴方向。下同。)及其直方图,该噪声基本符合高斯分布,认为是白噪声。图右侧是电路加入一个3μVpp左右的脉冲方波后的测试结果。对比时域波形,右侧信号波形跟左侧白噪声波形很相像,电压平均值也相接近,不能直观地判定两种波形的区别。但是对比两者的直方图可以明显发现两种信号的区别,而且通过右侧直方图可以推断加入的信号有低电平分量,且该低电平分量出现概率不大,近似于占空比很小的负脉冲。
  图5 直方图发现淹没的信号
  超低功耗电路的电压、电流测试
  超低功耗电路测试通常要求仪器能够测试nA级弱电流,同时电压测量的输入阻抗趋于无穷大。一般的手持式万用表无法测量nA级电流,电压测量的输入阻抗固定为10MΩ,不能满足超低功耗电路的测试需求。
  图6是一种超低功耗设备的入侵检测电路。常闭开关S1用于入侵检测,设备外壳被破坏时开关S1断开。该电路中二极管D1用作超低电流的上拉元件,其反向漏电流Is约为10nA。一旦外壳被破坏,S1断开,D1将控制器MCU的管脚DET拉高,产生上升沿作为入侵触发信号。这个电路的主要测试项目有二极管反向漏电流Is,开关S1闭合时的DET电平,开关S1断开时的DET电平,开关S1闭合到断开过程中DET管脚的电压上升沿波形。
  图6 入侵检测电路
  常规仪表无法有效完成以上测试,DM3068数字万用表直流电流最小分辨率高达100pA, 可以满足Is的测试需求;直流电压20V(范围比竞争产品大一倍)及以下挡位有大于10GΩ的输入阻抗,并且输入偏流小于100pA,结合其数据绘图、电平触发和预触发功能,能够实时捕获并显示DET管脚波形,可以像使用示波器一样轻松完成上升沿波形和电平测试。[page]
  查找电路板中的短路
  手工焊接过的电路板常常会有焊屑导致的短路,而且焊屑一般藏在元件底部,不易查找。一旦电路板上的电源跟地短路,接在该电源和地之间的所有元件都成了可疑对象。逐个排查可以解决问题,但是非常费劲。
  如果被短路的电源上只有一处短路,那么远离短路点的位置由于串联了PCB电阻因而对地电阻较大,因此只要找到对地电阻最小的位置就能定位短路。
  如图7所示,Rp1~Rp(n)是+5V电源线的PCB电阻,阻值均为1mΩ;Rn1~Rn(m)是GND地线的PCB电阻,阻值均为1mΩ;C1~C5是+5V电源的退耦电容。假设在电容C2下方隐藏有短路,那么在C2处测得的电阻为0mΩ;在C1处测得的电阻C2处测得电阻加上Rp1和Rn1,共为2mΩ;同样的道理,C3~C5处测得的电阻依次是2mΩ、4mΩ和6mΩ。C2处测得的电阻最小,因而可以断定C2下方有短路。
  图7 有短路的等效电路
  电阻测量分辨率越高,短路定位的精度也越高。PCB电阻一般为毫欧级别,大部分手持万用表电阻测量分辨率大于10mΩ,不能有效确定分辨短路位置。DM3068的电阻测量分辨率为0.1mΩ,可以精确地定位短路(对于1OZ厚,5mm宽线铜,可以分辨到1mm),使得上述短路定位的方法实用化。
  在线测量电流
  在电路板上单独测量一块QFN或BGA封装的芯片的工作电流是很不容易的。在高密度多层PCB上很难找到切断电源线并插入电流表的地方;有些数字芯片要求极低的电源内阻,完全无法容忍插入测试电缆。这时,如果电路板上留有一些突破口,则可以利用DM3068低电阻测量和弱电压测量功能来实现非侵入的在线测量电流。
  如图8所示,需要测量芯片U1的VCC电流Ivcc,其电流方向是从A点到B点。可以先断开电路的电源,然后使用DM3068的电阻测量功能测量AB两点间的PCB导线电阻,接着接通电源并测量AB两点之间的电压,最后用测得的电压除以测得的电阻即可得到电流的大小。例如,PCB导线电阻为4.8mΩ(1oz厚,20mm长,2mm宽的导线),测得电压为48μV,则电流大小为10mA。
  图8 在线测量电流示意图
  在线测量电阻
  严格地说,在线测量电阻是不被推荐的,但是电路板调试时频繁地拆装电阻确实是一件很繁琐的事情。电路调试时通过分析电路,可以找到能够在线测量电阻的条件。在线测量电阻只是证明电阻阻值跟预期值相同,因此也就不必为测不准而担心了。
  以图9所示电路为例,电阻R串联在逻辑IC1的输出和逻辑IC2的输入之间。电阻R的正确值是33Ω,现怀疑R阻值异常,需要对其进行测试。观察逻辑IC1和逻辑IC2的内部等效电路可以发现,逻辑IC2只通过钳位二极管将电阻R连接到电源线上。也就是说,只要电阻R两端的电压不超过IC2内部的钳位二极管的正向导通电压(一般为0.5V),流过IC2的输入管脚的电流就可以忽略,也就不会对电阻R的测量产生影响。
  图9 在线测量电阻的一种特例
  测试前先切断电路板的电源,并确保电源回路彻底放电。DM3068使用加恒定电流测电压的方法测量电阻。查看万用表的手册可以知道各个电阻量程使用的电流源的大小,例如,该表的2kΩ挡位使用1mA电流源,如果被测电阻R阻值正常,其两端压降为33mV,不会使IC2钳位二极管导通,因此能够正确地在线测量。
  大部分半导体器件都存在类似的二极管隔离结构,因此可以根据实际电路的情况扩展该方法的使用范围。
  简单而言,应该选择比被测电阻阻值大5倍以上的量程来在线测量电阻,电路中有反向击穿电压小于5V的器件时不能使用该方法。
  结语
  虽然模拟电路的调试和验证的挑战不断增长,但是新一代的测试测量工具在性能和功能方面也有了长足的进步。充分发挥工具的优异性能可以大大提高故障诊断的效率。DM3068在微弱电流、微弱电压和小电阻测量方面性能有独特优势,并提供实时数据绘图、实时直方图、内部触发等高级分析功能,能够帮助超低功耗和精密模拟电路验证和故障诊断。
关键字:DM3068  数字万用表  弱信号测量 引用地址:DM3068数字万用表在弱信号测量中的应用
上一篇:精确测量WiMAX信道功率的方法
下一篇:基于TMS320VC5410和TLVl571的数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
是德科技:功率分析仪也可拥有示波器的简单操作
工程师在种类繁多的电源转换器和系统设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率,并且电能测量工作中需要很强的灵活性。而面对不同的测量对象,功率分析仪和示波器显示出了其各自的优势和劣势。   大多数情况下,工程师需要功率分析仪完成精确测量,再使用示波器来观察重复和单次事件,例如在导通和瞬变发生的过程。   针对这个需求,是德科技将功率分析仪的精度和类似示波器的可视化特性集中在一台仪器中,并宣布推出业界首款提供多点触摸和示波器可视化功能的IntegraVision系列功率分析仪。     示波器的“外表”,功率分析仪的“内芯” IntegraVision系列功率分析仪结合了精密的功率测量和分析
[测试测量]
数字万用表的修理技巧
对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。 1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A/D转换器电路。检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,用正表笔接被测表电源负,负表笔接 电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差大,则说明电源部分有问题。若出现开路,重 点检查电源开关和电池引线等。若出现短路,则需要采用断路法,逐步断开使用电源的元件,重点检查运算放大器、定时器及A/D转换器等。若出现短路,一般都 不止损坏一块集成元件。检查A/D转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟式万用表
[测试测量]
指针万用表与数字万用表的区别
万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表引。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。   数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。    指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/
[测试测量]
吉时利源表与数字万用表有何不同?
数字万用表(DMM),多用途电子测量仪器,一般包含电流,电压,电阻,频率,二极管,通断等测量功能。台式的数字万用表有的分辨率可以达到七、八位。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 数字源表(SMU),不仅仅是满足万用表测量功能的要求,而且要作为精密激励源,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。所以它相当于是数字万用表,电源,电流源,电子负载,脉冲发生器的综合体。 数字源表(SMU)不仅仅是集高精密源与像数字万用表(DMM)一样的测
[测试测量]
吉时利源表与<font color='red'>数字万用表</font>有何不同?
欧姆定律对电流精确测量造成缺憾的解决方案
导读:在众多测量工作中,需要对电压和电流进行精确测量,并根据测量结果来计算器件功率及其它电气参数,例如功率效率测试和电池功耗分析等。 这些测量往往需要总误差达到甚至低于0.1%的测量精度。但实际过程中,总测量精度会受限于测量过程中的若干个因素的制约,包括分流器、引线、测量环境、以及数字万用表本身。 数字万用表可对电流进行非常精确的测量,但是当电流超过10A时,许多数字万用表内置电流表的量程可能就不够用了。这时人们可能会采用卡钳式电流探头测量电流。这个方法的使用方便,但精度有限,大约0.5%~1%,而且短时间内就会产生漂移,必须经常进行手动归零。因此,要测量几十至上百安培的电流,工程师通常使用分流电阻,构建定制解决方案,利用欧姆定
[测试测量]
欧姆定律对电流精确<font color='red'>测量</font>造成缺憾的解决方案
数字万用表二极管档位电路原理图解
数字档位电路原理如下: 该档位电路如图1所示,它是在200mv基本表基础上扩展而成的,+2.8v的内部基准电压由由“v+”端(ic1脚)引出,经过电阻r17,r16和rt,向被测二极管vdx提供测试电流,在被测二极管未接入之前,分压电路a,b两点的电压分别为 va= ((rl4+r15)/(r17+ri6+rt+rl4+r15))v+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))× 2.8= 2.782 v vb= (r15/(r17+r16+rt+r14+r15)) v+= ×2.8= 0.275v 集成电路7106当前的输八电压为v in=vb=0.275v=275m v 。由于该值超出了基本表
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>二极管档位电路原理图解
vc101数字万用表使用说明
一、vc101数字外型图 二、使用方法 (1)轻触power键,听到“嘀”声松开按键,此时lcd全显一次转为正常显示,观察显示器上是否有因符号出现,如有说明电池电压已经低于正常值,不确定度将会受到影响,此时应及时更换电池,有时电池电压过低不能开机。 (2)检查表笔是否接触良好,表笔探棒与电线连接部位绝缘是否良好,表笔插座及量程位置是否有误。 (3)本机有10分钟自动关机功能,使用中当量程改变或按键动作,自动关机顺延10分钟,关机前6秒有蜂鸣提示,电压量程输入超过2v和测频不会自动关机,轻触power键,超过2秒钟,听到“嘀”声松开按键即可关机(关机时不能按其它按键)。 2—1.电压/频率测量/火线判别(如下图所示) (1)
[测试测量]
vc101<font color='red'>数字万用表</font>使用说明
数字万用表使用知识
  1、蜂鸣器功能是做什么用的?   答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2K 档,一般是当测量阻值为50 以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。   2、为什么 数字万用表 在200 档短接不回零呢?   答:在200 档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。   3、如何确定万用表是好的?   答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是一个比较好的
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>使用知识
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
