多次脉冲智能电缆故障测试仪的故障波形判断方法
发布者:tanjunhui最新更新时间:2022-06-07 来源: eefocus关键字:脉冲 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多次脉冲智能电缆故障测试仪是在目前最的二次脉冲法电缆故障测试仪应用技术基础上发展起来的。除具备二次脉冲法电缆故障测试仪的全部优点外,还拓展了一个重要特点、就是在冲击高压闪络的同时、脉冲发生器连续发送不同延迟时间的一组八个电缆故障测试脉冲和一组八个电缆全长测试脉冲(总共16个测试脉冲)。操作人员可从屏幕上八组电缆故障波形中挑选出一个最便于分析判断的电缆故障反射波形。省去繁杂的参数设置和反复的冲击高压闪络时间。因为这八组故障波形是在冲击高压触发脉冲发生器的瞬间以不同时间间隔获得的。省去笨重的中压延弧装置,简化测试手段,给用户提供了更为简捷的故障波形判断方法。
1、可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。
2、采用国际最新的“多次脉冲法”测试技术,同时还具有高压闪络法和低压脉冲法。
3、任何高阻故障均呈现最简单的类似于低压脉冲短路故障波形特征,极易判读。
4、检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。
5、超大液晶触摸屏作为显示终端。电容屏触摸模拟按键操作。
6、仪器具有强大的数据处理能力和方便用户的软件和全中文菜单。
7、具有极安全的采样高压保护措施,在冲击高压环境中不会死机和损坏。
8、仪器 带有具有标准打印机接口。
9、仪器使用过程中没有测试盲区。
10、内置电源,可在无外接电源环境下测试电缆的开路及低阻短路故障。
关键字:脉冲 引用地址:多次脉冲智能电缆故障测试仪的故障波形判断方法
上一篇:耐压测试仪的操作方法和测试步骤
下一篇:手持式直流电阻测试仪操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 11:35
可由逻辑控制输出脉冲宽度的单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
可由逻辑控制输出<font color='red'>脉冲</font>宽度的单稳态多谐振荡器
51单片机-外部中断测脉冲个数
1.外部中断的常用功能 外部中断经常用来记录外部脉冲的个数,也就是当我们使用外部中断1时,如果想记录自身单片机的某个引脚的下降沿个数,只需用杜邦线把这个引脚和P3.3连接即可。 比如P2.3引脚产生这样的电平无规律跳转,则下降沿的个数为5 所以我们就用外部中断1来实现记录K4按键从按下到松手的抖动过程中经历了多少个下降沿,把下降沿的个数显示在数码管上。 2.程序思路 我们定义一个16位的全局变量pulse用来记录P2.3下降沿的个数,在中断函数中的任务就是简单的pulse自加,因为引脚遇到下降沿就会进入中断函数。 在主函数里就是负责数码管显示即可。 3.代码 #include reg52.h #include
[单片机]
51单片机-外部中断测<font color='red'>脉冲</font>个数
CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用
1 引言   随着电子技术的不断发展,在通讯、控制工程中应运而生的各种硬件平台在功率电子领域中显示出了独有的特色,例如:MCU,DSP和复杂可编程逻辑器(Complex Programmable Logic Device。简称CPLD)等集成度很高的数字芯片就是以其精度高,温度漂移小,升级换代简便,长期工作不老化等特点,而广泛用于功率变换器中,且大有取代传统模拟控制芯片的势头。CPLD的多个通道可以并行工作的这一特点,使得控制三相功率因数校正(PFC)矩阵变换器的6只双向开关同步、协调地工作。在此,介绍的XC95108型CPLD用于矩阵变换器,可以实现驱动脉冲分配、换相及桥臂死区的生成等功能。 2 三相PFC矩阵变换器电路
[嵌入式]
直流和脉冲电镀Cu互连线的性能比较
   0 引言   随着芯片集成度的不断提高,Cu已经取代Al成为超大规模集成电路互连中的主流互连材料。在目前的芯片制造中,芯片的布线和互连几乎全部是采用直流电镀的方法获得Cu镀层。在直流电镀中,由于金属离子趋近阴极不断被沉积,因而不可避免地造成浓差极化。而脉冲电镀在电流导通时,接近阴极的金属离子被充分地沉积;当电流关断时,阴极周围的放电离子又重新恢复到初始浓度。脉冲电镀的主要优点有:降低浓差极化,提高了阴极电流密度和电镀效率;改善镀层物理性能;所得镀层具有较好的防护性;能获得致密的低电阻率金属沉积层。   脉冲电镀理论20世纪初就已被提出。近几年来,国外陆续发表了一些关于脉冲电镀在集成电路Cu互连应用中的研究[1-5]。目前
[模拟电子]
TI 推速率高达400 MSPS 业界最快14 位ADC
高速度、高分辨率与出色性能的完美结合非常适合宽频带应用 2007 年 8 月14 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出速率高达 400 MSPS 的业界最快单片 14 位模数转换器 (ADC)。这款新产品实现了无与伦比的高性能,在 400 MSPS 下的有效位数 (ENOB) 可达 11.1,从而能够支持各种高带宽应用,其中包括测试与测量设备、软件定义无线电、雷达系统以及通信仪表等,这些设备以前只能采用分辨率较低的 ADC。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads5474.html 。 ADS5474 采用 TI 专有 BiCo
[新品]
一种基于FPGA的雷达脉冲预分选器设计
   0 引言   现代电子战环境日趋复杂,信号日趋密集,新体制雷达不断出现,雷达信号的各个参数以各种规律变化,因而从密集复杂的信号环境中分选和识别各种新体制雷达信号就成了电子战信号处理的一大难题。为了满足电子支援措施(ESM)实时信号分选的需要,对处理器的处理时间提出了较高的要求:不仅要求处理器的硬件结构具有良好的设计和可不断优化的空间,而且要求器件有较高的集成性,这些已成为不可忽视的因素。经过对相关器件的深入分析和研究,本文采用高速现场可编程门阵列器件(FPGA)替代中小规模集成芯片来设计三参数关联比较器,从而实现预分选器设计。    1 基于关联比较器的信号预分选原理   关联比较器技术对高密度信号环境下的硬件预分选有
[嵌入式]
一种基于FPGA的雷达<font color='red'>脉冲</font>预分选器设计
脉冲光声计算机断层扫描提供小动物器官完整截面图像
很多小型实验动物,最常见的是小鼠,对新药开发、生理、病理以及临床前研究都是不可或缺的。如果能够更好的研究这些小动物的活体情况,对于很多研究来说更具参考价值,比如,肿瘤的发展,药物的递送,预后的研究。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 单脉冲光声计算机断层扫描提供小动物器官完整截面图像 来自杜克大学和华盛顿大学圣路易斯分校的研究人员开发了一种名为单脉冲光声计算机断层扫描(SIP-PACT)的技术。这是一种新的光声技术组合,它能够提供惊人的高分辨率,可以实现对活体小动物实时的断层扫描。新技术能够观察到器官活体的样子,血液在流动、神经在放电、肿瘤在生长。研究发表在《Nature Biomedical Engin
[医疗电子]
单<font color='red'>脉冲</font>光声计算机断层扫描提供小动物器官完整截面图像
基于FPGA的数字核脉冲分析器硬件设计解析
  多道脉冲幅度分析仪和射线能谱仪是核监测与和技术应用中常用的仪器。20世纪90年代国外就已经推出了基于高速核脉冲波形采样和数字滤波成型技术的新型多道能谱仪,使数字化成为脉冲能谱仪发展的重要方向。国内谱仪技术多年来一直停留在模拟技术水平上,数字化能谱测量技术仍处于方法研究阶段。为了满足不断增长的高性能能谱仪需求,迫切需要研制一种数字化γ能谱仪。通过核脉冲分析仪显示在显示器上的核能谱帮助人们了解核物质的放射性的程度。   1 数字多道分析仪的优势   国内很大一部分学者采用核谱仪模拟电路的方式实现脉冲堆积的处理。由于整个过程都是由模拟电路来实现,所以一直受到多种不利因素的困扰:模拟滤波成形电路有限的处理能力达不到最佳滤波的要求;
[测试测量]
基于FPGA的数字核<font color='red'>脉冲</font>分析器硬件设计解析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
