ENS-3018D宽电压蓄电池放电容量测试仪通过内置电子负载对电池组实际进行放电。满足多种电压等级(10~300V)的电池组放电测试。测试仪可以实时监控放电过程中的蓄电池电压、放电电流、放电时间、放电容量等参数;适用于各种蓄电池的活化放电、蓄电池初充电时的放电、蓄电池的维护放电,同时也可检验蓄电池的储电性能及负载容量等;具有操作简便、放电安全等优点。
产品特点
测试电压范围宽,覆盖10-300V电压范围电池组放电测试,最大放电电流达到150A,一机抵五台,满足多种电压等级(12V/24V/48V/110V/220V)的电池组测试。
产品采用定制镍铬合金电阻器作为负载源。低阻值;能实现更大电流的放电,定制型外观使功率密度更高。高精度;精度能控制在±0.001Ω内,作为负载源使放电过程更稳定。低温度系数;受温度系数影响小,环境适应能力强。耐电流冲击;耐电流能力强,能快速响应大电流冲击,放电过程更可靠。
智能芯片控制。放电过程智能控制,跟随蓄电池电压下降自动调整,保证恒流放电。单节蓄电池电压实时采集,并以曲线方式展示,便于评估分析,同时智能分析电池电压状态,并作出评估。智能计算放电容量与放电小时率之间的转换,实现电池容量状态最佳评估效果。可设定多种门限阀值,智能判断。
7英寸超大液晶触摸屏:采用大尺寸触摸屏,分辨率1024x600,可直接在屏上进行点击操作,简单明了。抗干扰能力强。
采用蓝牙无线单体监测模块:兼容2V/6V/12V单体电压监测。每个无线监测模块可同时监测6个单体:相比每个模块监测一只单体电压方法,需要配置的模块数量只是其1/6(48V只需4个监测模块),让无线模块接线操作更加简便。
放电电流自动计算功能:内置各小时率放电系数,可放电根据被测电池的标称容量和需要的放电率来自动计算需要设置的放电电流。
测试过程中,各单体电压实时检测和显示:并在主机屏幕上呈现出各单体电压柱状图的变化轨迹,还能自动实时呈现出电压最高与最低的单体,帮助您快速分析单体变化的趋势。
放电参数预设功能:允许预先内置多达8种常用的放电参数设置,很多情况下无须重新设置放电参数,方便使用者放电操作,加快测试速度。使用者也可以对内置的预放参数进行修改。
关键字:宽电压 蓄电池
引用地址:
宽电压蓄电池放电容量测试仪的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:38
一种蓄电池在风力发电中的实现
风是一种潜力很大的新能源,十八世纪初,横扫英法两国的一次狂暴大风,吹毁了四百座风力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、四百多条帆船,并有数千人受到伤害,二十五万株大树连根拔起。仅就拔树一事而论,风在数秒钟内就发出了一千万马力(即750万千瓦;一马力等于0.75千瓦)的功率!有人估计过,地球上可用来发电的风力资源约有100亿千瓦,几乎是现在全世界水力发电量的10倍。目前全世界每年燃烧煤所获得的能量,只有风力在一年内所提供能量的三分之一。因此,国内外都很重视利用风力来发电,开发新能源。在小型风力发电设备中,蓄电池是重要的辅助设备之一。蓄电池在直流发供电系统中起着贮存电能和稳定电压的重要作用。 一、蓄电池容量的确定 所谓蓄电池的容量,是指
[电源管理]
UPS蓄电池的四种维护方法讲解
很多人认为蓄电池是不需要维护的,尤其是在使用UPS电源时,这种想法就更加明显。但实际上,由于蓄电池缺乏维护而导致的问题在UPS的全部故障占比中相当高。所以,例行对UPS的蓄电池进行维护,将很大程度上延长UPS的蓄电池寿命并降低故障率。本篇文章就将为大家介绍UPS电池的维护方法。 保持适宜的环境温度 通常来说,影响电池寿命较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产
[电源管理]
东芝开发出用于无线IC的宽输入电压、高效率开关电容直流
东京 东芝公司 (TOKYO:6502)今日宣布开发出一款用于无线IC的芯片上开关电容直流-直流转换器,其效率高达95.8%,具备0.85V至3.6V宽输入电压范围和0.1V至1.9V宽输出电压范围。该直流-直流转换器延长无线设备的电池续航时间并且同时支持使用具有相同设计的3V锂电池和1.5V碱性电池。该项成果于2016年2月2日在加州旧金山举行的2016 IEEE国际固态电路会议(ISSCC)上公布。 目前的很多无线IC嵌入直流-直流转换器来代替低压差线性(LDO)稳压器,以降低无线IC的功耗。然而,主流的基于电感的直流-直流转换器需要相对笨重而昂贵的电感。基于电容的直流-直流转换器能够提供一个紧凑、低成本模块,因而最近受
[手机便携]
蓄电池在线监控解决方案
UPS 据统计,在中国大陆约有95%以上的UPS电池没有安装监测设备,90%以上的UPS电池没有进行必要的维护,这为日后UPS供电故障埋下了重大隐患。实际维修也表明,约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关,所以UPS蓄电池的维护是非常重要的,也是非常必要的。 UPS设备作为通信最重要的后备电源,是我们非常重视和关注的问题。在UPS蓄电池组中只要存在任何一只落后单体,将直接导致电源无法正常供电,从而引起通信中断等重大事故。如何有效地检测蓄电池的健康状态(SOH)也越来越多地成为专业人士的重要话题。 瑞士LEM集团推出的一款蓄电池智能传感器正好能够满足测量蓄电池各种重要参数的要求,具体可以测量的参数有:蓄电池的内阻、电压、温
[测试测量]
判断蓄电池电极的几种方法
本文介绍了几种正确识别旧蓄电瓶正负电极的简易方法.以供大家在自行充电或检测时作快速判断。 1.根据蓄电瓶电极设计特点判断 一般常用的蓄电瓶在生产设计时.其电瓶桩较粗些的一端为正电极.另一端则细些为负电极,同时可辨认一下电瓶桩柱的颜色,其中正电极桩柱呈现深棕色,而负电极则呈现为深灰色。另外有些电瓶的正负标记用英文字母表示,即P表示为正电极,N表示为负电极,这在检修充电时可千万不能搞错。 2.采用万用表电压挡测量 可将万用表拨至直流挡位上,两表笔分别跨接在蓄电瓶两电极上,此时若电瓶显示出正常电压值,则证明红色表笔所触的电极为电瓶正电极.而黑表笔处则为负电极。有时测得电瓶无正常电压存在,则可测量电瓶的弱微存电量加以判断。当两表笔
[电源管理]
宽电压蓄电池放电测试仪的功能和特点是什么
蓄电池放电测试仪 TKXFD-PLUS蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计,蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。 蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
[测试测量]
智能铅酸蓄电池充电器的设计与实现
引言 20世纪60年代末期,美国科学家马斯对蓄电池充电过程的析气问题做了大量的研究工作,提出了以最低析气率为前提的蓄电池可接受的充电电流曲线,如图1所示。其充电电流轨迹近似为一条呈指数规律下降的曲线。基于铅酸蓄电池的特性以及图1的充电曲线,本文采用了三阶段充电模式:预充、直充和浮充。通过检测蓄电池的电压,进入不同的充电阶段。 预充电:对于长期不用的电池、新电池或在充电初期已经处于深度放电的蓄电池,刚开始就采用大电流直接充电会突然增加蓄电池的析气量,缩短蓄电池的寿命。因此,必须先用小电流对蓄电池充电,当蓄电池电压上升到能接受大电流充电时再进行大电流直接充电。 直充电:此阶段充电器以恒定电压对蓄电池进行充电。
[单片机]
蓄电池充电智能管理器的设计
0 引言 现有的蓄电池充电器中有很多质量低劣的不合格产品,有的劣质充电器实际上就是一个没有安全保证的简易变压器,大部分充电器在蓄电池充满电后不进行智能断电而长期处于浮充状态,对电池的寿命会有一定的影响;现有的充电管理器普遍不具备自我学习功能,无法判断电池的充电状态,不能在蓄电池已充满电的情况下智能的切断电源。本文设计一种蓄电池充电专用管理器,能适应现有的各种蓄电池充电器,具有自我学习的功能,智能记忆蓄电池满充状态,对蓄电池进行智能充电,最大限度地保护电池,延长使用寿命。 1 硬件电路组成及工作原理 1.1 系统硬件结构 智能充电管理器系统硬件结构如图1所示,本文设计的电路包括充电电流检测电路,以单片机PIC12F675为
[单片机]
