万用表——最详细使用教程
发布者:温暖的微风最新更新时间:2022-06-08 来源: eefocus关键字:万用表  使用教程  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、蜂鸣档
二极管蜂鸣档——这个档位我们可以测二极管还有一些线路到底是通的还是断的,甚至是一些比较厉害的短路也能测出来。
比方说拿二极管来测试一下,二极管一端有白色一圈的为负极,黑表笔接负极时,会有一些压降,万用表会显示出来。
再将二极管调转方向,用红表笔接负极时,万用表没有反应。——说明二极管没有问题。(二极管具有单向导通性。)
在测试线路时,将红黑表笔放置在线路上,万用表蜂鸣档发出响声,则说明该线路导通。
二、电阻档
在测量电阻时,应选用相应量程。
选电阻档最大的一档来测试电路是否短路。
三、电压档
红表笔接正极、黑表笔接负极。
在测试开关电源电压,通常是直流档电压。因为日常使用的电源插头是将交流电转换成直流电。插头会标识该输出电压为多少,所以在测试电压值大小时,选用相对的量程。(注意:当红黑表笔接反时,万用表会显示负数。)
交流档电压不分正负,红黑表笔怎么接都没有要求。
四、电容档
电容是表现电容器容纳电荷本领的物理量,主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。
在单独测电容值时,要给电容短接,进行放电处理。(特别是不带负载的)否则,容易电到手或者电坏万用表。
电容正负区分——看引脚(长正短负)。
牛角品可以看针脚上的压花,有压花或者涂黑的为负极。
总结
电阻、电流档测电压,电阻档测电流都会冒烟。
关键字:万用表  使用教程  量程 引用地址:万用表——最详细使用教程
上一篇:万用表测量直流有刷电机内阻大小
下一篇:数字万用表 选购指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 20:01
电阻测量电路原理图
工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。理论上流过待测电阻的电流越大,越易于精确测出小阻值电阻Rx的阻值,但电流过大,一是会引起恒流源严重发热,影响电流的稳定性,导致所测阻值不准;二是小功率电阻不允许过大的电流流过。为此本电路选用LM317(U1)和电阻R1、R2、电位器RP1一起构成简单的100mA的恒流源。
[测试测量]
电阻测量电路原理图
数字万用表确定电线断芯位置方法
由于数字式交流电压挡的灵敏度很高,即使微弱的电压信号,也能在显示屏上反映出来。故可以用其来判断线断芯的位置,一旦用数字式万用表准确地找到电线断芯的位置后,即可很快将其修复。具体方法如下: 把断芯的绝缘导线的一端接220v交流电源的相线,另一端悬空,将数字式万用表拨至2v交流电压挡,从接相线端开始,将红表笔沿导线的绝缘皮移动,显示出的电压值应为零点几伏。若红表笔移动到某处时电压降到零点零几伏,说明此处芯线已断。 此方法还适用于检查电熨斗、电热毯等家用电器内部电热丝的断线位置。
[测试测量]
电子元件判断好坏
1.将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的. 不知道怎么样.可以试试的! 2.接入电路看有无输 3.替换法。 用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF) 4.用替换法把朋友!晶振很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大反向电阻也是无穷大 5.如果有条件呢就用试波器看有无波型 6.用晶振测量议100元就买一个 7.最好的办法就是再电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再有示波器量一下它的频率,若频率不对的话,很有可能它坏了 8.用10K档量一量有一点阻值是
[测试测量]
万用表测量电压原理图解
数字的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(a/d)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。 数字直流电压表a/d转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。 1、万用表是我们常用的测试工具 主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量电压原理图解
万用表常见型号及工作原理图解
  万用表的工作原理   “万用表”是万用电表的简称,它是我们 电子 制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、 电阻 、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容容量大小、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有其优缺点;对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面主要介绍一下机械指针式万用表的测量原理。   此类万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别给予介
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>常见型号及工作原理图解
基于Ameya360手持数字万用表的多种方案概述
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。 手持数字万用表是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 方案概述 Ameya360 手持数字万用表解决方案主要由电源支持模块、控制模块、通用模块等组成。
[测试测量]
基于Ameya360手持数字<font color='red'>万用表</font>的多种方案概述
万用表测二极管的正向电阻值
用测出的电阻值是它的直流电阻。由于二极管是非线性元件,它的电压和电流不成正比,所以通过管子的电流也不同,测出的直流电阻也不同。当用ω×1档测量时,由于万用表的内阻小,通过二极管的电流大,管子工作在q1点处,所以直流电阻 (vd1/id1) 小。当用ω×100档测量时,万用表内阻大,通过二极管的电流小,管子工作在点q2处,所以直流电阻(vd2/id2)大。
[测试测量]
福禄克万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别?
常常接触到万用表的朋友应该都有听说福禄克万用表有硬芯和牛屎芯之说,那么福禄克万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别? 福禄克表驱动芯片,好多客户问硬芯还是牛屎芯片,说牛屎芯容易烧,在这说法是不正确的,2010年前USA制造基本上是集成块, 很多客户问硬芯好还是牛粪芯好。牛屎芯是不是更容易烧,其实并没有这种说法。在2010年以前,美国制造基本上是集成化的,之后到中国制造基本上绑定(俗称牛屎)。 因为这是成本因素。分析硬芯与牛粪芯的区别: A芯片一 集成封装一 变成集成块一 SMT贴片在PCB格上。 A芯片一 绑定在PCB板一 环氧树脂固化(俗称牛屎堆)。 其实这只是两种不同的封装方式而已,芯片还是那个芯片,该
[测试测量]
福禄克<font color='red'>万用表</font>的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
