通常情况下,探头有一条地线和一条信号线,地线就是和示波器输入端子外壳通的那一条,一般是夹子状的,信号线一般带有一个探头钩,连接需要把示波器地线接到设备的地,把信号线端子接到信号端,注意如果要测量的信号和市电没有隔离,则不能直接测量。
由于示波器和探头种类很多,今天以混合信号示波器 (MSO) 的为例,为大家简单介绍下示波器探头的连接。
那么如何将数字探头连接到被测设备?
1.如果需要,可关闭被测设备的电源
关闭被测设备的电源只能防止连接探头时两条电源线意外短路可能造成的损坏。由于探头上无电压显示,因此可对示波器保持供电。
提醒大家注意:小心数字通道的探头电缆 - 只能使用混合信号示波器附带的 Keysight 逻辑探头和附件套件!
2.将探头电缆连接到连接器上
将数字探头电缆连接到混合信号示波器上的 DIGITAL Dn - D0 连接器。数字探头电缆已装了固定接头,因此只能以一种方式进行连接。您无需关闭示波器的电源。
MSO电缆的工作温度范围为0°C至55°C,其非工作(存储)温度范围为-40°C至70°C。
3.探头夹子将接地导线连接通道
使用探头夹子将接地导线连接到每组通道,使用接地导线可提高传至示波器的信号的保真度,确保准确的测量。
4.夹子连接导线
将夹子连接到其中一根探头导线。
5.将夹子连接到要测试的电路中的节点
6.针对高速信号连接
对于高速信号,将接地导线连接到探头导线,夹子连接到接地导线,将夹子连接到被测设备中并使其接地。
7.重复上述步骤,直到连接所有相关的点
关于示波器探头连接的误解:只需建立稳定的连接即可开始测量。
当人们看到示波器探头所含的众多连接附件时,可能会产生这一误解,认为只要简单地将它们与探头相连就可以达成测量目标。这些附件旨在为用户提供方便,使他们能够简单、快速地进行定性测量,检查电源是否通电或者时钟是否切换。
定量测量包括上升时间、周期、过冲等等,在进行定量测量时,最好要去掉附件,采用尽可能短的连接。较长的附件会在探头的信号路径添加电感,大大降低它的带宽,同时增加被测电路的探头负载。
关键字:示波器 探头 连接设备
引用地址:
示波器探头如何连接设备
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:26
电流探头如何进行校准?操作方法与步骤
电流探头的校准需要用一个夹具来进行,该夹具由两个半截的同轴转换器组成。当将 电流探头装配其上时,便形成了一根同轴线:包裹着电流探头的为外导体,穿过探头口径的为内导体。 电流探头的校准用网络分析仪将源端接到校准架的输入端(端口一),校准架输出端接匹配负载,电流探头输出接网络分析仪的输入(端I21二),用扫频方式测试出s,随频率变化的曲线。再将曲线按公式进行修正,即可得到传输导纳频率曲线。该方法的优点是扫频测量测试速度快,网络分析仪测试时一次可设置201个点9扫描一次即可画出曲线。 电流探头校准操作步骤及校准结果 (1)在PC上插入USB—GPIB接口卡,在PC中装入SoftplotV6.0采图软件,连接Pc与网络分析仪; (
[测试测量]
ZDS2022十全十美示波器百集实操特辑之1-无限余辉
众所周知,示波器是为显示波形而生的,所以在整个系列视频中,我们先来探讨对于波形显示的控制。 ZDS2022示波器百集实操特辑之1无限余辉 我们在测量波形的时候,由于在高刷新率下,波形不断更新,屏幕上显示的波形基本静止不动,事实上,每次刷新出来的波形,会在屏幕上显示一段时间才消失,这种波形在屏幕上从显示到消失的过程,我们称之为余辉效应。 由于实际中的被测波形具有极大的不确定性,所以最理想的状态是能够观察到每一时刻的波形。ZDS2022示波器“无限余辉”的功能完美地解决了这个问题,我们除了可以在【Display】菜单中开启无限余辉功能之外,还可以直接按下【Persist】按钮,一键开启无限余辉功能,易用性好 ,当然您也可以开启
[测试测量]
如何利用泰克示波器进行电流测量
很多场合需要对系统、电路或者芯片的工作电流进行测试,以了解系统的功耗和工作状态。如果只是做静态电流的测量,使用万用表就可以了;如果要观察到稍快些的电流的变化情况,可以使用一些低速的数据采集设备,工业上通用的数据采集设备能够以比较高的精度对电流的波形做连续采集和记录,但通常采样率有限(约1Hz~100KHz左右);而如果希望观察到更快速的电流动态变化,比如测量设备上电瞬间的冲击电流、开关电源的开关损耗、存储芯片在不同读写状态的电流消耗等,可能就需要用到示波器了。 示波器本身只能显示电压随时间的变化波形,也就是只能进行电压量的测量。上一期安泰测试给大家分享过示波器进行电压测试的方法,如果要进行电流的测量,需要把电流量转换成电压量才
[测试测量]
智能家居连接设备市场,2022年将达到9.397亿台
智能家居作为与大众日常生活联系最紧密的产业之一,无疑是物联网、人工智能产业发展的一个重点。 所谓智能家居,就是利用互联网、控制、感应等技术,将家居生活的各个场景,通过智能中控系统和各种智能设备有机地结合在一起,以达到安全、节能、便利和舒适的目的。 智能家居产品涵盖了日常生活的方方面面,不仅仅指家用电器,还包括如照明、门禁、安防系统、中央空调系统等所有能通过通讯模块联网的设备。从智能家居的发展来看,互联设备+手机APP是智能家居的初级形态;互联设备+多元化控制是智能家居的高级形态;最后互联设备+多元化控制+智能服务才是智能家居的最高境界。可以说,连接+人工智能+智能服务是智能家居的三个核心元素。 智能音响是智能家居设备市
[网络通信]
泰克电流探头在医疗器械特性分析中的应用
现如今随着人们对于健康的重视,医疗器械行业始终处于高速发展中。在医疗器械的研究中测试无疑是至关重要的,关于电学特性的分析,有助于更好的保障医疗器械的安全与效果。 今天PRBTEK分享关于以下实际案例中的探头应用进行介绍: 上图为使用新三系泰克示波器配合泰克电流探头TCP0030A及THDP0100的测试方案,客户A公司在生产医疗器械的过程中希望关于被测物(穿戴式医疗器械)施加强电时的特性进行分析。考虑到被测物本身在此过程中的电流信号幅度较小,且瞬态电压信号极大,根据以上配置进行测试。 通过使用泰克电流探头TCP0030A,客户成功的测试到了由于电容性而产生的四处电流脉冲波形,也观察到了实际的电压波形。从而得到了与理论数据差
[测试测量]
数字示波器分段存储采集讲解
要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。 首先我们要明确一点,数字示波器通过ADC模数转换器将模拟信号转换成了数字信号,只能努力去还原信号本来的样子,要想达到100%还原是不可能的,那么这个还原就肯定会存在误差,误差小的时候我们能接受,有时候误差大了可能信号基本的样子都变了,那自然不是我们想要的结果。 示波器作为一个系统,影响其测量精度的因素有很多种,其中比较重要的因素就是示波器的带宽和采样率,而示波器的采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长,采样率的上限和存储深度是固定的,我们记录波形的时长如果超过一定程度,由于存储深度的限制,采样率就必然相应的也要降低。采样率下降就有可能导致信
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之17:33万次/秒的刷新率
刷新率的高低直接决定着示波器捕获异常波形的能力,我们举一个例子来说明刷新率的重要性。 MSO4054与ZDS2022示波器在相同时基档位设置条件下,对同一个具有毛刺的波形进行测量,我们可以看到MSO4054波形显示得非常漂亮,因为没有任何小概率毛刺抖动出现,而ZDS2022示波器屏幕上会不时地出现毛刺抖动!这是怎么回事呢?归根结底,是因为刷新率不同。 图1 ZDS2022示波器捕获到的毛刺 波形的捕获周期包括有效捕获时间和死区时间,当刷新率非常低时,死区时间会很长,那么恰巧出现在死区时间内的毛刺波形,就不会显示出来了,相反,刷新率很高时,由于死区时间短,捕获到毛刺的概率就会增大!MSO4054的刷新率只有5万帧 次/秒,其
[测试测量]
示波器的数字触发技术(下)
3 R&S 数字触发技术的优点 3.1实时采集中的低触发抖动 在采集和触发过程中使用相同样本值,使 R&S 示波器的触发抖动小于 1ps rms(典型值,最小值可大达到500ps) 。图 8 显示了在触发点采用 2GHz 时钟信号(该信号上升时间为 400ps)测定触发抖动实例。 正如在第 2-1 节讨论的,R&S 示波器实时数字触发单元是在 A/D 转换器和采集存储器间的处理路径中实现的。不同于使用后处理方法实现的 软件增强 触发系统,在采集每个波形后,R&S 示波器实时数字触发单元不需要额外地处理信号,最小化盲区时间。RTO示波器首次将最低触发抖动和每秒1 百万次的波形捕获率在正常采集模式实现。 图 8:采用
[测试测量]
