XY模式能显示出奇怪的波形,如下图,其实这是相位测量方法。
计算方法如下:
A、B、C、D的测量需要用到示波器的光标功能,测量第一张图中最左一幅图标注的尺寸。
上一篇:示波器X-Y模式分析
下一篇:使用示波器调李萨茹图形
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:51
示波器常见问题和解答
1. 对一个已设计完成的产品,如何用 示波器 经行 检测 分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2. 决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
[测试测量]
实现高精度小信号测试,12位示波器“芯“趋势
在跟工程师的频频接触中发现,现在工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器就显得尴尬,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑。为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。 对许多移动电子产品设计,低功耗是发展的趋势,推动降低待机电压或电流。更多的电源要求直流输出更小的波纹以提高电源效率或有各种类型的低功耗传感器应用在汽车电子,自主机器人或医疗电子,涉及到很多小电气信号转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。 考虑到所有这些测试场景,全新4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们的12位垂直分辨率是
[测试测量]
数字示波器的功能用途_数字示波器的测量用途
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 数字示波器的用途 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够
[测试测量]
数字示波器的优点与缺点有哪些?1分钟带你了解!
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器普通支持多级菜单,能提供应用户多种选择,多种剖析功用。还有一些示波器能够提供存储,完成对波形的保管和处置。 1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显现器 2.能够长期储存波形,并能够对存储的波形停止放大等多种操作和剖析 3.特别合适丈量单次和低频信号,丈量低频信号时没有模仿示波器的闪烁现象 4.更多的触发方式,除了模仿示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等 5.能够经过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪衔接,能够打印、存档、剖析文件 6.有强大的波形处置才能,能自动丈量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数
[测试测量]
如何判断泰克示波器指标是否正常
示波器就是把信号展示在屏幕上面,通过屏幕上面展示结果可以对被测器件进行研究。很多工程师在使用示波器之前,可能会测试一下示波器指标是否正常,尤其是二手示波器,更需要判断一下指标是否正常。今天安泰测试就以泰克示波器为例,教大家如何测试示波器指标是否合格: 在开机进入测试界面后,内部程序有“自检(self test)”功能,当“自检”完成后,会在屏幕上显示出“自检通过”的提示(SELF-TEST PASSED). 内部程序“自检”功能,只能检验一些非常内部的状态,主要是存储器等,其他功能还要靠手工检验。 1. 示波器会自带一个测试信号,将探头接到示波器的测试信号输出端,它通常为1~5V/1KHZ的方波信号, 2.按自动设置按
[测试测量]
存储记录仪与存储示波器的区别
存储示波器是通过输入信号A/D,将数据存于内存,然后显示波形的测量仪器。 存储记录仪与存储示波器不同如下: 1、绝缘隔离 与存储示波器的最大不同点在于输入的绝缘隔离。 存储示波器的各输入GND是共同且内部相连的,而存储记录仪的任一通道的输入(H输入、L输入)和其他通道的输入绝缘隔离的。为此,在测量多个的不同回路的电压时,存储示波器需要各种各样的技术方法和特殊的放大器等,存储记录仪则不必考虑这些,直接将H、L端子连接到想要测量的回路即可进行测量。 2、输入分辨率 历来存储示波器是按照可进行高速估样的要求设计的,输入分辨率只具备在显示器上观测时的最低限的分辨率(8位)。相反,存储记录仪却可进行低速现象的高分辨率(12位甚至16位
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之2:余辉时间
在上一期的视频中,我们一起分享了ZDS2022示波器的无限余辉功能,一键打开无限余辉的功能更使得测量噪声和抖动,捕获偶发事件等操作变得空前便捷,拥有了这个功能,我们可以获得更好的波形观测效果,对波形异常和细节的观测也将更加全面。那么问题来了,当在高刷新率下捕获波形时,无限余辉模式可能会累积很多异常波形,这些异常波形重叠在一起,反而不便于我们对特定异常进行针对性观察。 遇到这个问题的时候怎么办呢?其实,通过设置余辉时间就能解除我们的顾虑。 ZDS2022示波器在【Display】菜单中定义了“设置余辉时间”的功能,余辉时间可设置为关闭、100ms、200ms等十种模式。 在这里我们共同科普一个关于余辉显示的知识,在示波器中,
[测试测量]
基于MCU+CPLD的相位差和频率的测量方法研究及实现
1 引言 相位检测是电力系统自动控制和谐波分析与控制的关键技术。传统的相位测量是利用过零电路把输入的两路信号(电压或电流)转换为方波信号,再利用逻辑电路和单片机技术对信号某一特殊区段计数和数学变换,求得相位差。随着可编程器件(FPGA,CPLD)的快速发展,目前采用以MCU+FPGA/CPLD为核心的设计理念。这种混合设汁方案利用CPLD在线修改的特点,实现各种复杂数字逻辑设计,结合单片机的控制功能。简化数字电路系统设计,大大缩短系统研制开发周期。本文采用MCU+CPLD设计方法,测量两路信号的相对宽度,充分利用CPLD速度快,单片机控制和数据处理能力强的优势,完成频率和相位差的测量和显示,大大简化了硬件电路,并提高了
[测试测量]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- LTC2857、20Mbps、转换速率受限的 15kV RS485/RS422 收发器的典型应用
- F143-MINI-2-GEVK:AX8052F143 迷你开发套件
- TLP7820隔离放大器的应用电路(电压检测)
- Split Single-phase Energy Meter:为您的整个家庭提供经济实惠的远程能源监控
- 电压、电流、功率监测,过流、过压、欠压保护电源
- 不同电压域下的典型应用电路 - VBAT 域中的 SR 输入(如 VCC)完全禁用基于 SR1PARU 的测试模式
- 具有 400mA 突发钳位、fSW = 1MHz 同步降压型稳压器的 LTC3621EMS8E-2 2.5V Vout 的典型应用
- SipeedTangPrimer20KAdapter
- 基于SPC56D40L1 MCU的探索套件
- 电源斩波调光控制boost LED驱动器效率并保持最小浪涌电流
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
