互感器伏安特性测试仪的主要特征
发布者:婉如Chanel最新更新时间:2022-06-16 来源: elecfans关键字:互感器  特征 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
互感器伏安特性测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验、PT极性试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数
仪器采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能强大,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。
主要特征
• 支持检测CT和PT
• 可同时检测6组CT测试,一次完成,操作简单。
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求。
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目。
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果。
• 采用智能控制器,操作简单。
• 大屏幕液晶,图形化显示接口。
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值。
• 自动给出5%和10%误差曲线。
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失。
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告。
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
关键字:互感器  特征 引用地址:互感器伏安特性测试仪的主要特征
上一篇:如何避免变压器容量特性测试仪测量产生误差
下一篇:GAD-201G自动失真度测试仪的性能特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:38
基于ANSYS的电压互感器磁路耦合分析
引言 电压互感器是一种专门用于将高电压转换成低电压的特种变压器,在正常使用条件时, 二次电压实质上与一次电压成正比,而且在连接方向正确时,二次电压对一次电压的相位差 接近于零。电压互感器一次绕组并联在电力系统的线路中,二次绕组经负荷(测量仪表、继 电器等)而闭合。 本文采用国际流行的 ANSYS 大型通用有限元分析软件对电压互感器进行有限元分析, 它拥有丰富和完善的单元库、材料模型库和求解器,保证了它能够高效的求解各类结构的静 力、动力、振动、线性和非线性问题,稳态和瞬态热分析及热结构耦合问题,静态和时变电 磁场问题,以及多场耦合问题;它的完全交互式的前后处理和图形软件,大大减轻了用户创 建工程模型,生成有限元模型以及分析和*价
[电源管理]
基于ANSYS的电压<font color='red'>互感器</font>磁路耦合分析
智能手机的耗电特征及APP耗电量测试的两种方法
文章陈述了手机发展趋势及耗电特性,集中讨论了时下最为关心的智能手机耗电问题,并介绍了测量手机软件耗电量的两种方法。此外还解释了为何运营商此前会提出收取微信的费用,心跳机制是什么。 美国著名手机公司Palm的CEO JonRubinstein曾经说过: 手机未来的发展取决于两个因数,一是手机的数据传输速度;二就是手机待机时长。 为什么手机待机时长如此重要呢? 现在,手机上网速度已经有很大的提升,而且还在马不停蹄的发展4G,5G。4G网络可以将手机的上网速度提高到100Mbps以上,简单的说,下载一首歌曲不用1秒钟,下载一部电影不到1分钟。现在正在制定和规划的5G网络,通过手机上网的速度甚至可以达到1Gbps。所以可以想象,在数据速度
[测试测量]
智能手机的耗电<font color='red'>特征</font>及APP耗电量测试的两种方法
多路电压互感器二次压降及负荷在线监测方法
利用该方法可以对多路电压互感器同时进行在线误差测试,解决了对互感器进行离线检定时工作量大、实时性差的问题,减少了设备反复接线的麻烦,缩短了检验时间,提高了工作效率。 1 现场检定的现状及存在的问题 电压互感器的二次压降及负荷直接关系到电能计量的误差,为了保证计量的准确性,计量用电压互感器必须按照DLT448-2000《电能计量装置技术管理规程》中的相关规定进行定期检验。然而受各种因素的影响,在实践中还存在着一些有待改善的问题。这些问题表现如:采用离线式电压互感器二次回路电压降及负荷的传统测量方法,但是受技术因素影响,以及人为的责任心不足问题,可能带来设备损坏的现象。又如,一些意外因素事故的发生,以及无人值守变电站电压互感器
[电源管理]
多路电压<font color='red'>互感器</font>二次压降及负荷在线监测方法
EP7209 ARM单芯片系统功能特征及其嵌入式应用
  一、功能框图及功能块描述 EP7209是世界上第一片既支持流行的MP3标准,也支持诸如Microsoft Audio等快速涌现的互联网音频压缩标准的数字音频解码器片上系统。 图1是EP7209的功能框图。由图1可知EP7209含有如下功能块。   基于ARM核的音频解码器单芯片系统1   (1)ARM720T处理器含有如下功能子块:   ① ARM7TDMI CPU核。该CPU核支持Thumb指令集、核调试、增强的乘法器、JTAG以及嵌入式ICE。它的时钟速率可编程为18MHz、36MHz、49MHz、74MHz。   ② 内存管理单元(MMU)与ARM710核兼容,并增加了对Windows CE的支持。该内存管理单元提供了
[单片机]
影响电流互感器误差的因素
1.电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。  ⑴ 二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影响: 当R2增大时比差和角差都增大; X2增大时比差增大,但角差减小。因此要改善误差应尽量减小R2和适当的X2值。由于二次线圈内阻R2和漏抗X2与二次负载Rfh和Xfh比较而言值很小,所以改变R2和X2对误差的影响不大,只有对小容量的电流互感器影响才较显著。  ⑵ 铁芯截面对误差的影响:铁芯截面增大使铁芯的磁通密度减少,励磁电流减小,从而改善比差和角差。没有补偿的电流互感器在额定条件下铁芯的磁通密度已经很小,所以减少磁通密度也相对减小了导磁系数,使励磁电流减小不多,而且磁通密度越小效果越差。  ⑶ 线圈匝数对误差的影响: 增加线圈匝
[模拟电子]
如何对CAN节点信号特征进行测试
CAN总线设计规范对于CAN节点的差分电平位信号特征着严格的规定,如果节点的差分电平位信号特征不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表1所示,为测试标准 GMW3122信号特征标准 。 表1 GMW3122信号特征标准 在以往的测试中,我们只能通过示波器测量1bit的差分电平显性位的末端幅值,然后在测量前半段(50%)差分电平最大值,两者相除,如果在81%~150%则通过; 然后在测量后半段(50%)差分电平最大值,除以分电平显性位的末端幅值,如果在95%~105%则通过; 由此可见,该方法虽然可以大致测量出CAN节点的差分电平位信号特征,但由于其用于做分析的样本很
[测试测量]
如何对CAN节点信号<font color='red'>特征</font>进行测试
电机过电流损坏的原因与特征
原因 一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。过热原因为:超过载运行,导致电机发热。或者电机启动频繁,导致电机过热。 特征 绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。这种的烧机会出现电机内部定转子两端都会烧黑,烧黑的部位比较均匀(一般电机都有一个因定的运行功率,称之为额定功率,单位为瓦(W),如果在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,则称这种现象为电机过载)。 EOCR系列电子式电动机保护器是施耐德旗下产品,其低、中、高多种规格产品可满足客户不同的需求。全方位的保护功能为电机提供了更可靠的监测与保护。 其产品于1993年进入中国市场,现已成为国内市场中占比
[嵌入式]
电机过电流损坏的原因与<font color='red'>特征</font>
电子式电流互感器技术
电流互感器是电力系统中较重要的高压设备之一,它被广泛地应用于继电保护、电流测量和电力系统分析之中。传统的电流互感器是电磁感应式的,它的主要优点在于性能比较稳定,适合长期运行。但是随着电力系统的发展,由于继电保护、电气设备自动化程度及电力系统绝缘等级的提高,以及超高压输电网络的建设,电磁式电流互感器的缺点也越来越明显 。因此,一种基于现代光电、半导体技术和计算机技术成就而发展的电气测量的新方法应运而生,采用此方法的电流互感器即为电子式电流互感器,其具有测量精度高、动态电流范围大和频率测量特性宽等特点,能够满足表计和继电保护的数字化。 1 专利 申请电子式电流互感器专利的国家主要有日本、美国及部分欧洲的发达国家。日本从20世
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
