如何避免变压器容量特性测试仪测量产生误差
发布者:dfdiqc最新更新时间:2022-06-16 来源: elecfans关键字:变压器  误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变压器容量特性测试仪测量误差的影响因素主要有联接组别、环境温度、阻抗电压、分接开关、短路连接线,那么知道这些产生误差的原因后,我们应该如何有效避免它呢?
1、联接组别。不同的连接组别,对应着不同的负载损耗温度校正公式。输入不正确的连接组别,必然导致测量结果的错误。在变压器铭牌不可信或者无铭牌的情况下,可通过接组别判定试验,确定变压器的连接组别。
2、环境温度。根据变压器容量测试仪的原理可知,容量计算的一个重要参数就是短路阻抗值。国家标准要求变压器的短路试验应在环境温度为75℃进行,而现场往往不具备这个温度条件。这就需要将在自然温度下所测结果校正到75℃,因此当前温度通过影响校正短路阻抗值而影响到容量的判定。
虽然温度上的小偏差,对测试结果影响不大。但在现场进行变压器容量测试时,仍应利用红外线温度测试仪,准确测量变压器的环境温度,确保测量数据的准确可靠。
3、阻抗电压。工作中我们接触比较多的是JB64、SJ73、S7、S9S11、S13等标准变压器,其阻抗电压比较常见,一般为4、4.5%,在容量测试的参数输入步骤中,可只输入变压器类型而越过阻抗电压一项,变压器容量测试仪可为其自动指定一阻抗电压值。
而对于电炉变和整流变等非标准变压器,阻抗电压值不在上述范围,在参数设定时除对“变压器类型”一项选择“非标准变压器”外,还必须输入变压器的阻抗电压值才能测出变压器的实际容量,而变压器的阻抗电压值需要依靠变压器的型号进行查找。
4、分接开关。变压器处于不同的分接位置,对应着不同的直流电阻值和阻抗电压值。虽然变压器容量测试仪不要求变压器分接开关在额定位置的条件下进行测量,但在输入参数时应保证输入值与实际档位一致。
5、短路连接线。变压器容量特性测试仪,是在短路条件下进行的试验,当低压侧额定电流较大时,短路连连线实际上是低压绕组的延伸,连接线截面过小,短路连接线中的损耗就会很大。短路连连线截面的大小和连接的牢靠程度,直接影响测量结果。
在变压器容量t特性测试试验中,短路连连线要有足够大的截面,并且连接可靠。
关键字:变压器  误差 引用地址:如何避免变压器容量特性测试仪测量产生误差
上一篇:氧化锌避雷器测试仪的特点与使用注意事项
下一篇:互感器伏安特性测试仪的主要特征
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:57
针对于电源设计高频变压器计算方法
设计高频 变压器 是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大家介绍一种电源高频变压器的设计方法。 设计目标:电源输入交流电压在180V~260V之间,频率为50Hz,输出电压为直流5V、14A,功率为70W,电源工作频率为30KHz。 设计步骤: 计算高频变压器初级峰值电流Ipp 由于是电流不连续性电源,当功率管导通时,电流会达到峰值,此值等于功率管的峰值电流。由电感的电流和电压关系V=L*di/dt可知: 输入电压:Vin(min)=Lp*Ipp/Tc 取1/Tc=f/Dmax,则上式为: Vin(min)=Lp*Ipp*f/Dmax 其中:Vin:直流输入电压,V Lp:高频变压器初级电感值,m
[电源管理]
变压器容量测试仪原理
目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对变压器的容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌,以大容量变压器充小容量变压器,逃漏电量补加费用。武汉国仪科技变压器容量测试仪是专门用于在低电压、小电流情况下测试标准配电电力变压器容量的仪器。该仪器体积小、重量轻,采用一体化设计,便于携带和野外作业。随着仪器被广泛使用,逐渐成为用电稽查人员真正的好助手。 变压器容量特性测试仪。变压器特性测试仪、变压器容量及空载负载测试仪、变压器容量及空负载测试仪、变压器容量及损耗测试仪、变压器容量测试仪、变压
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font><font color='red'>容量</font><font color='red'>测试仪</font>原理
科林研发推出减小工艺误差和支持多次曝光的蚀刻和沉积设备
Marketwired 2014年7月7日美国加利福尼亚州旧金山消息――面向半导体行业提供创新的晶圆制造设备和服务的全球主要供应商科林研发(Lam Research Corp.)(纳斯达克股票代码:LRCX)今天推出两款新产品,这些产品能为先进曝光工艺提供严格的工艺控制和生产率。多次曝光策略依赖蚀刻和沉积工艺扩大光刻技术的运用,包含越来越多的工艺步骤。科林研发的2300(R) Kiyo(R) F系列导体蚀刻系统采用一项突破性的技术――Hydra(TM) Uniformity系统――通过跨晶圆的工艺控制技术纠正曝光图案的不均匀性。VECTOR(R) ALD Oxide系统利用原子层沉积(ALD)形成高保形介电薄膜,这种薄膜被用来在
[半导体设计/制造]
400mA、高输出压摆率,纳芯微NSOPA240x系列破解旋转变压器之“难”
2024年6月17日,上海 —— 随着市场对高精度、高性能电机控制技术的不断追求,旋转变压器作为其核心部件之一,其精确测量角度位置和转速的能力显得尤为重要 。 然而,旋转变压器驱动电路的特殊要求一直是行业发展的技术瓶颈。为解决这一挑战,纳芯微近日发布了全新的NSOPA240x系列运算放大器,旨在简化电路设计并提高系统鲁棒性,为旋转变压器驱动应用带来创新性的解决方案。 旋转变压器作为一种电磁式传感器,可用来精确测量角度位置和转速,在工业电机控制、伺服器、机器人、电动和混动汽车中的动力系统单元中得到了广泛应用。 特别是在电动车辆中,旋转变压器可以为电机控制算法提供精确且稳定的位置信息,这对于确保电动车辆在各种驾驶条件下的
[电源管理]
400mA、高输出压摆率,纳芯微NSOPA240x系列破解旋转<font color='red'>变压器</font>之“难”
工程师技术分享:运算放大器增益误差设计指南
选择合适的 运算放大器  (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦确定下来这一点,便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:应该避免使用相对应用而言速度过快的模拟器件。因此,要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。 它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会带来灾难性的后果。实验室中,可能会发现当将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。那到底是在哪里出错了呢? 不要再反复检查电阻值了!在 增益 单元中设计某个 放大
[电源管理]
工程师技术分享:运算放大器增益<font color='red'>误差</font>设计指南
固态变压器的特点分析
固态变压器,也称为电力电子变压器,是将电力电子变换技术和基于电磁感应原理的高频电能变换技术相结合,实现将一种电力特征的电能转变为另一种电力特征的电能的静止电气设备。固态变压器可以提高电力系统稳定性,实现灵活输电方式,可以应用在智能电网系统中。 传统变压器具有体积大、质量重、电网侧与负载侧互相扰动、不可储能等缺点,在保障电力系统稳定、安全运行方面越来越无法满足市场需求。与之相比,固态变压器体积小、重量轻,可以灵活控制原方电流、副方电压以及功率,能够改善电能质量,在解决电压扰动、保障电力系统稳定运行、实现灵活输电方面具有明显优势。固态变压器除了可以应用在电力行业外,还可以应用在电动汽车、医疗、化工、航空航天、军工等领域。 特点
[嵌入式]
低电压下怎样测量变压器空载损耗?
低电压下的试验 低电压下测量空载损耗,在制造和运行部门主要用于铁芯装配过程中的检查,以及事故和大修后的检查试验。主要目的是:检查绕组有无金属性匝间短路;并联支路的匝数是否相同;线圈和分接开关的接线有无错误;磁路中铁芯片间绝缘不良等缺陷。试验时所加电压,通常选择在5%~10%额定电压范围内。低电压下的空载试验,必须计及仪表损耗对测量结果的影响,而且测得数据主要用于相互比较,换算到额定电压时误差较大,可按照下式换算 P0=P1(UN/ U1)n(6-4) 式中U1——试验时所加电压;Un——绕组额定电压; P1——电压为 U’时测得的空载损耗;P0——相当于额定电压下的空载损耗; n——指数,数值决定于铁芯硅钢片种类,热轧的取1.8,
[测试测量]
低电压下怎样测量<font color='red'>变压器</font>空载损耗?
简易自动充电装置原理图
      简易自动充电装置原理图如图1所示。GB为待充电电瓶,平时只要不再使用,就将充电器插头X1、X2插入手提灯的充电插孔内。按一下启动按钮SB,220V交流市电经保险Fu、SB加在电源变压器T1初级。其次级输出两路交流电压:交流12V经VD1半波整流、C2平滑滤波,使VT导通。继电器K1吸合,K1-1闭合。此时松手使SB断开后,充电器仍然工作。图中,R2是VT的偏置电阻;C1是降压电容,LED1(红)为市电电源指示管;启动完成后,交流9V电压经VD2整流为电瓶GB充电,LED2(绿)为充电指示管。随着充电过程的进行,电瓶两端电压不断上升,当升至极限电压值(约7.5V)时,稳压管VD3反向击穿导通,光耦合器4N25①、②脚内发
[电源管理]
简易自动充电装置原理图
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
